help vẽ đường tròn tiếp xúc
26 replies to this topic
#1 bill_3591
bill_3591
Đã gửi 28 September 2011 - 08:44 AM
các ace cho e hỏi cách vẽ đường tròn tiếp xúc vs 1 đường tròn khác và đi qua 1 điểm ? mong pm sớm, thank!
#2 phamngoctukts
phamngoctukts
  • 1107 Bài viết
Điểm đánh giá: 708 (tốt)
Đã gửi 28 September 2011 - 09:03 AM
Bạn có biết cái đầu bài bạn ra có bao nhiêu nghiệm không? Nó có vô số nghiệm đó.
#3 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 28 September 2011 - 09:11 AM
Gõ C > chọn 2p > bắt điểm mà đường tròn phải đi qua cho trước > Shift + chuột phải > chọn chế độ bắt điểm tangent > chọn đường tròn cho trước > xong.
Command: c CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]: 2p Specify first end point of circle's diameter:
Specify second end point of circle's diameter: _tan to
Bài toán có hai nghiệm tiếp xúc trong và ngoài với đường tròn đã cho
Gió đưa cây cải về trời
#4 vuducquyet
vuducquyet
  • 18 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 09:09 PM
http://www.cadviet.c...31_drawing3.dwg
giúp mình vẽ hình này như thế nào với.Các đường tròn nhỏ tiếp xúc với nhau và với đường tròn lớn bán kính đường tròn lớn la 57,5.Không biết bán kính dường tròn nhỏ
#5 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 09:47 PM
Các bước:
1). Vẽ đường tròn lớn với R=57.5
2). Tại tâm, vẽ đường tròn nhỏ có r=R/3
3). Copy đường tròn nhỏ lên trên 1 khoảng cách 2r, copy xuống dưới 2r. Được 3 đường tròn nhỏ.
4). Rotate tất cả quanh tâm đường tròn lớn 1 góc 60 độ.
5). Làm tương tự thêm 2 lần nữa sẽ có đủ 7 đường tròn nhỏ. Chúng tiếp xúc nhau và tiếp xúc với đường tròn lớn.
#6 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 17 February 2012 - 09:56 PM
Lần sau bạn gửi ảnh lên nhé, gửi File phải úp loát úp lủng ngại lắm và vi rút vi rủng sợ lắm, mình bị mấy trận rồi! (Cách làm của em hơi khác là vẽ 2 đường tròn, rồi Array 1 đường, chậm thời gian hơn bác 9 phút!)
#7 vuducquyet
vuducquyet
  • 18 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 10:06 PM
Các bước:
Cách làm của em hơi khác là Dùng lệnh Array.
da kiểm nghiệm đều vẽ được nhưng bán kính đường tròn nhỏ hơi lẻ
#8 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 10:09 PM
Nếu bạn biết dùng lệnh CAL trong khi vẽ để tính r và 2r và r/3 thì kết quả là chính xác tuyệt đối. Còn lẻ hay chẳn là do R lớn của bạn
#9 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 10:18 PM
Mình làm chia đoạn thẳng ra làm 6 phần bằng lệnh Divide lúc vẽ xong mới đo kết quả! CAD chỉ mặc định đến 0,000000
Kết quả chính xác số thập phân có thể còn dài nữa.
#10 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 10:24 PM
Có thể vẽ nhanh hơn, gồm các bước:
3). Copy đường tròn nhỏ lên trên 1 khoảng cách 2r.
4) Array đường tròn này thành 6 đường tròn. Xong.
#11 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 10:40 PM
Đúng là em đã vẽ nhầm CAD nó mặc định muốn vẽ đường kính 57.5 phải nhập giá trị 575/20 thì em lại nhập 575 mà quên chia cho 20. Không biết là có biến nào có thể thay đổi cách nhập giá trị số thập phân trên dòng lệnh là 57.5/2 = 575/20 không nhỉ?
#12 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 10:51 PM
Phép chia này quá đơn giản và cho ra kết quả tuyệt đối đúng là 28.75. Có sao bạn phải dùng 575/20 làm chi. Trường hợp tổng quát, muốn có kết quả tuyệt đối đúng thì chúng ta không thể dùng những phép tính như vậy vì nó có sai số. Ví dụ: 4/3=1.3333... Bạn có lấy mấy số lẻ cũng không chính xác. Khi đó bạn phải dùng lệnh CAL "trong suốt". Tôi đưa một ví dụ: vẽ circle có r=2/3 thì cách làm từ dòng command như sau:
1). nhập "c"
2). chọn tâm
3). nhập 'CAL
4). nhập 2/3. Xong.
#13 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 18 February 2012 - 12:03 AM
Hình như bác hiểu nhầm ý của em rồi. Em không nhập `CAL . Em thường nhập C > Chọn tâm > nhập D/2 xong với điều kiện D là số nguyên
Nhưng nếu D là số thập phân thì nó không chấp nhận
Ví dụ: khi nhập 4/3 không vấn đề gì ra ngay đường tròn. Nhập 57.5/2 nó thông báo:Requires numeric radius, point on circumference, or "D". Muốn được phả nhập là 275/20
Em muốn không phải nhập `CAL mà nhập được 57.5/2 không biết có biến nào có thể thay đổi được không?
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <10.0000>: 4/3
Command: CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter] <1.3333>: 57.5/2
Specify radius of circle or [Diameter] <1.3333>: 575/20
Command:
#14 Tue_NV
  • 4323 Bài viết
Đã gửi 18 February 2012 - 08:12 AM
radius)]:
radius)]:
Command:
Biến thì theo Tue_NV biết là không có.
Bạn có thể nhập: (/ 57.5 2) -> nếu không thích nhập 'CAL rồi 57.5/2
Command: _circle
Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]: (/ 57.5 2)
#15 vuducquyet
vuducquyet
  • 18 Bài viết
Đã gửi 18 February 2012 - 01:50 PM
mình mới học đến vẽ cung tron và đường tròn lên không biêt lệnh CAL.Thanks
#16 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 18 February 2012 - 02:07 PM
radius)]:
Specify radius of circle or [Diameter]: `cal
Specify radius of circle or [Diameter]: Nhập bán kính 31 hoặc đường kính chia đôi 62/2
Em cảm ơn bác Tue_VN nhé!
#17 deleted89
deleted89
Đã gửi 21 April 2012 - 01:48 AM
có bác nào biết cách vẽ đường tròn tiếp xúc với một đường thẳng và một ellips giúp mình với :D
#18 Doan Van Ha
  • 5515 Bài viết
Đã gửi 21 April 2012 - 06:42 AM
Biết tâm circle chưa? Nếu không biết thì có vô số. Tốt nhất là post bản vẽ lên.
#19 deleted89
deleted89
Đã gửi 21 April 2012 - 09:59 AM
là một đường thẳng song song với trục ellip cắt ellip, chỉ biết bán kính đường tròn thôi. mình mới học cad nên ko rành lắm, mấy bác giúp mình kĩ chút hen, thanks nhiều :D
#20 phamthanhbinh
Đã gửi 21 April 2012 - 10:42 AM
Không biết cách này có áp dụng được không?? Bạn hãy thử xem nhé.
1/- Offset dường thẳng và đường elip một khoảng là r bán kính vòng tron
2/- Tìm các giao điểm của hai đường offset này , lấy đó làm tâm và vẽ vòng tròn.
3/- Như vậy tùy vào hướng offset và bán kính r bạn có thể có tới 4 nghiệm hoặc thậm chí chả có nghiệm nào.
Chúc bạn thành công.
Vì mình không có CAD tại fa6y nên chưa test dược.
