xin các chuyên gia cho ý kiến về dung sai KT bản vẽ
#1 will.not.answer
will.not.answer
  • 32 Bài viết
Đã gửi 25 October 2011 - 04:15 PM
http://www.cadviet.c...s/3/cat_day.dwg
pác nào sử lý đc nhào zô. yêu cầu em ghi tất trong bản vẽ.
#2 will.not.answer
will.not.answer
  • 32 Bài viết
Đã gửi 26 October 2011 - 09:23 PM
kô có bác nào giúp e ah?hjz :blush:
#3 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 27 October 2011 - 12:37 AM
Nguyên nhân do trong Dimension Style anh lựa chọn kiểu Text Style có Height khác 0). Chốt lại trong mọi trường hợp nên để Text Style có Height=0 cho kiểu ghi kích thước sẽ chỉnh sửa được chiều cao chữ trong Dimension Style theo ý muốn!
Với bản vẽ của anh có 1 cách chữa cháy nhanh bằng cách:
Chọn đối tượng hình C >>> gõ lệnh MA >>>.Quét đối tượng hình B mầu xanh chỗ anh khoanh vòng tròn đỏ là được.
Command: ma
MATCHPROP
Current active settings: Color Layer Ltype Ltscale Lineweight Transparency
Thickness PlotStyle Dim Text Hatch Polyline Viewport Table Material Shadow
display Multileader
Select destination object(s) or [Settings]:
Trên bản vẽ của anh có kt Ø44 ghi thừa, vừa thừa vừa sai nguyên tắc vẽ kỹ thuật:
- Mỗi kt chỉ ghi một lần, đã ghi ở hình chiếu này rồi thì thôi không được ghi ở hình chiếu nọ!
- Không ghi kích thước ở đường bao khuất!
Gió đưa cây cải về trời
#4 will.not.answer
will.not.answer
  • 32 Bài viết
Đã gửi 27 October 2011 - 11:08 AM
em nhờ bác Hoàn2182 ghi lại kt cho bản vẽ của em với.thanks
#5 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 27 October 2011 - 12:30 PM
Em đã sửa lại kiểu dim theo cách làm của em để anh tham khảo (không phải là chuyên da ...sửa đâu nhé!)
- Sửa lại text style dùng trong kiểu dim có Height=0
- Mũi tên dẫn vẽ bằng lệnh LE >> Nhấp đúp chuột để sửa lại kiểu mũi tên.
Bây giờ anh có thể nhập lệnh tolerance để ghi ký hiệu về sai lệch vị trí một cách ngon lành. Với bản vẽ hàn như của anh, không cần phải ghi nhiều kích thước như thế đâu, vì các chi tiết hàn đã có bản vẽ chỉ tiết riêng biệt , chỉ cần ghi kích thước đủ để kiểm tra vị trí hàn, và ghi kích thước dung sai của các nguyên công tiếp theo (nếu có)
Không biết chi tiết của anh có đòi hỏi về độ đối xứng không, nhưng em vẫn ghi thử để anh tham khảo. Không biết hai cái bạc sau khi hàn anh có gia công cơ lại không? Nếu không gia công cơ lại lỗ thì rất khó đạt được sai lệnh về độ //. Với bề mặt của kt Ø100 nếu chỉ đòi hỏi cấp độ nhẵn ∆3 thì không cần thiết sai lệch về độ không // phải nhỏ 0.03 anh ạ!
File bản vẽ đã sửa:
http://www.cadviet.c...272ã_s7917a.dwg
#6 will.not.answer
will.not.answer
  • 32 Bài viết
Đã gửi 28 October 2011 - 08:26 AM
Thanks bác Hoan 2182.e làm đc rùi hjhj. còn chi tiết em làm ấy là quả lô, em phải di đặt nơi khác làm.cảm ơn bác nhiều!
