* * * * - 2 Bình chọn
SpeedCAD 2.0 hỗ trợ Thiết Kế
301 replies to this topic
#41 duy782006
  • 2157 Bài viết
Điểm đánh giá: 1365 (rất tốt)
Đã gửi 04 September 2008 - 03:00 PM
Cảm ơn bạn duy782006 đã hướng dẫn
Trong SpeedCAD mình cũng đã dự trù với 2 trường hợp rồi: 1 là menu sẽ tự động load ngay sau khi cài đặt xong và khởi động CAD; 2 là nếu lỡ tay unload rồi thì chỉ việc gõ "menuspc" thì sẽ load menu SpeedCAD lên
Các bạn chú ý nhé
@duy782006: SpeedCAD hiện giờ còn thiếu phần thống kê thép hình, và là dân kết cấu nên ghost rất quan tâm đến việc này. Ghost đinh phiên bản sau sẽ tích hợp phần thống kê thép hình của duy782006 vào chung SpeedCAD v2.01. Không biết ý bạn Duy thế nào, nếu bất tiện thì mình sẽ dùng riêng. Ghost thấy bộ tiện ích của duy782006 hay và đáng học hỏi lắm. Nếu đồng ý thì Duy có thể gởi bản new cho mình tham khảo được không. Thanks duy nhiều
-Hồi tước mình cũng làm như bạn vậy nhưng có 1 số cad không hiểu vì sao load menu rồi nhưng sau đó hể khởi động lại là mất nên mình chơi dậy luôn.
-Cái ienich cua mình bạn dùng được cái gì thì cứ tự nhiên đó là bản mới nhất của mình rồi đấy chỉ thiếu thư viện mà thôi.
-Thống kê thép hình của mình làm việc trên nguyên tắc tính ra trong thể tích của thanh thép và nhân với trọng lượng riêng của thép nếu bạn thấy chấp nhận thuật toán này thì cú dùng.
#42 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Điểm đánh giá: 270 (khá)
Đã gửi 05 September 2008 - 07:07 AM
Tôi dùng cad2009
Có các lệnh sau bị lỗi
- Lệnh tạo dim mới ko chạy
- Tổng hợp khối lượng thép tròn khi chọn đối tượng ko biết chọn thế nào. Toàn thấy báo 0 object.
- Lệnh sửa bảng thống kê thép sgt thì thấy báo lỗi thế này :
Command: _sgt
VTN_DaNang
Chon so can sua:
Error:bad argument type: lentityp ((-1 . <Entity name: 7ef04788>) (0 .
"ATTRIB") (330 . <Entity name: 7ef04760>) (5 . "EF1") (100 . "AcDbEntity") (67
. 0) (410 . "Model") (8 . "TKTHEP") (100 . "AcDbText") (10 193008.0 84177.6
-4.47073e-012) (40 . 247.776) (1 . "200") (50 . 0.0) (41 . 1.0) (51 . 0.0) (7 .
"NGHIA5") (71 . 0) (72 . 2) (11 193681.0 84177.6 -4.47073e-012) (210 0.0 0.0
1.0) (100 . "AcDbAttribute") (2 . "KT4") (70 . 0) (73 . 0) (74 . 0) (280 . 0));
error: An error has occurred inside the *error* functionbad argument type:
fixnump: "BYLAYER"
Gặp trường hợ này bạn vào control panel ---> add remove ---> remove cái ASA2008 đi là OK
#43 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Đã gửi 05 September 2008 - 07:10 AM
khi mới load CAD báo thế này
AutoCAD menu utilities loaded.
Error:extra right paren on input; error: An error has occurred inside the
*error* functionbad argument type: fixnump: "BYLAYER"
; error: extra right paren on input
Command: COMMANDLINE
Command: properties
Mở bản vẽ mới lại báo thế này
Opening an AutoCAD 2007 format file.
