Layout
18 replies to this topic
#1 lolem
lolem
  • 35 Bài viết
Đã gửi 26 August 2008 - 12:47 PM
Các bác cho mình hỏi chút xíu về Layout, mặc dù đã d9o5c trên diễn đàn rồi nhưng chưa rõ lắm, vẫn còn mơ hồ mọi người đừng cười nhé, vì cái này chưa sử dụng bao giơ cà.
a. Mình làm được đến đây - vẽ hình trên model tỉ lệ 1:1 (không định bất cứ cái gì: lớp, Dim, Layer, ....) - chuyển qua Layout - vẽ khung tên VD A4 - tạo viewport - 1 VP - nhấp chọn khung VP - Propertie - chọn tỉ lệ VD 1:10 - rồi canh chỉnh hình cho ngay ngắn....Thao tác nhu vậy đã đúng chưa. Như vậy tất những gì nằm trong VP là có TL 1:10 , còn hình ngoài VP là 1:1 và khi mình lỡ phóng to thu nhỏ hình trong VP thì có thay đổi TL 1:10 không?
b. Cái màn hình màu đen khi chuyển qua Layout nó nhỏ hơn cái khung tên, làm ssao cho nó lớn ra.
c. TRong quá trình vẽ mình phóng lớn VP - sau đó phóng lớn hình trong VP, lúc này nó vượt khỏi giới hạn khung VP, bây giờ muốn xem lại khung tên thì không thu nhỏ lại được? phải làm sao. (giống như Zôm - All trong Model)
#2 gp14
gp14
    DO TUAN GIAP
  • 1860 Bài viết
Điểm đánh giá: 1123 (rất tốt)
Đã gửi 26 August 2008 - 01:00 PM
TH
a) Khi bạn đã định tỷ lệ (1/10) xong rồi bạn phải lock VP lại (MV/lock/on) khi đó thì bạn zoom tỷ lệ sẽ ko thay đổi nữa.
b ) bạn xem ở đây
c) Trước khi bạn zoom thì bạn nên khoá VP lại trước đã, trường hợp đã lỡ zoom rồi thì có thể dùng lệnh PS để chuyển từ môi trường model -> Layout rồi zoom E lại.(MS để chuyển từ môi trường Layout -> model -thay cho việc khi không thể nháy đúp chuột)
#3 Phidoi_gabay
Phidoi_gabay
  • 89 Bài viết
Điểm đánh giá: 14 (tàm tạm)
Đã gửi 26 August 2008 - 01:55 PM
Như pác Gp nói rồi đó , bạn nên lock vp khi đã chỉnh đúng tỷ lệ. Còn cái hình đen bên layout có khung trắng ấy bạn có thể bỏ đi bằng cách option\ display\ bỏ Display printable area và Display paper background đi. Vậy là ok :s_big:
#4 lolem
lolem
  • 35 Bài viết
Đã gửi 27 August 2008 - 02:02 PM
Xin lỗi các pác, do vẽ tới đâu hỏi tới đó nên tiếp tục hỏi, phần HD ở trên đã làm được rồi, hiện nay gặp TH :
1. VD bản vẽ chia làm 4 VP nhưng mình đã cho các VP vào lớp rồi tắt đi, nhưng sao in ra vẫn thấy 4 khung chia tờ giấy làm 4 (muốn mất đi thì làm như thế nào?).
2. Giả sử có khối CN 3d, vẽ 3 hình chiếu : mình sắp xếp mỗi hình vào 1 VP , nhưng làm sao cho các hình chiếu khi gióng qua thì nó đều nhau, hiện nay mình làm thủ công là pan (di chuyển) canh bằng mắt cho đều.
#5 hungbv
hungbv
  • 33 Bài viết
Đã gửi 28 August 2008 - 02:05 AM
1. Bạn để VP vào lớp Defpoints, thì khi in ra nó sẽ không thể hiện khung VP
2. Theo mình nghĩ chỉ có cách là vẽ một đường gióng rồi bắt điểm thôi! Không biết ai có cách nào hay hơn không?
#6 lolem
lolem
  • 35 Bài viết
Đã gửi 28 August 2008 - 10:15 AM
Hay quá đợc rồi , nhưng cái mục 2 , không có cách nào khác hả, cách này hơi thủ công.
Cho hỏi thêm
Cách đặt nét đậm nhạt khi in: hiện tại thì lolem chỉ biết cách đặt trong Layer, nhưng lolem muốn biết cách đặt nét bằng màu (cái này Pro hơn phải không?)
Có thể chỉ dẫn chi tiết 1 chút được không?
#7 vinhvd
vinhvd
  • 17 Bài viết
Đã gửi 28 August 2008 - 01:45 PM
Bạn dùng Mvsetup> Align > Horizontal > Shift+ chuột phải chọn 1 Osnap > Trở lại khung nhìn 1 chọn 1 điểm gốc > Sang khung nhìn 2 (muốn di chuyển) Shift+ chuột phải chọn 1 Osnap > chọn 1 điểm sao cho ở Model là cùng horizontal với khung nhìn 1 > enter thoát là khỏi khung nhìn là xong .
"Command: mvsetup
Enter an option [Align/Create/Scale viewports/Options/Title block/Undo]: a
Enter an option [Angled/Horizontal/Vertical alignment/Rotate view/Undo]: h
Specify basepoint: _endp of
Specify point in viewport to be panned: _endp of
_.PSPACE"
Thân ái chào quyết thắng
#8 hungbv
hungbv
  • 33 Bài viết
Đã gửi 28 August 2008 - 04:10 PM
"Command: mvsetup
_.PSPACE"
Mình thấy cách của bạn làm còn lâu hơn là vẽ một đường gióng, rồi sau đó bắt điểm
#9 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Điểm đánh giá: 342 (khá)
Đã gửi 28 August 2008 - 10:14 PM
Có 1 điều rất quan trọng bạn nên hiểu Layout là giấy vẽ; do đó điều cần phải làm là dùng lệnh Pagesetup để chọn máy in , chọn khổ giấy kết xuất ra: A4, A3, A2..., chọn khung layout... Khi bạn đã dùng Annotive thì tỷ lệ tại vùng Plot scale phải chọn 1 mm = 1 unit . Khi bạn đặt xong khổ giấy thì sẽ có 1 đường bao nét đứt bao quanh vùng layout báo cho bạn biết đó là vùng các khung Viewport sẽ được in ra thực tế.
Vậy cần phải quan tâm đến điều này để bản vẽ được in ra mà ko thiếu hình vẽ cần thiết
#10 vinhvd
vinhvd
  • 17 Bài viết
Đã gửi 29 August 2008 - 04:21 PM
Thực ra cái này bác bemove đã có nói rồi , không chỉ gióng được Horizontal mà còn Vertical và Angled nữa , link ở dưới , mục số 7 .
http://www.cadviet.c...ent/view/33/38/
Còn cách vẽ đường gióng rồi bắt điểm là sao , bác nói rõ hơn được không ?
Thân ái chào quyết thắng :lol:
#11 lolem
lolem
  • 35 Bài viết
Đã gửi 09 September 2008 - 11:47 AM
Cám ơn các bạn , những câu hỏi trên mình đã rõ.
Và cho hỏi tiếp :
1. ở PS dùng lệnh MVSETUP - Title block (chèn khung tên). Khi chen vào thì khung tên này lớn hơn khung layout ban đầu và nằm lệnh sang 1 bên. Bây giờ làm sao cho phần layout trùng khớp với khung bản vẽ mới chèn vào?
2. Trong VP muốn in đúng tỉ lệ thì dùng Zoom hay Properties - Standard scale. Mình sử dụng Zoom - nhập 1 cho các VP thì hình nhìn vữa vặn, nhưng nếu dùng Properties cho các khung nhìn rồi định tỉ lệ Standard scale 1:1 thì hình rất lớn vượt ra khỏi khung nhìn (phải chọn 1:4 thì mới vừa vặn) vậy thì chọn cái nào và sự kháac biệt giữa 2 cái như thế nào? mong các bạn chi giúp.
