Thiết lập Vray để render bản đẹp
21 replies to this topic
#1 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Điểm đánh giá: 4516 (đỉnh cao)
Đã gửi 02 May 2007 - 03:45 PM
Giai đoạn này của công việc rất quan trọng để có được sự hài hòa giữa tốc độ và chất lượng.
Tôi [cg-india] sẽ nói về thiết lập tổng thể, bởi vì một vài vấn đề có thể được giải quyết chỉ với sự thay đổi của một vài option.
Và hãy xem bảng render trong phần này.
- Chuyển độ phân giải về 900x500.
- Đặt Adative rQMC image sampler min subdiv về 2 để các đường mảnh có thể được render chính xác.
- Chuyển Irradiance map về Medium.
- Đặt HSph subdiv về 50 để nâng cao chất lượng của GI (Tán xạ tổng thể)
- Đặt Ligh cache subdiv về 1200. Chuyển Sample size về 0,006 để các chi tiết nhỏ có thể nhìn rõ hơn. Chúng ta có rất nhiều tia phản xạ vì vậy check vào "Use light cache for glossi rays". Sẽ tăng đáng kể tốc độ render. Sử dụng none cho Filter.
- Đặt giá trị 0,005 tại rQMC sampler để đặt mức nhiễu.
Đặt Global subdivs multiplier về 4, để tăng chất lượng mẫu trong toàn bộ khung cảnh.
- Vào Light properties in System>Lights settings.
Sự thay đổi diffuse subdivision sẽ dẫn đến số lượng tia dò photon
- Đổi toàn bộ vraylight subdivison về 15 hoặc 20 để tránh nhiễu.
- Vào bảng lệnh vật liệu, đổi toàn bộ các subdiv của các vật liệu có Reflection về 20. Với sự thiết lập trên, thời gian render sẽ tăng phụ thuộc vào từng bản vẽ.
Bây giờ nhấn F9 và chờ cho đến khi quá trình tính toán kết thúc.
theo cg-india.com
#2 khimatro
khimatro
  • 16 Bài viết
Đã gửi 07 May 2007 - 08:56 PM
Cho xin xỏ file max đi anh Nguyen Hoanh, cho iem test thử cho nó vỡ, chứ nói xuông thế biết đằng mù nào^^
#3 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 07 May 2007 - 09:38 PM
Đây là bản dịch từ cg-india, tôi đào đâu ra file?
Mà cần gì file, file nào cũng được mà!
#4 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 11 May 2007 - 09:16 AM
May quá.
Tự dưng vô tình lại gặp được file max chứa cái ghế này:
http://www.cadviet.com/upfiles/CorbusierChaise.max
#5 luanminh71
luanminh71
Đã gửi 16 May 2007 - 09:36 AM
cám ơn bác nguyen hoanh nhiều nhé.chúc bác luôn vui vẻ
#6 TdH
TdH
  • 24 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 30 May 2007 - 05:45 PM
Thiết lập này đẹp vãi núa, nhưng cũng nâu vãi núa. Các bác cẩn thận. Cái gì cũng có giá cả.
#7 nem0
nem0
Đã gửi 20 July 2007 - 03:47 PM
cũng ko lâu lắm. tôi thử rồi. mà trong này có file max của cái ghế đấy chỉ cần dựng thêm cái khăn là test đc mà.
#8 ktsquang
ktsquang
Đã gửi 25 July 2007 - 03:24 PM
fi nay down duoc ma may su huynh
#9 k25t6577
k25t6577
  • 22 Bài viết
Đã gửi 06 July 2009 - 08:26 AM
May quá.
<a href="http://www.cadviet.c...sierChaise.max" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...sierChaise.max" target="_blank"><a href="http://www.cadviet.c...sierChaise.max" target="_blank">http://www.cadviet.com/upfiles/CorbusierChaise.max</a></a></a>
cảm ơn bạn nhiều rất mong đc sự chợ giúp của bạn trong bài của mình
#10 sally_nho_be
sally_nho_be
    biết lệnh array
  • 180 Bài viết
Điểm đánh giá: 87 (tàm tạm)
Đã gửi 25 July 2009 - 12:07 PM
1 chi tiết nhỏ thôi là sẽ ren rất nhanh nè
Vray Adaptive QMC:
Min Subdivs: 2>>1
Giảm light cache xuống :
Subdivs: 1200 >> 100 (or 300)
Sample size: 0.006 >> 0.001 (or 0.01)
thử coi nào :s_dead:
uoɥ ɯɐʇ ƃuou ɯɐɥ ǝp ɥuɐl ıɐɔ ƃunp
__________________________________
˙˙˙uạq uêq ở uônl uẫʌ ıôʇ ìɥʇ 'oàu ếɥʇ óɔ ùp àʌ
àɯ ıôɥʇ uổ ẽs ƃũɔ uệʎnɥɔ ıọɯ ıồɹ 'ıđ ıờưɔ ɯỉɯ ứɔ ʎãɥ
oǝɥʇ dếıʇ ʎđ ɔớưq ƃữɥu oɥɔ ɯệıɥƃu ɥuʎʞ ʇúɹ ɐʇ ểđ àɯ ɔớưq uùɥɔ ɐʇ ểđ ıảɥd oʞ ãƃu dấʌ
#11 biggy0601
biggy0601
Đã gửi 02 January 2012 - 02:57 PM
Không cần setting các thông số quá cao đâu, chỉ làm tốn thời gian thôi. chỉ vừa vừa thôi. Ren xong bỏ vô PTS chỉ vài phát là đẹp lung linh ^^
#12 thanhwru
thanhwru
  • 42 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 08 November 2012 - 01:16 PM
Sao em down về mở lên không zoom bằng chuột giữa được nhỉ, cả xoay cũng ko được nốt. Em mới học max nên chưa biết điều này. Bac nào biết xin chỉ giáo dùm
Time is monney!