Regenerating model.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
Chuong trinh SpeedCAD Copyright ©2006-2008 boi Nguyen Hoang Vuong - DN
Load thanh cong! Appload files successfully loaded
SpeedCad version 2.0
*error* functionbad argument type: fixnump: "7"
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk cấp quyềnd application.
lỗi gì vậy các bạn :lol:
máy đang cài CAD2009 + speed2.0 của gót8.3
#44 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Điểm đánh giá: 162 (tàm tạm)
Đã gửi 05 September 2008 - 11:47 AM
Load được 2 dòng gạch ngang là SpeedCAD đã loadd\ xong, nếu chỉ có 1 dòng gạch ngang trên là laod còn thiếu
Khi trước có bản vẽ mình cũng gặp trường hợp này rồi. Không biết có phải file bị sâu acad.lsp không? Cái này chỉ mở bản vẽ cũ mới báo chứ Ctrl+N thì không báo thế này
Bạn tham khảo ở đây:
http://www.cadviet.c...?showtopic=5573
#45 romeo1982
romeo1982
    biết lệnh mirror
  • 152 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 05 September 2008 - 03:40 PM
[quote name='ghost8.3' date='Aug 29 2008, 8:54' post='30334']
Đây là bản tổng hợp các tiện ích phục vụ cho thiết kế, được sưu tập từ nhiều nguồn khác nhau và trên diễn đàn Cadviet, ghost share lên đây, ai thấy cần thì dùng. Cái này có lẻ hợp với những ai đã từng dùng bản phụ trợ cad2004, ghost đã phát triển để dùng cho cad2006 đến 2009, nhằm phục vụ cho công việc của mình là chính. Các bạn Test có sai sót gì pm ghost sủă lại nha.
Tiện ích Kiến Trúc
Mình muốn xài trên cad2004,2005 bạn có thể giúp đỡ mình được ko, mail : tuvan_thietke_xaydung@yahoo.com, mong bạn hồi âm sớm, thanks
#46 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 05 September 2008 - 03:48 PM
Bản này thì dùng không được bạn à! Vì ghost nghĩ với cad2004 đã có bản dùng riêng khá đầy đủ cho nó rồi, nên ghost không tính đến việc này. nếu các bạn thích thì bản sau mình sẽ tích hợp vô
#47 giotnuoc
giotnuoc
  • 28 Bài viết
Đã gửi 06 September 2008 - 07:10 PM
Thanks Gosh8.3 nhiu lắm!
Bạn có thể tạo 1 cái file hướng dẫn để hướng dẫn mọi ngu7o2i cài đặt và sử dung dc không bạn MA8.3
#48 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 08 September 2008 - 08:51 AM
Việc cài đặt thì như các chương trình cài đặt khác thôi bạn à. Còn về sử dụng thì bạn cứ sử dụng đi, vướng chỗ nào sẽ hướng dẫn chứ trong đó nhiều quá, hướng dẫn sao hết được. SpeedCAD vẫn còn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên còn nhiều chỗ vướng mắc chưa xong
Chúc bạn thành công
0953314080
  • 7 Bài viết
Đã gửi 12 September 2008 - 03:01 PM
Cài xong chỉ xài được có 1 vài cái lệnh à.Còn lại toàn báo "unknown command".Làm mất công cài đặt quá .vẽ kết cấu chỉ vẽ được dầm thôi còn sàn ,móng cột chả vẽ được gì cả.Phần mềm gì lỗi lắm thế.Có ai có bản hoàn chỉnh ko.
#50 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 13 September 2008 - 09:22 AM
Một vài cái là những lệnh gì?
