* * * * - 2 Bình chọn
SpeedCAD 2.0 hỗ trợ Thiết Kế
301 replies to this topic
#121 nhatha
nhatha
  • 85 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)
Đã gửi 12 February 2009 - 03:57 PM
mình cài cho Cad 2009, khi mình gõ lệnh tắt TKT để thống kê thép thì ko được bác ạh, nhưng gõ thử THT thì lại được nhưng thống kê lại ko được, và nhiều lệnh tắt ko thực hiện được trong cad 2009 này, bác xem lại thử sao nhé
chúc bác vui
#122 onthesun
onthesun
Đã gửi 13 April 2009 - 11:29 AM
Mình cái vào CAD 2009 nhưng ko thấy xuất hiện menu như các bạn nhỉ, Dùng lệnhmenuspc thi thế này.
Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
Substituting [simplex.shx] for [vn_vni.shx].
Regenerating model.
Loading Modeler DLLs.
AutoCAD Express Tools Copyright © 2002-2004 Autodesk, Inc.
AutoCAD menu utilities loaded.
Autodesk DWG. This file is a TrustedDWG last saved by an Autodesk application
or Autodesk cấp quyềnd application.
Command: menuspc
Unknown command "MENUSPC". Press F1 for help.
Các bạn xem xét và chỉ mình sửa cái. Thanks u so much!
#123 noobdoon
noobdoon
  • 43 Bài viết
Điểm đánh giá: 37 (tàm tạm)
Đã gửi 17 May 2009 - 02:55 PM
cho mình hỏi,khi dùng lệnh layiso(lio)thì nó lock các đối tượng khác lại,vậy muốn unlock tất cả các đối tượng khác thì đánh lệnh gì thế bạn.
Ah thêm nữa là mình cài speedcad cho CAD2009 Win XP thì chạy ok,nhưng khi cài cho máy sài Vista thì cứ bị lổi hoài nhờ bác hướng dẫn cách fix lổi
#124 thientai_kt
thientai_kt
Đã gửi 28 June 2009 - 10:04 PM
Có bạn nào có bản Speed Cad chạy trên CAD 2010 không?
Mình chỉ load được menu của speed cad trên cad đấy thôi, còn không chạy được úng dụng ở trong phần mềm
#125 chanhtrung
chanhtrung
Đã gửi 08 July 2009 - 03:24 PM
sao phần vẽ mặt cắt dọc dầm chỉ vẽ được 2 nhịp vậy bạn,có phải do bản miễn phí nên chỉ được như vậy,mình thấy tỷ lệ các mặt cắt không phù hợp với ghi chú và khung bản vẽ mẫu. mong bạn kiểm tra và trả lời dùm mình
#126 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 18 July 2009 - 11:14 AM
vậy sau khi hoàn thiện, muốn tắt các số 0 đó thì phải làm thế nào?
với lại muốn nhập số luong toàn bộ thì phải nhập thủ công tùng cái vaỵy ha ban?
bây giờ mình muốn chỉ nhập số lượng 1 ck thôi: (vd :có 5 dầm D1 chằng
hạn, mình chỉ nhập số lượng của 1 dầm D1 thôi, sau khi nhập xong mình đánh 1 lệnh nào đó và nhập 5 thì cột
SOLUONG TOAN BO = SO LUÔNG 1 THANH *5 luôn , chứ mình không p[hải nhập từng cái cho cột SLTB )
như vậy có được ko bạn:)
Cái này thì ghost hay làm như thế này: Với số lượng 1 CK là 1 số rất lớn (như thống kê thép đai chẳng hạn) và số cấu kiện cũng lớn thì ghost đưa nó về số nhỏ trước, sau đó chỉ cần nhập số lượng 1 CK nó sẽ tự động cập nhập lại số lượng toàn bộ cho mình.
Cụ thể là như thế này: ví dụ như số lượng thanh trong 1 CK là 32767 (Đây là số max rồi) Thanh và số lượng CK là 389 CK chẳng hạn, nếu như bạn thì bạn làm như thế nào với dòng thống kê này? có thể là lấy máy tính mà nhân rồi thay vào?
