DO BLOCK CÙNG TÊN CÓ ĐIỂM CHÈN KHÁC NHAU Ở CÁC BẢN VẼ NÊN KHI COPY BLOCK NHẢY LOẠN XẠ
#1 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 24 September 2011 - 10:23 AM
Xin chào mọi người !
mình có vấn đề này mong mọi người ai biết chỉ cho mình cách tháo gỡ:
Vấn đề là công việc của mình phải làm việc với nhiều block có cùng tên ở các bản vẽ khác nhau nhưng do trong quá trình làm việc phải copy qua lại giữa các bản vẽ mà các block này ở những bản vẽ khác nhau lại có điểm chèn khác nhau nên khi copy giữa các bản vẽ các block giữ nguyên điểm cơ sở mà nhảy loạn xa và mình lại mất công dịnh chuyển về đúng vị trí ban đầu
nay mình đưa vấn đề này mong mọi ngừoi chỉ giáo có ai có thể viết giúp mình một cái lisp mà khi copy block giữa các bản vẽ vị trí các block không đổi mà chỉ có điểm chèn bass point thanh đổi( để khi copy các block không bị chạy theo điểm chèn ) hoặc ai có giải pháp nào khác có thể khác phục thì mong chỉ giáo
mình xin cảm ơn @
#2 Moihoccad_dasieu
Moihoccad_dasieu
  • 16 Bài viết
Đã gửi 24 September 2011 - 10:36 AM
Trước khi copy hãy purge hết những block rác đi, còn không thì cố tạo block thật rõ ràng và chi tiết, khỏi lo trùng.
Á, cái này tui giờ mới biết!!! Bà con mà biết gì thêm, chỉ tui với nhé:
YH: Kinhbacstar
EMail: Kinhbacstar@gmail.com
#3 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 24 September 2011 - 10:43 AM
Hãy sử dụng Ctrl + Shift + C. Nếu không, bạn có thể quên ý tưởng các block giống nhau nhưng điểm chèn khác nhau đi (trừ khi làm Dynamic Block, tuy nhiên làm ra xong cũng lại sửa thôi)
- Ngoài ra, chú ý bạn KHÔNG yêu cầu lisp ở các Box khác, và nếu đã yêu cầu lisp thì phải đọc kỹ yêu cầu ở box lisp
#4 phamthanhbinh
  • 6011 Bài viết
Đã gửi 24 September 2011 - 11:02 AM
mình xin cảm ơn @
Vấn đề của bạn không phải ở chuyện block hay b......lisp mà là vấn đề tư duy và cách quản lý bản vẽ của bạn thiếu sự nhất quán và không có khoa học. Đ4 như vậy thì không chỉ có với block mà với các đối tượng khác bạn cũng sẽ gặp các vấn đề tương tự khi dùng chung các bản vẽ.
Do vậy cách tốt nhất chình là tự bạn hãy kiểm tra lại công việc của bạn, tổ chức và sắp xếp lại các bản vẽ của bạn sao cho nó khoa học và nhất quán hơn mà thôi.
Tỷ như với các block:
Hãy kiểm tra các block cùng tên :
1/-cái nào trùng hoàn toàn cả tên cả các properties thì xóa bớt đi (dùng purge).
2/-Còn cái nào khác properties thì hãy đổi tên nó (dùng rename) nếu như bạn còn cần sử dụng hoặc delete nếu như không muốn xài nó nữa.
Hãy chú ý khi delete vì có thể sẽ làm hỏng bản vẽ đã có.
Sau khi làm xong việc đó thì đương nhiên cái lỗi bạn gặp sẽ không còn.
Chúc bạn vui và có cách làm việc tốt hơn.
#5 canu_a7
canu_a7
  • 47 Bài viết
Đã gửi 26 September 2011 - 10:49 AM
Xin cảm ơn mọi người đã nhiệt tình chia sẻ giúp đỡ mình nghĩ mình cũng đã hiểu ra phần nào vấn đề một lần nữa xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ
