[Đã xong + ?]Lisp chọn nhiều đối tượng giống nhau
21 replies to this topic
#1 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 10 October 2011 - 11:09 AM
Chào cả nhà! Em viết cái này để chọn những dt giống nhau mà khỏi phải Qslect, hay layiso...
Nguyên lý của nó là chọn theo thuộc tính: loại dt (line, pline, block...), layer. Nếu là block thì sẽ thêm chọn theo blockname. Em thấy cũng hiệu quả lắm. Mà công cụ Select similar thì từ cad 2010 trở đi mới có :)
(defun c:sw(/ aaa ls na lay dt dt1 sdt sdt1 ent ent1 id id1)
Các pác chạy thử rồi cho em ý kiến nhá!
#2 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 10 October 2011 - 11:14 AM
Các pác cho em "tự sướng" luôn - vừa post vừa trả lời?! hehheheh
Lisp có một nhược điểm là ko làm việc được đối với Dynamic Block vì Dy-Block thì ko có tên giống nhau được, mong các pác chỉ giáo!
#3 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 10 October 2011 - 12:01 PM
Không bàn về cách hoạt động, Ketxu chỉ góp ý 1 tí để bạn code (có thể) gọn hơn, bạn tham khảo nhé :
- Những biến chỉ dùng 1 lần thì không nên tạo, mà cho luôn vào code (ví dụ sslength cho repeat của bạn)
(setq sdt1 (sslength dt1))(repeat sdt1;;repeat2 (setq ent1 (ssname dt1 id1) id1 (1+ id1) .... )
Có thể thay bằng
(while (setq ent1(ssname dt1 (setq id1 (1+ id1)))) => do sth
với id1 khởi trị bằng -1
- (cons 0 (cdr(assoc 0 ls)) = (assoc 0 ls)
#4 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 10 October 2011 - 02:39 PM
Có thể thay bằng
vâng, đúng là code dài dòng, Số là em viết cái này lúc tập tành nên muốn nó "rõ ràng" để em xem mà còn hiểu. hehhehe.
Sẵn đây các pác chỉ giáo cái vụ Dynamic block luôn ah!
#5 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 667 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 10 October 2011 - 03:39 PM
Bạn xem qua đoạn code select Dynamic Block này nha. Hy vọng bạn có thể làm dc như ý.
Nếu ko phải Dynmic Block sẽ trả về tên đối tượng
Goodluck!
(defun getDynBlockName (obj)
(if (vlax-property-available-p obj 'effectivename)
(vla-get-effectivename obj)
(vla-get-name obj)
#6 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 10 October 2011 - 03:40 PM
Dynamic Block có EffectiveName không đổi. Để lấy nó ra bạn có thể :
(vlax-get-property block (if (vlax-property-available-p blockobject 'EffectiveName) 'EffectiveName 'Name) )
Với block là VLA object , bằng (vlax-ename->vla-object ename)
Lưu ý là cách này có thể phá sản nếu tên chứa các ký tự Unicode đặc biệt, tuy nhiên cách xâm nhập vào Dictionary của nó thì khá dài, bạn có xài thì nghiên cứu cái này của LM :
(defun LM:EffectiveName ( blockentity / name repbtag )
(if (wcmatch (setq name (cdr (assoc 2 (entget blockentity)))) "`**")
(if
(and
(setq repbtag
(cdadr
(assoc -3
(entget
(cdr
(assoc 330
(entget (tblobjname "BLOCK" name))
'("AcDbBlockRepBTag")
(setq repbtag (handent (cdr (assoc 1005 repbtag))))
(setq name (cdr (assoc 2 (entget repbtag))))
name
#7 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 195 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 10 October 2011 - 04:25 PM
Với yêu cầu này thì mình thấy trong CAD (phần Express) đã có sẵn rồi. Bạn chỉ việc gõ lệnh SSX và làm theo hướng dẫn.
#8 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 11 October 2011 - 10:09 AM
Thanks các pác! bi giờ thì e đã có dc Tên block rồi, Tiếp theo là lọc tên block với hàm ssget dc ko ah? kiểu như:
(ssget "all" '((assoc 2 (entget repbtag))))
trong đó reptag la đối số mà ta truy ngược lại theo hướng dẫn của Ket!
#9 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 11 October 2011 - 10:28 AM
Block name là giá trị trả về của cả hàm, chứ không phải repbtag bạn ạ :)
- Ngoài ra, nếu không dùng được filter list ngay trong ssget, bạn có thể lọc lại bằng cách lấy toàn bộ Insert rồi kiểm duyệt tên Block :)
#10 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 11 October 2011 - 01:13 PM
ok! Thanks các pác!
#11 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 11 October 2011 - 03:25 PM
Mình dùng thử lisp thấy nó hướng dẫn những j á, ko biết làm sao cho dùng được.
Nhân tiện sẵn topic này mình nhờ vả các bác luôn viết dùm cái lisp filter nhanh đối tượng là:
Bước 1: chọn loại đối tượng (dim, line, arc, ...)
Bước 2: Chọn cửa sổ cần bắt các đối tượng
Kết quả bắt được các đối tượng cùng loại nằm trong cửa sổ vừa chọn.
Mình ngại ko muốn lập thêm topic mới vì sợ loãng chủ đề, nên nếu có j ko phải cho mình xin lỗi trước các bác trong ban quản trị diễn đàn cad viet vậy nhé.