#13 huymanh
huymanh
Đã gửi 30 December 2013 - 09:43 AM
Các bạn có biết cách để làm cho cái giao diện 3D max nó đen như thế này không? ai biết chỉ mình cách mới. Nhìn nó chuyên nghiệp và đẹp. Thanhks
Thanh niên nghiêm túc 2014
#14 vutrongquang
vutrongquang
Đã gửi 15 May 2014 - 12:21 PM
các bác ơi co bac nao biet nỗi nay chio giúp em với.
em ren tủ bếp mà as trong tủ bị mù có ai biết chỉ dùm em dc không
#15 Nguyen Hoanh
  • 4145 Bài viết
Đã gửi 15 May 2014 - 08:43 PM
Bạn cho vật liệu kính có affect shadow là được.
#16 trung.nguyen89
trung.nguyen89
Đã gửi 10 November 2014 - 04:23 PM
các bạn có thể hướng dãn cho mình thiết lap vray và ánh sáng trong file quy hoach ko ạ? chủ yếu là nhanh ko cần đẹp lắm,có file mẫu cho mình xin luôn được không,xin cảm ơn mọi người
#17 Fireball
Fireball
Đã gửi 23 March 2015 - 12:53 PM
-Trả lời bạn huymanh và những bạn muốn xác lập như vậy: Vào trong Customize, Customize UI and Defaut Switcher, trong bảng UI Scheme phía trên bên phải, bạn click chọn ame-dark rồi bấm Set. Sau khi restart 3d max thì sẽ được giao diện tối.
-Trả lời bạn trung.nguyen89 Để thiết lập vray và ánh sáng trong qui hoạch chủ yếu nhanh ko cần đẹp lắm thì bạn dùng VRay Sun với thông số Multiplier ~ 0.03. Nó có thể chiếu sáng toàn thành phố của bạn trông cũng đẹp mắt. Các chỉ số render setup bạn có thể sử dụng như trên hình của bạn Nguyen Hoanh nhưng thay đổi xác lập giảm khoảng một nửa các thông số: Min, Max Current Preset, Subdivs, Global, tăng gấp đôi các thông số Sample, Noise. Còn lại bạn có thể giữ nguyên.
Còn việc đặt ánh sáng thật tốt, setup linh hoạt thay đổi tùy biến nếu bạn có thời gian cũng nên đi học một khóa VRay, không lâu lắm khoảng 7,8 buổi là chủ động làm được theo ý mình muốn. Bạn có thể tham khảo tại: http://daotao3d.com/...ender-setup.htm
#18 thanhgia123
thanhgia123
  • 27 Bài viết
Đã gửi 23 March 2015 - 01:55 PM
Thiết lập vray nếu chi tiết quá sẽ bị mất thời gian. Đúng là phải có thêm shop mới ổn được.
#19 honghanhc79
honghanhc79
Đã gửi 02 June 2015 - 03:24 PM
Thanks chủ thớt! Có mày mò qua rồi :)
CÔNG TY TNHH MAY SƯ TỬ VÀNG
81 Trần Mai Ninh, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
ĐT : (08) 3503.6689 - (08) 3849.3190
Hotline : 0986573202
Website : dongphuccaocap.vn
Email : lehanh@sutuvang.net
#20 moredesign
moredesign
Đã gửi 07 April 2016 - 06:45 PM
Hic. sao mà render có cái ghế thôi mà thời gian hơn nửa tiếng. :/. Cả công trình chắc mất cả ngày quá
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & Xây dựng MORE.
Chuyên Thiết kế nhà đẹpThiết kế kiến trúc và thiết kế nội thấtThiết kế biệt thựthiết kế nhà phốthiết kế căn hộ chung cưthiết kế quán cafethiết kế shop thời trang vv.vv
  :wub:  :wub: Thiết kế nhà đẹpRất mong được hợp tác cùng anh em CADVIET.  :wub: :wub:
