giúp em cách xóa tên của block
#1 yeucuocsong
yeucuocsong
Đã gửi 13 October 2011 - 12:39 PM
em muốn copy chỉ 1 hình trong 1 bản vẽ A sang 1 bản vẽ B khác nhưng nó dính luôn nhiều block của bản vẽ A mà hình em copy thì kg có các block này, bây giờ em muốn xóa các block này đi nhưng nó báo: " The existing block, has not been modified. Make a change or select cancel" & kg xóa được, các anh chỉ dùm em các xóa luôn block cũng như tên block kg sử dụng: Rất cám ơn
#2 zoro107
zoro107
  • 51 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 13 October 2011 - 01:07 PM
thật ra trong bản vẽ B đã có chứa block cùng tên với block bạn muốn chép vào ( nhưng có thể khác nội dung). bạn làm như sau:
1. hãy chắc chán rằng block muốn chép vào là sạch sẽ ( tức là block trong bv A không có chuyện block lồng block)
2. sang bv B làm như sau:
2.1 kiểm tra tên của block đã tồn tại là gì, bạn tạo 1 block cùng tên như vậy save đè lên ( lúc này , nếu bv đang tồn tại block đó thì nó lập tức hiện tất cả lên)
2.2 bạn dùng lệnh ssx hoặc select similar chọn tất cả những block cùng tên rồ delete đi
2.3 dùng lệnh purge để xóa trắng những block đã xóa.
cuối cùng thì insert cái block cần thiết vào.
Xem nào: nếu cách trên bạn thấy phức tạp quá bạn có thể làm như sau:
1 bên bv A dùng lệnh W viết block đó vào 1 địa chỉ nào đó.
2 dùng lệnh insert (hoặc ctrl+2 để mở bản desgn content) tìm đến dc vừa lưu chọn block có tên trùng nhau insert vào, lúc này nếu trùng nó sẽ hỏ bạn có muốn định nghĩ lại block đó hay không? bạn chọn yes thì tất cả những block tồn tại mà không thấy sẽ hiện lên theo đúng ý của bạn, nhưng có thể sai vị trí
Hy vọng giúp được bạn.
#3 manhhabk
manhhabk
  • 26 Bài viết
Đã gửi 16 October 2014 - 09:07 AM
Nếu vấn đề đơn giản thì bạn chỉ cần PU bản vẽ trước khi copy.