Vẽ kết cấu vẫn vẽ được mặt cắt cột, cắt dọc-ngang dầm, sàn, móng thì chỉ vẽ cơ bản hình dạng thôi, nói chung là những gì có trong đó là dùng được.
chương trình này ghost không "bắt buộc" bạn dùng. Rất nhiều người đã cài chương trình này và không thấy ai có ý kiến như bạn
Bạn hãy xem lại cách cài đặt và máy của mình. Có thể bạn đã dùng nhiều Lisp chung quá chăng? hay bạn cài không đúng phiên bản cad? Nói về nguyên nhân thì 1001, chỉ thấy cụ thể thì chỉ thấy cụ thể mới biết cách khắc phục được. Chứ nói bừa là chương trình bị lỗi thì có trời mới biết
Chương trình này đã đến phiên bản 2.0, điều đó chứng tỏ ghost đã gắn bó và chỉnh sửa rất nhiều. Đến phiên bản này ghost mới share lên đây, duongsatdn, ngayve234 là những người bạn đã Test thử nghiệm cũng chưa thấy ai có ý kiến gì, chỉ trừ vài lỗi nhỏ (không quá 3 lỗi)
Chúc bạn thành công!
#51 xnetlove
xnetlove
Đã gửi 15 September 2008 - 09:48 AM
Chào ghost8.3 mình có thể xin file .lsp trong nhóm lệnh hiệu chỉnh layer của ghost8.3 được không ? Cám ơn ghost8.3 đã chia sẻ SpeedCAD cho mọi người !
#52 anh.tuan
anh.tuan
    biết lệnh extend
  • 196 Bài viết
Điểm đánh giá: 35 (tàm tạm)
Đã gửi 15 September 2008 - 05:14 PM
cho mình hỏi là phần mềm tổng hợp speedcad này khác và giống cadviet2.0 chỗ nào? nếu trên máy đã cài cadviet 2.0 thì có cần cài speedcad nữa không? mình coi gioi thiệu trên diễn đàn thì thấy speedcad cũng không có nhiều khác biệt mấy so voi cadviet!
Mong các bác cho ý kiến?
Chân thành cám ơn các bác nhiều!
#53 ngayve324
ngayve324
    biết lệnh xref
  • 515 Bài viết
Đã gửi 15 September 2008 - 05:35 PM
cadviet2.0 thì mình chưa dùng thử còn speedcad 2.0 thì mình đẽ test và đang sử dụng khá tốt với bản CAD2009
Mỗi cái điều có cái hay cẩu nó vì tác giả đã cố gắng để đem đến cho chúng ta bản hoàn thiện nhất, bạn chỉ có thể cài lên rồi so sánh. CÁi nào tốt chắc khắc bạn sẽ biết. Riêng tôi Rất khoái với Speedcad 2.0 vì đã dùng quen khi còn dùng bộ phụ trợ cad2004
#54 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 16 September 2008 - 10:20 AM
cadviet mình cũng đá cài và test thử. Mình xin giải thích rõ chỗ này cho bạn
1- SpeedCAD là chương trình hỗ trợ có tính tổng hợp: tổng hợp trước hết là trong quá trình làm việc, và sưu tập các lisp trên diễn đàn Cadviet chúng ta (Cái này thì chắc cadviet 2.0 cũng có) nhưng mình không biết rõ là có bao nhiêu lisp giống (vì mình không quan tâm)
2- Vì mình là dân kết cấu nên mình cũng chỉ quan tâm (rất nhiều) đến các tiện ích phục vụ cho kết cấu và một số lisp phục vụ cho công việc xử lý nhanh khi vẽ Cad. Vì thế mà SpeedCAD đề cao phần này hơn (đặc biệt là phần thống kê thép tuy chưa hoàn thiện lắm vì còn thiếu). Chương trình thống kê thép hiện nay có rất nhiều nên các bạn đã dùng quen cái nào, hay thấy cái nào hay thì dùng
3- Nếu bạn là dân kiến trúc thì mình nghĩ cadviet là hay hơn vì nó hỗ trợ bộ thư viện đồ sộ và tạo thư viện nhanh. Còn SpeedCAD chắc phiên bản sau mình sẽ giản lượt bớt
4- Chương trình rất đơn giản, cài xong không thích dùng thì remove nó đi nên bạn không nên quan tâm lắm là có nên cài hay không
5- Mình khuyên bạn nếu dùng chương trình nào thì chỉ nên dùng 1 cái thôi vì sẽ không hay nếu nhiều lệnh chỉ làm 1 công việc.
Chúc bạn thành công!!
#55 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2008 - 10:50 AM
Vừa rồi có cài để dùng thử nhưng kg dùng được do mình xài CAD 2005 (kg để ý dòng chú thích là chỉ sử dụng cho cad 2006 trở lên). Càng tương thích nhiều Ver CAD càng tốt chứ, sao phải tự giới hạn mình với .CUI vậy?
Vì vậy mình phải gỡ ra. Nhưng hỡi ôi, nó gỡ luôn bộ font *.shx của mình trước đây.
Ghost nên cân nhắc lại!
#56 duy782006
  • 2157 Bài viết
Đã gửi 17 September 2008 - 10:56 AM
Hông ấy sửa nó thành lisp di động luôn đi cho bà con dể dùng.
Cái của mình đó cad gì nó cũng chạy ầm ầm đủ cả lisp, menu và thanh công cụ luôn.
#57 Ar_Chanwoo
Ar_Chanwoo
    biết lệnh break
  • 224 Bài viết
Điểm đánh giá: 38 (tàm tạm)
Đã gửi 17 September 2008 - 12:04 PM
Mình là người làm viết cadviet 2.0.Rất đồng ý với bạn là mỗi cái có 1 đặc thù riêng, mình cũng đang cố gắng tìm hiểu và đem vào cadviet những tiện ích tôt nhất có thể để phục vụ các bạn. Do trình độ có hạn nên công việc gặp nhiều khó khăn. Hiện tại đã có cadviet 2.0 đầy đủ thư viện mình vừa post lên mạng, các b download nhanh kẻo mất link, bản này hỗ troẹ thêm 1 số tính năng mới cũng như thay đổi cách setup giúp bạn khi không dùng nữa thì có thể remove 1 cách triệt để, tránh hiện tượng remove rồi mà vẫn còn menu hoặc làm mất file mặc định ban đầu của cad. Các b download về dùng thử. Dowwnlod cac file co duoi 001,002,003,004 roi dung chuong trinh hjsplit noi chung lai voi nhau tao thanh 1 file exe va tien hanh cai dat.Tat ca cac file noi tren deu nam trong duong link duoi day:
http://www.4shared.c...89/sharing.html
#58 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 18 September 2008 - 08:45 AM
Cái này thì đúng lỗi, là ghost không để ý đến lúc gỡ bỏ đi là nó rút luôn những gì đã cài vào (do bộ fonts được cài đè lên nên nó tưởng là của nó), và cũng do lúc trước ghost dùng winrar để tạo file .exe nên lúc dùng chương trình tạo file exe Install Creator Pro của bạn Ar_Chanwoo không tách ra. Cái này ghost sẽ fix lỗi lại, tách riêng ra.
Nhân đây cũng nói luôn các bạn nếu đã cài rồi mà muốn gỡ bỏ thì copy nguyên thư mục fonts trong cad ra, lúc gỡ bỏ xong thì copy vào lại. Thành thật xin lỗi các bạn về sự bất tiện này. ghost sẽ fix lỗi này
Chương trình còn đang hoàn thiện, mong các ban_những ai đã từng cài nếu có lỗi gì post lên đây để chương trình hoàn thiện hơn.
Bản đầu tiên dùng winrar thì có thể dùng cho các version cad 2k, nhưng đến bản 2.0 thì ghost thấy cad2006 dùng *.cui, nên mình cũng dùng định dạng này. Cái này hình như là trong menu có thêm được các icon cho nó sinh động hơn và giống như của cad hơn (vì ghost không biết viết icon cho menu như thế nào)
Dạo này công việc bận quá nên cũng ít lên 4rom và cũng chưa sửa được gì nhiều cho SpeedCAD
Cảm ơn các bạn
#59 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 18 September 2008 - 08:46 AM
Ghost cũng đang định như thế nhưng bận quá nên cũng chưa nghiên cứu về bài viết lisp di động của duy782006
#60 dh2xd
dh2xd
  • 65 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 21 September 2008 - 02:10 PM
mới đọc qua thấy nhiều bác khen ngợi quá phải dùng thử mới đc
