đo kích thước mong A,E giúp đỡ
10 replies to this topic
#1 nguyenkhanhlucky
nguyenkhanhlucky
  • 26 Bài viết
Đã gửi 27 September 2011 - 03:52 PM
Xin các cao thủ giúp đỡ em làm sao để đo được kích thước giống trong file bản vẽ, khi đo điểm đầu tiên xuất hiện là 0 đến điểm tiếp theo là các con số cộng dồn lại.
Vd: có 3 điểm điểm thứ nhất cách điểm thứ 2 là 32mm, điểm thứ 2 cách điểm thứ 3 là 32mm.
thì khi đo điểm đầu tiên xuất hiện là 0mm tiếp đến điểm thứ 2 là 32mm đến điểm thứ 3 là 64mm (chứ không phải là 32mm)
xin cám ơn mọi người trước. e là thành viên mới
http://www.cadviet.c...iles/3/0203.pdf
#2 mr.nguyen08ql
mr.nguyen08ql
    biết lệnh text
  • 279 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 27 September 2011 - 08:45 PM
Bạn dùng lựa chọn Baseline (dba) nhé. sau khi chọn DIM đo đoạn thứ nhất xong, bạn gõ command : dba sau đó đo tiếp, không biết có đúng ý bạn không !:)
#3 nguyenkhanhlucky
nguyenkhanhlucky
  • 26 Bài viết
Đã gửi 28 September 2011 - 07:56 AM
Mình do DBA giống bạn nói thì được nhưng ko dúng với ý của mình vì các đường DIM nó nằm ko đúng vị trí. với lại ko có điểm 0. mình có up file cad cho mọi người dễ hiểu .
http://www.cadviet.c..._kich_thuoc.dwg
cám ơn bạn đã góp ý kiến.
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 832 (rất tốt)
Đã gửi 28 September 2011 - 11:13 AM
Anh cứ vào Dim style bấm chọn loạn lên là được.
Hôm nay em up ảnh lên Photobucket.com, up được nhưng nó không cho copy đường dẫn như mọi khi. Em đành phải up tạm lên diễn đàn. Có bác nào biết cách khắc phục không??? Em đang cần, rất mong được sự giúp đỡ !
Gió đưa cây cải về trời
#5 exbrayat
exbrayat
  • 10 Bài viết
Đã gửi 28 September 2011 - 01:34 PM
lam y nhu bac hoan2182 nhung kung k ra!
cu dung lenh dba oy sau do keo tat ca nhung dim tren xuong trung voi dim duoi kung la y nhu yeu cau of ban do!
kon neu ai co cach thi post len a e kung hoc hoi!ok
#6 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 28 September 2011 - 02:31 PM
hehheheh. bạn làm như bac hoan la ok rồi. nhưng lưu ý "cái dim thứ 3 là 64mm" bạn phải đo nó bắt đầu từ điểm 0 chứ ko phải là điểm 32mm!
#7 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 28 September 2011 - 02:39 PM
Hehehe, làm theo bác Hoan là ok rồi. Nhưng bạn chú ý cái "dim thứ 3 là 64mm" phải dim từ điểm 0 chứ ko dim từ điểm 32mm!
#8 nguyenkhanhlucky
nguyenkhanhlucky
  • 26 Bài viết
Đã gửi 30 September 2011 - 07:52 AM
E làm theo bác hoan2182 thì ok, nhưng khi đo xong lại phải mất một bước nữa kéo các DIM cho trùng nhau trên một đường thẳng. các bác có cách nào đo giống như của bác hoan2182 nhưng các DIM nó tự nằm trên một đường giống dùng lệnh DCO ko ah.
#9 phamthanhbinh
Đã gửi 30 September 2011 - 09:29 AM
Thì bác hoan2182 đã chỉ cho bạn rồi đấy thôi: Cứ vào dimstyle mà bấm loạn lên, ắt có cái kết quả như bạn muốn mà lị.
Tỷ như muốn cái text nó nằm ở phía đầu mũi tên thì bạn bấm thẻ Text rồi chọn vị trí theo phương ngang của text thì bấm 2nd extension line.
Hay muốn nó nằm trên cùng một đường thẳng thì bấm thẻ line and Arrow rồi chọn base spacing bằng 0.0000
Và muốn chi nữa thì cứ vào đó mà bấm loạn lên sẽ Ok xalem xem xem giống cái bạn cần.
Hề hề hề,...
#10 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 30 September 2011 - 01:07 PM
Muốn vẽ nhanh Anh làm tương tự như trên chỉ khác là:
Trong bảng Dim Style anh chọn cái thẻ đầu tiên có tên là Lines dòm xuống phía dưới cách 5 dòng đến dòng thứ 6 là Baseline Spasing > anh nhập giá trị 0, 0 vào ô này là được liền, khi ghi kích thước anh tiến hành như sau:
1- Lôi kéo thanh công cụ Dim ra cho dễ.
2- Chọn lệnh Linear : ghi 1 kích thước đầu tiên , chọn điểm gốc, chọn điểm thứ 2, kết thúc lệnh
3- Chọn lệnh Baseline nó sẽ tự động bắt điểm đầu, chỉ việc bắt điểm tiếp theo cho đến kịch đường tàu bay. Và tất nhiên các đường sẽ trùng nhau …
Command: _dimlinear
Specify first extension line origin or <select object>:
Specify second extension line origin:
Specify dimension line location or
[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:
Dimension text = 5.9300
Command:
Command:
Command: _dimbaseline
Specify a second extension line origin or [Undo/Select] <Select>:
Dimension text = 11.8600
Dimension text = 14.5584
Chốt lại vấn đề là cứ “Ok xalem xem xem” bấm loạn từ Giê-ru- xa - lem , đến Ê- cu- a- đo là được! :)
#11 nguyenkhanhlucky
nguyenkhanhlucky
  • 26 Bài viết
Đã gửi 01 October 2011 - 12:31 PM
Em Cám ơn cả nhà đã giúp đỡ, e làm được zùi hi hi.
Chúc các bác luôn thành công trong cuộc sống
