[Yêu cầu] Lisp chèn text vào Pl
29 replies to this topic
#1 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 21 September 2011 - 09:24 AM
Chào mọi người!
Mọi người viết giùm mình Lsp :
Thanks!
#2 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 09:27 AM
Làm tay cái này cũng nhanh mà bạn :) Block text -> measure/divide -> explode
#3 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 09:46 AM
Rất cám ơn bạn.
lệnh này text lại nằm ở trên pl, có thể đưa text nằm ở giữa pl được ko vậy bạn.
Và có thể chọn text rùi chèn vào 1 chỗ bất kỳ trên pl ko?
#4 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 458 Bài viết
Điểm đánh giá: 204 (khá)
Đã gửi 21 September 2011 - 09:51 AM
Rất cám ơn bạn.
text nằm trên hay giữa là do lúc bạn chọn điểm chèn của block, bạn chọn điểm chèn của block ngay giữa text là dc
#5 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 21 September 2011 - 09:54 AM
Chào mọi người!
Thanks!
Muốn lisp thì qua đây nhé
http://www.cadviet.c...l=&fromsearch=1
#6 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:01 AM
mình cũng mò được ra rùi. mình x block ra rùi chọn cách text kiểu : Justify (Middle center)
#7 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:12 AM
Nhiều lsp quá hổng biết lsp nào là đúng ý mình nhỉ mò này giờ mà chưa ra bạn à.
#8 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:14 AM
Nằm ở đâu phụ thuộc vào điểm chọn Block của bạn khi tạo block. Nếu bạn tạo điểm InsertPoint giữa text thì chèn nó sẽ vào giữa Pline
thôi
P/s : lisp của bác Duy khá tổng quát đó :)
#9 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:21 AM
Về dải text là ok rùi. còn vấn đề này mọi người xem làm thế nào?
cho mình hỏi: sao khi sử dụng lệnh measure thì text nó cứ quay ngược xuống dưới mà lại không quay lên trên cho dễ nhìn nhỉ?
#10 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:28 AM
Trả lời nhanh : Được ^^
P/s bài trên : do measure phụ thuộc hướng Pline được tạo ra :)
#11 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:45 AM
Thế thì qua đây
http://duy782006.blo...-theo-uong.html
#12 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:46 AM
có lệnh nào cho quay các text ngược lại được ko bạn?
#13 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 10:55 AM
Thế thì qua đây
mấy lần ghé blog của bạn rùi. hôm nay mới thấy đầy đủ và dễ tìm. mà sao không thạnk được nữa nhỉ?
#14 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 11:04 AM
Tìm lệnh ROT trên cadviet đi bạn! bạnb trên cad
#15 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 11:29 AM
Quick code :
(defun c:test(/ curve txtObj pt ang)
(if
(and
(setq curve (car(entsel "\nCurve:")))
(setq txtObj (car (entsel "\nText :")))
(setq txtObj (vlax-ename->vla-object txtObj))
(setq txtObj (vla-copy txtObj))
(setq pt (vlax-curve-getClosestPointTo curve (trans (getpoint "\nPoint to Insert :") 0 1)))
(setq ang (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv curve (vlax-curve-getParamAtPoint curve pt))))
(setq pt (vlax-3d-point pt))
(if (= (vla-get-Alignment txtObj) 0)
(vla-put-InsertionPoint txtObj pt)
(vla-put-TextAlignmentPoint txtObj pt)
(vla-put-Rotation txtObj ang)
#16 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 11:52 AM
mình hết quyền thanks mất rùi Mr ketxu à. để mai mình thanks nhé.
còn vấn đề này Mr ketxu có giai quyết luôn cho mình nhé
Thanks!
#17 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 01:45 PM
Thanks!
Đọc ở đây tìm lệnh ROT
#18 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 02:12 PM
Mình thực hiện lệnh nó báo như thế này là sao hỉ bạn:
; error: no function definition: DNINT
#19 duy782006
  • 2163 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 03:03 PM
Nề bạn. :b
(Defun c:rot ( )
(princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai")
(command "undo" "be")
(Princ "\nHay chon doi tuong :")
(setq SS (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq gqtTB (getstring 5"\nNhap goc xoay: "))
(setq i 0)
(setq N (sslength ss))
(while (< i N)
(setq TEXTENT (ssname SS i))
(command "ucs" "object" textent)
(setq tbTB (textbox (list (cons -1 textent)))
ll (car tbTB)
ur (cadr tbTB)
ul (list (car ll) (cadr ur))
lr (list (car ur) (cadr ll))
(setq daitext (distance ul lr))
(setq goctext(angle ul lr))
(setq dainuatext (/ daitext 2))
(setq diemquay (polar ul goctext dainuatext))
(command ".rotate" textent "" diemquay gqtTB)
(command "ucs" "p")
(setvar "osmode" luubatdiem)
(command "undo" "end")
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI")
(Princ)
#20 whatcholingon
whatcholingon
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Đã gửi 21 September 2011 - 03:18 PM
Nề bạn. :b
(Defun c:rot ( )
(setq i 0)
(while (< i N)
ll (car tbTB)
ur (cadr tbTB)
(command "ucs" "p")
(Princ)
Hay thật Thanks bạn nhiều nhé!
