Hỏi về scale một chiều đường pl, nhờ các pro giúp.
7 replies to this topic
#1 mothaiba0106
mothaiba0106
Đã gửi 27 October 2011 - 08:09 AM
Em dùng lisp scale một chiều để scale một hình trong đó chứa các đường pl, khi phá block thì các đường pl chuyển hết thành line. Các bác có cách nào để khi scale xong đường pl giữ nguyên thuộc tính không?
#2 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 27 October 2011 - 10:39 AM
Nếu hình của anh là bock thì không cần phải dùng lisp Scale 1 chiều. Anh chỉ cần chèn block thay đổi tỷ lệ theo chiều X hoặc Y , sau khi phá block đường spline vẫn là đường spline!
(Em nhầm, đọc pl thành spl)
Gió đưa cây cải về trời
#3 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 27 October 2011 - 10:47 AM
lisp thực chất dùng cách tạo đối tượng thành block sau đó thay đồi tỉ lệ x và y. sau đó nổ ra. PLINE trong trường hợp nổ ra từ block có x và y khác nhau sẽ vỡ vụn.
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 27 October 2011 - 11:02 AM
Em nhầm nhìn pl lại hiểu sai thành spl
#5 phamthanhbinh
Đã gửi 27 October 2011 - 11:11 AM
Đã phá nó đi rồi, muốn có lại nó thì ta lại phải xây lại nó thôi.
cách xây là dựa trên các line sau khi nổ hãy xác dịnh các mút của line và vẽ lại pline mới qua các điểm mút này. Sau đó xóa các line đi
Hề hề hề,...
Thích dùng lisp thì dùng mà không thì chơi bằng tay cũng chả lâu đâu.
Hề hề hề,....
#6 mothaiba0106
mothaiba0106
Đã gửi 27 October 2011 - 04:45 PM
Thanks mọi người!
#7 hibihibi276
hibihibi276
Đã gửi 27 October 2011 - 11:05 PM
Hề hề hề,...
Hề hề hề,....
Sao phải rối rắm vẽ lại bằng Pl thế! phá block ra rồi thì dùng Bo lại rồi move ra là xong việc gì phải đi lại bằng Pl rồi delete đi cho mất công;)
#8 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 27 October 2011 - 11:29 PM
Em không hiểu anh Bo lại rồi move ra là xong dư ...lào??? Mong được anh chia sẻ!
Cách làm của em là dùng lệnh PE làm liền lại các đường PL đã bị "nổ" vỡ vụn nát ra trở thành một đối tượng là đường PL có thuộc tính như ban đầu:
Command: pe
PEDIT Select polyline or [Multiple]:
Object selected is not a polyline
Do you want to turn it into one? <Y>
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/Ltype
gen/Reverse/Undo]: j
Select objects: Specify opposite corner: 5 found
Select objects:
3 segments added to polyline
gen/Reverse/Undo]:
Command:
