5 stars - based on 31415 reviews
Cách vẽ Solid trụ nghiêng có đk D1, D2 khác nhau ???
#1 fab9
fab9
Đã gửi 12 September 2008 - 03:05 PM
Cho mình hỏi:
1) Cách vẽ Solid trụ nghiêng: có đk D1, D2 khác nhau và // ??? (như hình màu đỏ). Mình dùng lệnh "Taper faces" hiệu chỉnh mặt Solid thì mặt D2 thành Ellipse, ko còn tròn nữa (màu xanh).
2) Có cách nào chuyển Surfaces thành Solids or Regions ko ?
Thanks.
#2 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 12 September 2008 - 03:21 PM
Cho mình hỏi:
Thanks.
Bạn dùng lệnh EXTude, lấy hình bạn làm mẫu
Command: ext
EXTRUDE
Current wire frame density: ISOLINES=4
Select objects to extrude: 1 found (chọn ĐT 1)
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: t
Specify angle of taper for extrusion <5>: -5 (góc dương thì D2<D1 và ngược lại)
Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: p Select extrusion
path:
Đó là TH D2 bất kỳ, còn nếu muốn chính xác thì bạn đo góc nghiêng.
#3 fab9
fab9
Đã gửi 13 September 2008 - 09:05 AM
Mình sử dụng AutoCad 2006, ko thấy có Specify height of extrusion or [Direction/Path/Taper angle]: mà chỉ thấy Specify height of extrusion or [Path]: ? Ko biết bạn sử dụng Cad nào ?
Thanks
#4 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 13 September 2008 - 09:31 AM
Thanks
Nếu bạn dùng Cad 2006 thì có thể làm như sau :
Tới dòng lệnh này - Specify height of extrusion or [Path] : gõ P ẻnter - có tiếp dòng lệnh hỏi Taper Angle - gõ t enter - nhập góc nghiêng - rồi chọn Path. Mình không nhớ chính xác nhưng bạn thử xem
#5 fab9
fab9
Đã gửi 15 September 2008 - 11:02 PM
Thanks, mình làm được rồi.
