[Yêu cầu]Kính gửi các chuyên gia về lisp
10 replies to this topic
#1 dizangu
dizangu
  • 25 Bài viết
Đã gửi 09 September 2011 - 08:17 AM
- Vấn đề của em đặt ra thế này
em muốn 1 lisp mà khi ta quét chuột vào các đối tượng cad hiện có trên bản vẽ thì lisp nhận dạng đối tượng cad đó và vẽ ra 1 vị trí khác đúng như thế
về sau có thể thêm thắt 1 số chi tiết nhỏ bổ sung vào
- Kính mong các chuyên gia về lisp chỉ giao cho em vấn đề này
#2 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 122 (tàm tạm)
Đã gửi 09 September 2011 - 10:00 AM
nếu chỉ vậy thì bạn dùng lệnh copy cũng được cơ mà
#3 dizangu
dizangu
  • 25 Bài viết
Đã gửi 09 September 2011 - 11:12 AM
ý của mình là như này. Mình có 1 cái nút giao trong 1 khu đô thị mình muốn tách nó ra vị trí khác copy ra rồi cắt bỏ chỗ thừa thì rất lâu. Mình muốn quét chuột 1 hình vuông quanh cái nút đó bốc ra vị trí khác vẽ luôn các đối tượng cad trong phạm vi mình vừa quét rồi thiết kế nút đó.
#4 dizangu
dizangu
  • 25 Bài viết
Đã gửi 09 September 2011 - 12:14 PM
- Ý tưởng của mình là sau đó lisp gán luôn các mũi tên hương đường
- lisp thông số nút mình đã có để tk nút. như hình vẽ. rất mong các anh em giúp đỡ ( cám ơn cd2k44 đã quan tâm )
http://www.mediafire...sgh4nas1yjlovmb
#5 gia_bach
  • 1458 Bài viết
Điểm đánh giá: 1435 (rất tốt)
Đã gửi 09 September 2011 - 12:27 PM
Tham khảo : Lisp chọn đối tuợng với đuờng bao link hay other
#6 thanhduan2407
thanhduan2407
  • 1010 Bài viết
Điểm đánh giá: 225 (khá)
Đã gửi 09 September 2011 - 01:07 PM
bạn có thể tìm kiếm với lisp trichthua.lsp của bác Thiep. Lisp đó kết hợp giữa copy và extrim. Bạn tìm thử xem
#7 dizangu
dizangu
  • 25 Bài viết
Đã gửi 09 September 2011 - 02:51 PM
- Các bác không hiểu ý của em rồi kính mong các bác bỏ chút thời gian xem bản vẽ này của mình . mình lập cả sơ đồ mong mọi người giúp
http://www.mediafire...dr4bf40i9tle3p4
#8 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 09 September 2011 - 03:07 PM
Mình thực hiện trên file của bạn luôn nhé.Lisp này của bác thiệp mà bác thanhduan đã nói.Thực hiện được ý đồ của bạn rồi đó.Bạn xem video nhé
Mình muốn xin bộ lisp về thiết kế nút của bạn được không.Bạn có thể gửi lên đây hoặc gửi mail cho mình:anhtuan011185@gmail.com.Cảm ơn bạn rất nhiều vì mình cũng đang cần tiện ích này
(defun SS-enlst (ss / c L)
(setq c -1)
(repeat (sslength ss)
(setq L (cons (ssname ss (setq c (1+ c))) L))
(reverse L)
(defun Text (model str po h ang / obj)
(setq obj (vla-AddText
*Model*
str
(vlax-3d-point po)
h
(vla-put-Alignment obj acAlignmentTopCenter)
(vla-put-TextAlignmentPoint obj (vlax-3d-point po))
(defun break_with (Lstent enL / lst masterlist ss oc break_obj intpts)
(princ "\nCalculating Break Points, Please Wait.\n")
;; Break entity at break points in list
(defun break_obj (ent brkptlst / brkobjlst en
enttype maxparam closedobj minparam
obj obj2break p1param p2param
brkpt2 dlst idx brkptS
