[Nhờ chỉnh sửa] Xin lisp căn Text vào chính giữa ô
22 replies to this topic
#21 phamthanhbinh
  • 6016 Bài viết
Đã gửi 21 July 2012 - 01:50 PM
Nhờ các bác chỉnh giúp em lisp của Bác ThaiStreetZ căn chỉnh text, Mtext vào giữa 2 đường line, polyline
Hãy post bản vẽ lên để mọi người biết thế nào là giữa nhé...
#22 banbe0274
banbe0274
  • 66 Bài viết
Đã gửi 21 July 2012 - 02:51 PM
Bản vẽ VD đây . Bác Giúp em nhé!http://www.cadviet.c..._xap_text_1.dwg
#23 damvinhduy
damvinhduy
  • 27 Bài viết
Đã gửi 22 July 2012 - 10:12 AM
Bạn dùng thử lisp này. Lệnh là TM dùng được cho Text lẩn MText. Have fun!
;;;============================[ TM.lsp ]=============================;;;
;;; Cong dung: ALign Text Middle =====================================;;;
;;; Version: 1.0 =====================================================;;;
;;; Create by damvinhduy =============================================;;;
(defun C:TM (/ Txt PTxt PTX SS n OSMLAST lstpoint1 lstpoint2 pc pt pp)
(setq SS (ssget "I" '((0 . "*TEXT"))))
(command ".undo" "BE")
(if (not SS)
(prompt "- Select text object")
(setq SS (ssget '((0 . "*TEXT"))))
);progn
);if
(setq OSMLAST (getvar "osmode"))
(setvar "OSMODE" 0)
(setq n 0)
(repeat (sslength SS)
(setq txt (ssname SS n))
(if (= (DXF 0 txt) "TEXT")
(setq PTxt (GET_MIDTEXT txt))
(setq lstpoint1 (lstpoint (UOject txt)))
(setq lstpoint2 (lstpoint (AOject txt)))
(setq pt (pmin lstpoint1))
(setq pp (pmax lstpoint2))
(setq PTX (CV:Geom-Midpoint pt pp))
(setq Pc (list (car PTxt) (cadr PTX) 0.0))
(vl-cmdf "move" txt "" PTxt Pc)
(TM txt)
(setq PTxt (DXF 10 txt))
(entmod (subst (cons 10 Pc) (cons 10 PTxt) (entget txt)))
(setq n (1+ n))
);repeat
(command ".undo" "E")
(princ "\n***Copyright © 2012 damvinhduy***")
(setvar "osmode" OSMLAST)
);end TC
(defun GET_MIDTEXT (EN / TB PTxt PT0 PTA)
(setq TB (textbox (entget EN))
PTxt (CV:Geom-Midpoint (car TB) (cadr TB))
PT0 (DXF 10 EN)
PTA (list (+ (car PT0) (car PTxt)) (+ (cadr PT0) (cadr PTxt))))
(polar PT0 (+ (DXF 50 EN) (angle PT0 PTA)) (distance PT0 PTA))
);end
(defun DXF (Id Obj)
(cdr (assoc Id (entget Obj)))
(defun TM (txt / p pl hor at atnew)
(setq ver (cdr (assoc 43 (entget txt))))
(setq at (cdr (assoc 71 (entget txt))))
(setq P (cdr (assoc 10 (entget txt))))
(if
(and (/= at 4) (/= at 5) (/= at 6))
((or (= at 1) (= at 2) (= at 3))
(setq p1 (polar p (* 1.5 pi) (* ver 0.5)))
((or (= at 7) (= at 8) (= at 9))
(setq p1 (polar p (* 0.5 pi) (* ver 0.5)))
((or (= at 1) (= at 7))
(setq atnew 4)
((or (= at 2) (= at 8))
(setq atnew 5)
((or (= at 3) (= at 9))
(setq atnew 6)
(entmod (subst (cons 10 p1) (cons 10 p) (entget txt)))
(entmod (subst (cons 71 atnew) (cons 71 at) (entget txt)))
(setq txt txt)
(setq txt txt)
(defun AOject (txt / h l p0 p1 ss1 LOj)
(setq h (DXF 40 txt))
(setq l (* 70 h))
(setq p0 (DXF 10 txt))
(setq p1 (polar p0 (* 0.5 pi) l))
(setq ss1 (ssget "F" (list p0 p1) (list (cons 0 "*LINE"))))
(setq AOj (ssname ss1 0))
AOj
(defun UOject (txt / h l p0 p2 ss2 ROj)
(setq l (* 70 h))
(setq p2 (polar p0 (* 1.5 pi) l))
(setq ss2 (ssget "F" (list p0 p2) (list (cons 0 "*LINE"))))
(setq UOj (ssname ss2 0))
UOj
(defun lstpoint (eline)
(wcmatch (cdr (assoc 0 (entget eline))) "LINE")
(append (list (vlax-curve-getStartPoint eline) (vlax-curve-getEndPoint eline)))
(wcmatch (cdr (assoc 0 (entget eline))) "LWPOLYLINE")
(getvert-en eline)
(defun pmin (lstpoint)
(apply 'mapcar (cons 'min lstpoint))
(defun pmax (lstpoint)
(apply 'mapcar (cons 'max lstpoint))
(defun getvert-en (en / i L)
(setq i -1 L nil)
(repeat (fix (1+ (vlax-curve-getEndParam en)))
(setq i (1+ i) L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam en i))))
(defun CV:Geom-Midpoint (p1 p2)(mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) p1 p2))