#12 lolem
lolem
  • 35 Bài viết
Đã gửi 19 September 2008 - 02:18 PM
Sao không giúp mình hết vậy, tới đây đang bí.
Và cho hỏi tiếp, trình tự vẽ khung tên - tạo block khung tên để đưa vào layout - VD : Khung A4 đứng , ngoài khung tên bản vẽ ra thì phía trên cùng ra ngoài khung có dòng tẽt VD: Tên đề tài, ở giữa dưới cùng có số trang. Do có rất nhiều trang nên làm thế nào để chỉnh sửa nhanh chóng khi vẽ tiếp trang 2, 3, 4....
Cám ơn các bạn.
#13 lolem
lolem
  • 35 Bài viết
Đã gửi 20 September 2008 - 10:56 AM
Mọi người giúp mình với, sao lâu quá không ai trả lời giúp. Các bac ơi....
#14 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 20 September 2008 - 11:06 AM
Bạn xem topic này chưa?
http://www.cadviet.c...&...ost&p=26327
#15 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 20 September 2008 - 03:14 PM
Cám ơn các bạn.
1. Bác vẽ các khung tên ngang A1, A2, A3, A4 với scale 1:1 và có đúng các đường nét, khoàng cách, các text chính, như là các khung tên mẩu nhưng chưa điền chi tiết như tên công trình, người vẽ vv.. (vẽ trong model)
2. Save mổi size 1 file riêng và nên đặt tên như là XREF_A1, XREF_A2 vv...
3. Open new drawing, vào layout, set đúng khổ giấy thí dụ như khung A1 ngang.
4. Dùng lệnh Xref để gán khung tên A1 vào layout, dùng lệnh Move để điều chinh khung tên nằm đúng ví trí, lệnh Rotate để làm thanh khung đứng.
5. Dùng lệnh Print, chọn đúng khổ giấy A1 ngang, scale 1:1, chọn Layout... (nên chọn in ra dạng PDF)
http://img228.images...printingtg0.jpg
6. Chọn Preview để thấy kết quả ntn.
7. Điền các chi tiết vào khung tên
8. Right click trên tag Layout để copy khung tên này thành nhiều bản vẽ khác
9. Lưu ý, trong 1 file dwg với các chi tiết vẽ trong model, ta vẩn có thể tạo nhiều layout với các khổ giấy khác nhau, đứng, ngang. Chỉ cần set đúng khổ giấy trong Layout rồi Xref các khung tên mẫu tạo trong bước 1, lặp lại các bước 4,5,6,7 và 8.
10. Hãy tham khảo trang http://www.cadviet.c...amp;#entry32354
11. Dùng các Viewports để trình bày các bản vẽ đúng ý muốn
#16 lolem
lolem
  • 35 Bài viết
Đã gửi 22 September 2008 - 01:38 PM
Bác phiphi ơi, theo bac chỉ mình làm được :
1. OK
2. OK
3. Set khô giấy trong layout cụ thể như thế nào. VD mình dùng MVsetup (set khổ giấy A 4 đứng) - create - ...đúng không? và khi set xong mình vẫn thấy khung
chấm chấm (đương giới hạn khi in) vẫn nằm ngang không khớp với khổ giấy. Làm sao điều khiển cái khung này cho đúng theo ý mình.
#17 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 22 September 2008 - 05:30 PM
1. OK
2. OK
3. Right click trên tag Layout
3.1 Chọn Page setup manager> Modify
3.2 Set up như hình đã post trong link của bước 5
Tiếp tục bước 4 như bài trên
#18 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 23 September 2008 - 10:24 AM
Mình đang sử dụng layout> nhưng khi dùng lệnh layiso xong thì dùng lệnh layon không được> tại sao nhỉ?
#19 meohoang
meohoang
  • 811 Bài viết
Đã gửi 25 September 2008 - 06:18 PM
Nếu dùng Cad2008 thì dùng thử lệnh LAYUNISO xem sao