brkptE brkpt result result
ignore dist tmppt #ofpts
enddist lastent obj2break stdist
(setq obj2break ent
brkobjlst (list ent)
enttype (dxf 0 ent)
(if (not (or (eq (dxf 0 obj2break) "TEXT")
(eq (dxf 0 obj2break) "MTEXT")
(setq closedobj (vlax-curve-isclosed obj2break))
(setq spt (vlax-curve-getstartpoint ent)
ept (vlax-curve-getendpoint ent)
brkptlst (vl-remove-if
'(lambda (x)
(or (< (distance x spt) 0.0001)
(< (distance x ept) 0.0001)
brkptlst
(if (and brkptlst
(setq brkptlst
(mapcar
'(lambda (x)
(list
x
(vlax-curve-getdistatparam
obj2break
((vlax-curve-getparamatpoint obj2break x)
obj2break
(vlax-curve-getclosestpointto
obj2break
x
brkptlst
brkptlst (vl-sort brkptlst
'(lambda (a1 a2) (< (cadr a1) (cadr a2)))
(foreach brkpt (reverse brkptlst)
(setq brkptS (car brkpt)
brkptE brkptS
;; get last entity created via break in case multiple breaks
(if brkobjlst
(setq tmppt brkptS) ; use only one of the pair of breakpoints
;; if pt not on object x, switch objects
(if (not (numberp (vl-catch-all-apply
'vlax-curve-getdistatpoint
(list obj2break tmppt)
(progn ; find the one that pt is on
(setq idx (length brkobjlst))
(while
(and (not (minusp (setq idx (1- idx))))
(setq obj (nth idx brkobjlst))
(if (numberp (vl-catch-all-apply
(list obj tmppt)
(null (setq obj2break obj))
; switch objects, null causes exit
t
); end (if brkobjlst
;;; Handle any objects that can not be used with the Break Command
;;; using one point, gap of 0.000001 is used
;;; single breakpoint ----------------------------------------------------
(if
(and closedobj
(not (setq
brkptE (vlax-curve-getPointAtDist
obj2break
(+ (vlax-curve-getdistatparam
obj2break
obj2break
brkpts
obj2break
obj2break
brkpts
0.00001
obj2break
(- (vlax-curve-getdistatparam
obj2break
(cond ((vlax-curve-getparamatpoint
obj2break
brkpts
obj2break
obj2break
brkpts
0.00001
); end setq brkptE
); end fi (and closedobj
;; (if (null brkptE) (princ)) ; debug
(setq LastEnt (GetLastEnt))
(command "._break"
obj2break
"_non"
(trans brkptS 0 1)
"_non"
(trans brkptE 0 1)
(and (= "CIRCLE" enttype) (setq enttype "ARC"))
(if (and (not closedobj) ; new object was created
(not (equal LastEnt (entlast)))
(setq brkobjlst (cons (entlast) brkobjlst))
); end (if (and
); end (foreach brkpt
);end progn brkptlst
); end if brkptlst
); defun break_obj
;; CAB - get last entity in datatbase
(defun GetLastEnt (/ ename result)
(if (setq result (entlast))
(while (setq ename (entnext result))
(setq result ename)
result
;; S T A R T S U B R O U T I N E H E R E
(if (and Lstent enL)
;; CREATE a list of entity & it's break points
(foreach en Lstent
; check each object in Lstent
(if (not (acet-layer-locked (dxf 8 en)))
(setq lst nil)
;; check for break pts with other objects in Lstentwith
(if (and (not (equal en enint))
(setq intpts (acet-geom-intersectwith en enL 0))
(setq lst (append intpts lst))
; entity w/ break points
(if lst
(setq masterlist