Chúc các bác sức khỏe, công tác tốt :)
#12 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 11 October 2011 - 03:59 PM
1 dòng thôi :
(defun c:test nil (sssetfirst nil (ssget (list (assoc 0 (entget (car (entsel "\nDoi tuong mau :"))))))))
#13 nguyentuyen6
nguyentuyen6
    biết lệnh chamfer
  • 213 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)
Đã gửi 11 October 2011 - 04:09 PM
Mình không down được lisp ở #1. Nhưng các bác làm cho nó giống Qselect thì tuyệt (Có cả DCL)
hehe :D :D
Lisp In bản vẽ hàng loạt:
#14 lp_hai
lp_hai
    biết lệnh measure
  • 456 Bài viết
Đã gửi 11 October 2011 - 04:27 PM
hehe :D :D
tại mình thấy lisp chưa hoàn thiện với lại có vẻ như "ko ai xài" nên gỡ xuống. Theo hướng dẫn của các pác ở trên mình viết lại đây:
(defun c:sw(/ aaa ls dt dt1 sdt sdt1 ent ent1 id id1)
(setq AAA(SSGET)
sdt (sslength AAA)
id 0
dt (ssadd)
(repeat sdt;;repeat1
(setq ent (ssname AAA id)
id (1+ id)
);;setq
(setq ls (entget ent))
(if (= (cdr (assoc 0 ls)) "INSERT")
(get-block ent)
(setq dt1(ssget"all"(list(assoc 0 ls) (assoc 8 ls))))
);;if
id1 -1)
(setq dt (ssadd ent1 dt))
);;While
(sssetfirst dt dt)
);;repeat1
(defun get-block(entm / sdtb idb ent2 entb dtm namem name BBB entb)
(setq dtm (vlax-ename->vla-object entm))
(setq namem (if(vlax-property-available-p dtm 'effectivename)
(vla-get-effectivename dtm)
(vla-get-name dtm)
(setq BBB(SSGET "all" (list(cons 0 "INSERT") (assoc 8 (entget entm))))
sdtb (sslength BBB)
idb 0
dt1 (ssadd)
(repeat sdtb;;repeat1
(setq entb (ssname BBB idb)
idb (1+ idb)
(setq ent2(vlax-ename->vla-object entb))
(setq name (if(vlax-property-available-p ent2 'effectivename)
(vla-get-effectivename ent2)
(vla-get-name ent2)
(if (= name namem)
(setq dt1 (ssadd entb dt1))
lisp cho phép người dùng chọn nhiều dt mẫu cùng lúc
  • 4
#15 ptd1987
ptd1987
  • 54 Bài viết
Đã gửi 13 March 2014 - 05:23 PM
lisp này xài rất hay nhưng có thể sửa cho chọn vùng giới hạn dc ko ạ, vì nó chọn tất cả bản vẽ trong file thật ko tiện chút nào, nhiều khi đang xóa block ở mb lanh tô mà chọn đối tượng bị dính trong mb dầm sàn, ko để ý là bị xóa mất
#16 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 13 March 2014 - 05:44 PM
Bạn xóa tất cả chữ "All" đi ^^
#17 ptd1987
ptd1987
  • 54 Bài viết
Đã gửi 13 March 2014 - 09:03 PM
đã thử và đã thất bại ^.^
#18 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 14 March 2014 - 04:48 PM
K biết bạn thất bại cái j, ở đâu, mình cũng thử xoá và vẫn thấy dùng bình thường. Nhớ là xoá chữ All đi rồi thì thao tác chọn sẽ làm 2 lần
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.c...ong-giong-nhau/
  (setq AAA(SSGET)
sdt (sslength AAA)
id 0
dt (ssadd)
id (1+ id)
);;setq
  	(get-block ent)
  	(setq dt1 (ssget (list(assoc 0 ls) (assoc 8 ls))))
  	);;if
   id1 -1)
  	);;While
	(sssetfirst dt dt)
	);;repeat1
   (vla-get-name dtm)
  (setq BBB(SSGET  (list(cons 0 "INSERT") (assoc 8 (entget entm))))
sdtb (sslength BBB)
idb 0
dt1 (ssadd)
idb (1+ idb)
   (vla-get-name ent2)
	(if (= name namem)
#19 vodoifx
vodoifx
  • 25 Bài viết
Đã gửi 10 January 2017 - 01:27 PM
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/56306-da-xong-lisp-chon-nhieu-doi-tuong-giong-nhau/
  (setq AAA(SSGET)
sdt (sslength AAA)
id 0
dt (ssadd)
id (1+ id)
);;setq
  	(get-block ent)
  	);;if
   id1 -1)
  	);;While
	(sssetfirst dt dt)
	);;repeat1
   (vla-get-name dtm)
sdtb (sslength BBB)
idb 0
dt1 (ssadd)
idb (1+ idb)
   (vla-get-name ent2)
	(if (= name namem)
Em chào anh. Anh xem lại giúp em đối với đối tượng khi là block ạ.
Các đối tượng khác thì ok. Nhưng Block thì chưa được đâu ạ.
#20 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Điểm đánh giá: 509 (tốt)
Đã gửi 11 January 2017 - 10:35 AM
Mình có 1 ứng dụng đang free cho anh em trên AppStore làm đúng cái việc trên. anh em có thể tải về sài theo link dưới.
https://apps.autodes...=en&os=Win32_64
Đây là lisp mà anh em đồng nghiệp đánh giá là đáng giá nhất trong tất cả các lisp mình đã viết. giúp giảm rất nhiều thời gian làm việc với Cad.
Ps: Không cần like bài này. Anh em tải về đừng quên vote 5* cho app để mềnh lấy tiếng nhớ.  :D