Còn ghost thì làm như thế này: nhập số thanh cấu kiện là 1 trước, tiếp theo là nhập SL toàn bộ là 389, sau đó sửa lại SL thanh 1 CK là 32767, xong. Còn với các số nhỏ thì nhân rồi nhập vào cũng được. Không biết ai đã dùng chương trình thống kê này có cách nào hay chia sẻ cho anh em học hỏi với
Vụ này chưa được!
Để Tue_NV giải quyết vụ này luôn
Tên lệnh là SCK :
http://www.cadviet.com/upfiles/SCK.vlx
Đây là Chương trình của Anh Võ Thành Nghĩa ở Đà Nẵng chưa có tính năng đánh số cấu kiện cho thanh thép
Nay Tue_NV viết Lisp bổ sung thêm tính năng đánh số Cấu Kiện cho thép
tên lệnh SCK sẽ giải quyết vấn đề này
:s_dead:
  • 4
#127 tengbungteng
tengbungteng
Đã gửi 21 July 2009 - 03:00 PM
Tự nhiên mò mò được cái này trong data chương trình...
;* Ac_Tkxd.mnl *
;* Nguyen Lam A.Design Group © 1997-2005 *
;* TKXD © - Tro giup Thiet Ke Xay Dung *
;* Support for AutoCAD 2004/2005 *
;* Update : 01/2005 *
;* Version : 3.1 *
;* Tel : (04) 8.364069 *
;* Mobile : 090 3445868 *
;* Email : nguyenlam_adg@yahoo.com *
;* : nguyenlam_adg@hotmail.com
Cái data này trong phần mềm TKXD 3.0 của bác Nguyễn Lam...(phần mềm bản quyền). Bác nên thận trọng khi lấy nguồn của người khác... Ít ra cũng nên sửa đi chút ít không người ta kiện chết. Thân!
#128 retun
retun
    biết lệnh array
  • 186 Bài viết
Điểm đánh giá: 46 (tàm tạm)
Đã gửi 21 July 2009 - 03:16 PM
em dùng cái này cho bản ADT 2010 dược không anh ghost, thay hay wá
#129 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Điểm đánh giá: 162 (tàm tạm)
Đã gửi 25 July 2009 - 11:12 AM
Đầu tiên ghost xin tổng chào toàn thể anh em BQT cadviet, do thời gian vừa rồi ghost chuyển nghề nên không online được :s_dead: . Ôi nhớ cadviet quá
Ghost xin được giải bày thắc mắc của bạn này đã
Ai nói bạn là TKXD 3.0 là có bản quyền, (nếu là bản quyền bạn cho tôi xin cái báo giá với). Cái này bên Nguyễn Lam đã nói là bản miễn phí, mọi người có thể dùng thoả mái. Với lại trong SpeedCAD v2.0 ghost chả dùng tới cái gì trong TKXD 3.0 của Nguyễn Lam cả. Bác nên thận trọng khi phát biểu nhé!!!
Sở dĩ có cái đó là ghost đã cài dùng thử TKXD 3.0. thấy có 1 số cái hay và định dùng chung với SpeedCAD, nhưng sau đó thấy không ccần thiết nên đã khôn đưa vào. ghost cũng xin nói rõ: SpeedCAD là một chương trình tiện ích tổng hợp,(trong bộ cài đặt ghost đã ghi rõ), và phi thương mại, nên việc ghost tích hợp 1 số tính năng phục vụ cho công việc thì có gì mà phải sợ. Đấy là chưa kể, trên 4 rum này hay những ai đã từng dùng SpeedCAD v2.0 biết được mặt mũi ghost, hay địa chỉ cụ thể ở đau không mà đòi kiện
tôi hỏi bạn đã dùng TKXD 3.0 hay Chương trình Cadviet 2.0 chưa? và cả Cadpro 2008 nữa? Nếu dùng rồi bạn hãy thử so sánh những cái đó với nhau và so với SpeedCAD v2.0 đi rồi bạn hãy phát biểu nhé. Chào bạn
Sorry BQT, lâu quá mới online mà lại thế này, ngại quá, ngại quá
#130 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 25 July 2009 - 11:14 AM
Với ADT 2006 thì mình đã text thử, chạy rất OK. Ghost chắc là dùng được đến ADT 2009 thôi, vì với CAD cũng chỉ chạy được với cad2009
chúc bạn thành công
#131 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 25 July 2009 - 11:17 AM
Tên lệnh là SCK :
:s_dead:
Hay quá, chưa test thử nhưng thank cái đã. Tue_NV có phone không cho ghost xin, để phát triển thêm mấy cái vụ này ấy mà :s_dead:
#132 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 25 July 2009 - 11:30 AM
Ghost cứ test thử và cho biết ý kiến nhé. Như yêu cầu trên, Tue_NV đã giải quyết được cách làm tương đối chậm là phải nhập vào số cấu kiện tổng cho từng thanh thép đó mà
Command: sck : đánh lệnh SCK
undo Enter the number of operations to undo or
[Auto/Control/BEgin/End/Mark/Back] <1>: be
Command:
Select objects: Specify opposite corner: 6 found : chọn các Block thanh thép cần tính số cấu kiện
3 were filtered out.
Select objects:
Nhap so cau kien :3 : đánh số cấu kiện
-> Lisp tính lại chiều dài, trọng lượng thanh thép với số cấu kiện mới
Chào ghost
#133 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 25 July 2009 - 12:09 PM
Command:
Select objects:
Còn muốn liên hệ với Tue_NV thì cũng đánh lệnh SCK sẽ tìm thấy địa chỉ liên lạc thôi
Chào ghost
Đã test xong, chay rất OK. Ghost rất kết cái chương trình thống kê này, nhưng còn nhiều cái chưa ưng ý lắm nên muốn phát triển nó thêm
Ghost đã pm qua YM!
có gì khi online trao đổi nhiều hơn
#134 manta
manta
Đã gửi 25 July 2009 - 12:45 PM
cho mình hỏi. giờ mình mơi bắt đầu học autocad thì cần trang bị những gì ( về tin học ấy) ? thank các bạn nhiều
#135 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 25 July 2009 - 12:51 PM
cài đặt phầm mềm Autocad
#136 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 25 July 2009 - 01:00 PM
Bạn muốn vẽ bao nhieu dầm thì đánh lệnh như thế
ví dụ: dầm 2 nhịp thì lệnh là: dam2
dầm 3 nhịp thì lệnh là: dam3
dầm 10 nhip thì lệnh là: dam10
dầm 10 nhịp là max rồi nhé
gõ nhiều nữa không được, Lisp này là của bạn Trường Hải. ghost đưa vào nhưng cũng không bao giờ dùng đến nó cả
#137 tengbungteng
tengbungteng
Đã gửi 27 July 2009 - 10:10 AM
Ok...giờ em mới đọc bài của bác Nguyễn Lam bảo free. Bác dùng thử mà không đưa vào thì cũng nên xóa đi chứ...để vậy thấy khó coi lắm! :s_dead: Em cũng chả có ý j cả...góp ý với bác một vài câu vậy thôi. Bác thích thì sửa, ko thì để vậy cũng đc...chả chết ai, chả ảnh hưởng j đến em. :s_dead:
#138 ghost8.3
ghost8.3
    biết dimdiameter
  • 335 Bài viết
Đã gửi 27 July 2009 - 11:03 AM
Command:
Select objects:
Chào ghost
Góp ý cái này Tue nhé, nếu thấy được thì sửa, không thì thôi :s_dead:
Mỗi lần dùng lệnh SCK thì lại hiện lên cái bảng hướng dẫn, ghost thấy bất tiện. Nếu là bản quyền thì ghost không bàn và cũng khong có ý kiến. Còn nếu free, và là hướng dẫn thì (nếu được) nên dùng hàm princ thay cho hàm alert để viết hướng dẫn ra autoCad Text Widow. Ghost thấy như thế thì tiện và đỡ vướng màn hình hơn. Ghost còn vài vấn đề nữa cần trao đổi về chương trình thống kê thép này, nhưng giờ thì không cần nữa rồi.
Chào Tue
#139 Tue_NV
  • 4298 Bài viết
Đã gửi 27 July 2009 - 11:30 AM
Chào Tue
Đã sửa lại theo ý ghost : http://www.cadviet.c...files/SCK_1.vlx
#140 crixto
crixto
  • 17 Bài viết
Đã gửi 27 July 2009 - 02:51 PM
bac Gost8.3 có thể nâng cấp SPeedcad 2.x cho cad2010 được không?