(cons (cons en lst) masterlist)
(princ "\nBreaking Objects.\n")
(if masterlist
(acet-ui-progress "hoan thanh %" (length masterlist))
(foreach obj2brk masterlist
(break_obj (car obj2brk) (cdr obj2brk))
(acet-ui-progress -1)
(acet-ui-progress)
);end break_with
;; get all objects touching entities in the sscross
;; limited obj types to "LINE,ARC,SPLINE,LWPOLYLINE,POLYLINE,CIRCLE,ELLIPSE"
;; returns a list of enames
(defun gettouching (en / ss lst lstb lstc objl)
(and
(setq objl (vlax-ename->vla-object en))
ss
(ssget
"_A"
(list
(cons 0
(cons 410 (getvar "ctab"))
(setq lst (SS-enlst ss)
lst (mapcar 'vlax-ename->vla-object lst))
(mapcar
'(lambda (x)
(if (not
(vl-catch-all-error-p
(vl-catch-all-apply
'(lambda ()
(vlax-safearray->list
(vlax-variant-value
(vla-intersectwith objl x acextendnone)
(setq lstc (cons (vlax-vla-object->ename x) lstc))
lst
lstc
(defun LWP (Lpoint *Model* / PntArr)
(setq PntArr (vlax-make-safearray
vlax-vbDouble
(cons 0 (1- (length Lpoint)))
(vlax-safearray-fill PntArr Lpoint)
(vla-AddLightWeightPolyline *Model* PntArr)
;;;=======================MAIN LISP============================
(defun c:trichBD (/ ActDoc *Model* ss encur lsten p1 p2 p3 LenssBR lstp objCE)
(setq ActDoc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
*Model* (vla-get-ModelSpace ActDoc)
(setq bit1 (cond (bit1)
("Rectangle")
(initget "Square Rectangle Circle Ellipse Different")
(setq tmp (strcat "\nChon duong bao: [Square/Rectangle/Circle/Ellipse/Different] <" bit1 ">: ")
bit1 (cond ((getkword tmp))
(bit1)
(vla-StartUndoMark ActDoc)
(setvar "cecolor" "104")
(setq p1 (list (car (getvar "extmin")) (cadr (getvar "extmin"))))
(cond ((eq bit1 "Square")
(setq a (cond (a)
(50)
(setq olda a)
(setq a (getreal (strcat "\nChon kich thuoc canh Square <"
(rtos olda 2 1)
(if (null a)
(setq a olda)
(setq lstp (list (list (car p1) (cadr p1) 0)
(list (+ (car p1) a) (cadr p1) 0)
(list (+ (car p1) a) (+ (cadr p1) a) 0)
(list (car p1) (+ (cadr p1) a) 0)
((eq bit1 "Rectangle")
(setq a (cond (a)
(50)
(setq olda a)
(setq a (getreal (strcat "\nChon chieu dai Rectangle <"
(rtos olda 2 1)
(if (null a)
(setq a olda)
(setq b (cond (B)
(50)
(setq oldb B)
(setq b (getreal (strcat "\nChon chieu rong Rectangle <"
(rtos oldb 2 1)
(if (null B)
(setq b oldb)
(list (+ (car p1) a) (+ (cadr p1) B) 0)
(list (car p1) (+ (cadr p1) B) 0)
((eq bit1 "Circle")
(setq a (cond (a)
(50)
(setq olda a)
(setq a (getreal (strcat "\nChon ban kinh Circle <"
(rtos olda 2 1)
(if (null a)
(setq a olda)
(setq objCE (vla-addCircle *Model* (vlax-3d-point p1) a))
(setq cir (entlast))
(setq cv (* a 2 pi)
lstp (list (vlax-curve-getStartPoint cir))
d (/ cv 160)
l 0.0
(repeat 160
(setq l (+ l d)
p (vlax-curve-getPointAtDist cir l)
lstp (append lstp (List p))
);end bit1 "Circle"
;;; ((eq bit1 "Ellipse")
;;; (setq a (getpoint p1 "\nPick diem ban kinh lon cua Ellipse"))
;;; (vl-cmdf ".Ellipse" pause pause pause); erro ttuc
