Vấn đề về bắt điểm ( Osnap )
#1 bach80400115
bach80400115
Đã gửi 27 August 2008 - 09:47 PM
Chào tất cả mọi người. Em mới bắt đầu học Cad và có thắc mắc mong các anh chị giải đáp giùm.
_Khi bắt điểm dùng lệnh Temporary Otrack Point thì sau lệnh này ta phải nhập tọa độ tương đối hay tuyệt đối. Em dùng cách bắt điểm tạm trú tt này để break một đối tượng hình chữ nhật nhưng kết quả không chính xác dù đã thử cả cách nhập điểm tương đối và tuyệt đối. ( Em dùng CAD 2009 ).
#2 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 03 September 2008 - 10:19 PM
Dĩ nhiên là bạn nhập tọa độ tương đối, trừ khi bạn chọn Otrack point là gốc tọa độ. Bạn có thể mô tả rõ hơn cái hình của bạn
#3 bach80400115
bach80400115
Đã gửi 03 September 2008 - 11:50 PM
Đây là hình chữ nhật em cần break bằng lệnh tt
http://www.cadviet.c...Hinhchunhat.dwg
Chi tiết thực hiện:
Command: rec RECTANG
Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: 0,0
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]:
>>Enter new value for ORTHOMODE <0>:
Resuming RECTANG command.
Specify other corner point or [Area/Dimensions/Rotation]: @500,250
Command: break Select object:
Specify second break point or [First point]: f
Specify first break point:
Resuming BREAK command.
Specify first break point: _tt Specify temporary OTRACK point: 0,0
Specify first break point: @100,0
Specify second break point: @300,0
Command: Specify opposite corner:
Và đây là kết quả thu được ( Không được như mong muốn là cắt đi một đoạn l = 300 ở cạnh dưới của hình chữ nhật )
http://www.cadviet.c...batdiemtt.dwgdd
#4 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 04 September 2008 - 07:55 AM
Chi tiết thực hiện:
OK mình hiểu ý bạn rồi
1. Thật ra các bước thực hiện của bạn bị dư nếu dùng tt, nhưng mình vẫn làm theo ý bạn
Thực hiện cắt bằng tt :
Command: br
BREAK Select object:
Specify first break point: tt
Specify temporary OTRACK point: 0,0Specify first break point: 0,0
Specify second break point: 300,0
#5 bach80400115
bach80400115
Đã gửi 04 September 2008 - 12:42 PM
Cảm ơn anh đã giúp đỡ, nhưng nếu làm như anh thì sau khi ta dùng lệnh tt thì nhập tọa độ là tuyệt đối chứ (do không có @ đằng trước mà). Mặt khác ví dụ của em đưa ra là em muốn break một đoạn l = 300 ở vị trí giữa của cạnh dưới hình chữ nhật kìa ( để sau khi break ta được một hình đối xứng ).
Thanks.
#6 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 04 September 2008 - 01:07 PM
Thanks.
Do cái hình kết quả của bạn Post lên mở không ra.
Cái mình làm vì cắt từ điểm gốc tọa độ ra. Còn nếu cắt 1 đoạn giữa :
Command: br
Specify first break point: _tt Specify temporary OTRACK point: 100,0 [(Điểm bắt đầu cắt), mình nhập tọa độ t. đối vì nó xuất phát từ gốc tọa độ]
Specify first break point: [chọn điểm tt]
Specify second break point: 300,0 [cắt 1 đoạn 300 cách gốc O 100]
Như vậy có đúng ý bạn chưa.
Thật ra như vậy vẫn dư cái lệnh chỗ tt.
Bạn làm thế này cũng ra KQ như trên.
Command: br
Specify first break point: 100,0
#7 bach80400115
bach80400115
Đã gửi 04 September 2008 - 04:34 PM
Cảm ơn anh. Ý em muốn là hiểu cách dùng của lệnh Temporary Track Point, còn cái ví dụ em đưa ra chỉ là để ứng dụng lệnh tt này mà thôi. Theo em thì lệnh này tương tự lệnh Snap From nhưng sao khi em dùng Snap From thì bắt điểm chính xác còn dùng Temporary Track Point thì nó lại ra kết quả lãng xẹt không chính xác tí nào mặc dù đã làm y như cách anh đã chỉ. Anh thử Break cái hình chữ nhật này thử ( giờ điểm A không còn ở gốc toạ độ nữa ) và yêu cầu là Break một đoạn CD = 300 ở giữa cạnh dưới hcn y như trên với cách bắt điểm là tt. Sau đó anh gởi file kết quả và chi tiết về các lệnh anh đã dùng cho em được không. Đây là file kèm theo http://www.cadviet.com/upfiles/hcn.dwg.