;;; (setq objCE (entlast)
;;; p1 (vlax-curve-getStartPoint objCE))
;;; (command ".LENGTHEN" objCE "")
;;; (setq cv (getvar "perimeter")
;;; lstp (list p1)
;;; d (/ cv 160)
;;; l 0.0
;;; (repeat 160
;;; (setq l (+ l d)
;;; p (vlax-curve-getPointAtDist objCE l)
;;; lstp (append lstp (List p))
;;; );end bit1 "Ellipse"
;;; ((eq bit1 "Different")
;;; (prompt "\nchon 1 curve kin:")
;;; (setq ss (ssget)
;;; encur (ssname ss 0)
;;; objCE (vlax-ename->vla-object encur)
;;; p1 (vlax-curve-getStartPoint encur))
;;; (if (or (eq (dxf 0 encur) "LWPOLYLINE")
;;; (eq (dxf 0 encur) "POLYLINE")
;;; (setq lstp (acet-geom-VERTEX-LIST encur))
;;; (progn
;;; (command ".LENGTHEN" encur "")
;;; lstp (list p1)
;;; d (/ cv 160)
;;; l 0.0
;;; (repeat 160
;;; (setq l (+ l d)
;;; p (vlax-curve-getPointAtDist encur l)
);end cond
(vla-ZoomExtents (vlax-get-acad-object))
(ACET-LWPLINE-MAKE (list lstp))
(setq ss (ssadd (entlast) (ssadd)))
(setq p2 (ACET-SS-DRAG-MOVE
ss
(list (car p1) (cadr p1))
"Chon vi tri bat dau trich thua: "
(command ".move" ss "" p1 p2)
(setq encur (entlast)
(setq ss (ssdel encur (ssget "_CP" lstp)))
(command ".copy" ss "" p2 p2)
(setq p3 (ACET-SS-DRAG-MOVE
(ssadd encur ss)
p2
"Chon vi tri dat ban do trich thua: "
(command ".move" ss encur "" p2 p3)
(setvar "cecolor" "0")
(setq lsten (vl-remove encur (gettouching encur)))
(break_with lsten encur)
(vlax-invoke-method ActDoc 'Regen acActiveViewport)
(vla-offset (vlax-ename->vla-object encur) (* (getvar "viewsize") 0.0001))
(setq lstp (acet-geom-vertex-list (entlast)))
(entdel (entlast))
(if (equal (vlax-curve-getEndParam encur) 160 1) (entdel encur))
(setq LenssBR (SS-enlst (ssget "F" lstp)))
(mapcar '(lambda (x)
(if (or (not (eq (dxf 0 x) "TEXT"))
(not (eq (dxf 0 x) "MTEXT"))
(entdel x)
LenssBR
(if objCE (vla-move objCE (vlax-3d-point p1) (vlax-3d-point p3)))
(vla-EndUndoMark ActDoc)
(princ "\nChuc cac ban gat hai nhieu thanh cong. Thiep")
#9 dizangu
dizangu
  • 25 Bài viết
Đã gửi 09 September 2011 - 03:46 PM
- cảm ơn bạn rất nhiều. Mình không có điều kiên như bộ lisp bac Lecuong533. nhưng mình nghĩ kết hợp 1 số lisp hay lại cũng giảm được thời gian làm việc
- Thiết kế nút giao của bác ý trong vòng vài phút thật là khâm phục
#10 minhhieuthanh
minhhieuthanh
  • 13 Bài viết
Đã gửi 30 June 2014 - 10:35 AM
http://www.youtube.c...h?v=UnQZYP3eAtU
  (setq c -1)
  (reverse L)
   	*Model*
   	str
   	(vlax-3d-point po)
   	h
 	(setq obj2break ent
	enttype   (dxf 0 ent)
   	'(lambda (x)
   	brkptlst
	<img src='http://www.cadviet.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/wink.png' class='bbc_emoticon' alt=';)' />
	(if (and brkptlst
(setq brkptlst
    	(mapcar
   '(lambda (x)
  	(list
    	x
   obj2break
    	obj2break
      	obj2break
      	x
   brkptlst
	brkptE brkptS
   (if brkobjlst
	(while
 	(list obj tmppt)
  	t
 	(if
   	(and closedobj
 	(not (setq
   	obj2break
 	obj2break
      	obj2break
      	brkpts
      	obj2break
        	obj2break
        	brkpts
      	0.00001
 	obj2break
      	obj2break
 	obj2break
 	brkpts
 	obj2break
   	obj2break
   	brkpts
    	0.00001
    	); end setq brkptE
 	(command "._break"
   	obj2break
   	"_non"
   	(trans brkptS 0 1)
   	"_non"
   	(trans brkptE 0 1)
   ); end (if (and
	); end if brkptlst
  ); defun break_obj
(setq result ename)
	result
  	(foreach en Lstent
 	(setq lst nil)
 	(if lst
   	(setq masterlist
  	(if masterlist
   (acet-ui-progress)
);end break_with
  (and
  	ss
   	(ssget
  "_A"
  (list
	(cons 0
	(mapcar
  	'(lambda (x)
  (if (not
   (vl-catch-all-apply
 	'(lambda ()
   (vlax-variant-value
  	lst
  lstc
   vlax-vbDouble
	("Rectangle")
   	(bit1)
  (setq a (cond (a)
     	(50)
  (setq olda a)
  	(rtos olda 2 1)
  (if (null a)
	(setq a olda)
  (setq a (cond (a)
     	(50)
  (setq olda a)
  	(rtos olda 2 1)
  (if (null a)
	(setq a olda)
  (setq b (cond (<img src='http://www.cadviet.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.png' class='bbc_emoticon' alt='B)' />
     	(50)
  (setq oldb <img src='http://www.cadviet.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.png' class='bbc_emoticon' alt='B)' />
  	(rtos oldb 2 1)
  (if (null <img src='http://www.cadviet.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.png' class='bbc_emoticon' alt='B)' />
	(setq b oldb)
 	(list (+ (car p1) a) (+ (cadr p1) <img src='http://www.cadviet.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.png' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> 0)
 	(list (car p1) (+ (cadr p1) <img src='http://www.cadviet.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.png' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> 0)
((eq bit1 "Circle")
  (setq a (cond (a)
     	(50)
  (setq olda a)
  	(rtos olda 2 1)
  (if (null a)
	(setq a olda)
  (setq cv   (* a 2 pi)
    	d	(/ cv 160)
    	l	0.0
  (repeat 160
	(setq l	(+ l d)
);end bit1 "Circle"
;;;    	lstp (list p1)
;;;    	d	(/ cv 160)
;;;    	l	0.0
;;;  (repeat 160
;;;	(setq l	(+ l d)
;;;	(progn
;;; 	lstp (list p1)
;;; 	d (/ cv 160)
;;; 	l 0.0
;;;  	(repeat 160
;;;    	(setq l   (+ l d)
  );end cond
  	ss
  	(ssadd encur ss)
  	p2
  (entdel (entlast))
    	(entdel x)
   LenssBR
Anh cd2k44 ơi cho em hỏi chút, cái lisp này lệnh là trichbd phải ko ạ? em laod về, ap vô cad mà nó unknown. giúp em với ạ
thanks anh
#11 VUVUZELA
VUVUZELA
    biết lệnh chamfer
  • 210 Bài viết
Điểm đánh giá: 97 (tàm tạm)
Đã gửi 30 June 2014 - 10:54 AM
Bạn có thể download chương trình này về dùng thử
http://www.mediafire...V3.1 (DEMO).rar
Chạy setup, đánh pass : LECUONG
Vào Autocad load file *.VLX ở thư mục cài đặt lên thì sẽ có MENU load tự động trên nền AUtocad
Version mới này có cập nhật thêm tính năng vẽ đường đồng mức trong nút và giả lập Nova trên các phần mềm khác như ADS, Addesign ...
Có thể xem file hướng dẫn sử dụng PDF ở thư mục cài đặt nhé
