[Help] Hướng dẫn về array!
48 replies to this topic
#41 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 836 (rất tốt)
Đã gửi 04 November 2011 - 07:42 PM
Hề hề hề.
Bác hoan2182 quên mất cái yêu cầu ni của chủ thớt rùi:
(Và hình của em ko có phần hình tròn ở giữa hình lục giác đó mà các ô tròn nhỏ sẽ phủ kín lục giác)
Báo cáo bác Bình : Tình hình là em có sai sót là đã không đọc kỹ bài viết của chủ thớt và không kiểm tra kỹ lại số lượng ống. Em cứ tưởng hình ảnh chủ Thớt đưa lên đủ số lượng, cảm ơn bác Bình và anh Lp_hai phát hiện ra cái hấp tấp nhanh nhẩu đoảng vội vàng hư của em.
Nếu nhồi nhét đủ 421 "thằng cu" (như cách gọi đường tròn của bác) vào cái kín cái lục giác thì chỉ có toán ...hình sự cấp cao mới giải quyết được triệt để thôi bác ạ!
@ anh Chủ Thớt: File bản vẽ ghi là ống truyền nhiệt, em tò mò muốn hỏi về nguyên lý làm việc của cái anh đang thiết kế có được không???
Mong được anh chia sẻ, em cảm ơn nhiều!
Gió đưa cây cải về trời
#42 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 04 November 2011 - 09:26 PM
Tỷ như 25, 55, 85 ..... Thì đều không phải là nguyên tố cả bác ạ........
Cảm ơn bác Bình.
Như vậy thì số nguyên tố là số chia cho 6 dư 1 (số tận cùng của số phải khác 5) hoặc số chia cho 6 dư 5 là số nguyên tố
421 là số nguyên tố nên có toán "hình sự" ở đây cũng không giải được bạn hoan ơi!
#43 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 12:10 AM
Cảm ơn bác Bình.
Em cảm ơn anh Tuệ đã viết bài giao lưu, em hiểu số nguyên tố là số tự nhiên chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Ngoài ra nó không chia hết cho bất cứ số nào khác. Số 0 và 1 không được coi là số nguyên tố.
Đúng như anh đã nói toán "hình sự" không giải được.
#44 phamthanhbinh
  • 6020 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 02:06 PM
Xin phép bác Chủ thớt múa rìu qua mắt thợ một chút.
Quả là các bậc tiền bối nói chẳng sai tẹo nào:
"Lơ mơ như Cơ học Hóa
Quấy quá như Hóa học Cơ"
Cái nhà bác Hoan2182 này chắc là dân Cơ khí chánh hiệu nên cái món Hóa này chắc lơ mơ cũng lắm.....
Cái ni trong ngành máy Hóa chất được gọi là nhóm thiết bị truyền nhiệt dạng ống chùm. Thực ra đây mới chỉ là cái bích (vỉ) để cắm các ống vô (mà một thiết bị phải có tới hai hay nhiều vỉ như vầy). Ngoái ra nó còn có thân trụ tạo thành buồng kín chứa chất tải nhiệt hay chất hấp thụ nhiệt với các miệng cấp và tháo nữa. Với một số thiết bị thì ở hai đầu ống chùm còn có các buồng kín dạng chỏm cầu hay chỏm elip với các miệng cấp lưu chất và các thiết bị kiểm soát quá trình như đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất ,........
Bác cứ chịu khó phá một cái đầu máy xe lửa chạy bằng hơi nước ra sẽ thấy nó có một cái thiết bị truyền nhiệt như vầy. Ở đây chất tải nhiệt là khí nóng từ lò đốt và chất hấp thụ nhiệt là nước Với cái đầu máy xe lửa này thì chất tải nhiệt chạy bên ngoài ống bác ạ.
Nguyên lý truyền nhiệt của nó là chất tải nhiệt sẽ chạy trong hay ngoài các ống và nhả nhiệt ra cho chất hấp thụ nhiệt ở bên ngoài hay trong ống thông qua thành ống.
Hiệu suất của quá trình truyền nhiệt này phụ thuộc vào tổng diện tích các bề mặt tiếp xúc với chất tải nhiệt (nghĩa là nói nôm na là tổng diện tích xung quanh bên trong hay bên ngoài của các ống, bỏ qua phần bích chắn). Vậy nên cái con số 421 (hay đúng hơn theo chủ thớt là 241) ống ấy chắc là do bác chủ thớt đã dày công tính toán mà ra chứ chả phải nó rơi từ trên giời mà xuống. Vì thế cho dù muốn hay không cũng cứ phải "theo ý bác chủ thớt" mà thôi.
Việc array như ta đã bàn ở trên chỉ là phương pháp để có được cái hình đèm đẹp theo ý chủ thớt chứ chưa hẳn đã là cái kết quả cần có của bác ấy. Từ đó bác ấy sẽ xem xét để chọn ra cho mình cái tối ưu nhất.
Con số 421 ống là dược bác ấy tính toán với cái thông số ống là phi 38. Giờ nếu như số ống theo thiết kế phải là 469 mới "đẹp" thì bác ấy có thể sẽ co cái ống 38 thành ống 32 chẳng hạn. Vậy nên ta chả cần quan tâm tới việc bác ấy sẽ dùng cái phương pháp array với đối tượng chi mà chỉ cần biết là nó sẽ array được cái giông giống với bác ấy cần.
Túm lại là mọi sự cứ phải "tùy ý bác chủ thớt" còn ta cứ việc phán cái mà ta biết.
@ Bác Tue_NV: Hình như vẫn chưa đủ điều kiện bác ạ. Vì 7^n = (6+1)^n luôn chia hết cho 7 và luôn dư 1 khi chia cho 6 bác ạ. Số 49 tức 7^2 là một ví dụ.(9 <> 5)
Điều kiện chia 6 dư 5 vẫn chưa ổn vì 35, 65, 95,.... vẫn không phải là nguyên tố.
#45 kysucokhi
kysucokhi
  • 13 Bài viết
Điểm đánh giá: 11 (tàm tạm)
Đã gửi 05 November 2011 - 09:35 PM
đúng rồi, số lượng đường tròn tính theo công thức 1+6(1+2+3+...+n), nên không thể là 241 được, chỉ có thể là 271 rùi bạn trừ bớt một số hình ở giữa ra thôi....~~
#46 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 09:43 PM
271 và 241 có gì khác nhau hả anh???
#47 kysucokhi
kysucokhi
  • 13 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 09:57 PM
còn cách vẽ thì minh dùng cách này cũng đơn giản, mất cỡ 3 phút để xong thôi, bạn tạo một cái hình cơ sở gồm 7 hình tròn (1 ở giữa và 6 hình xung quanh (vẽ lục giác bắt điểm cho nhanh), rồi array theo một góc 30 độ, với 2 offset là 76 và 65.8179 (2 chiều lục giác), chọn số colum và arow nhiều một chút (tớ lấy 8), rùi vẽ hình lục giác nội tiếp đường tròn bán kính bằng tổng đường kính 8 đường tròn, lắp vào lấy dấu, rồi dùng erase để xóa bớt hình thừa (dùng thêm rotate 30 độ đễ xoay ngang và thẳng đứng xóa cho nhanh).. bạn thử đi. cách này mỗi lần array sẽ có một hình bị trùng , nên không đếm số lượng được...~~
#48 kysucokhi
kysucokhi
  • 13 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 10:00 PM
số 271 là số thỏa điều kiện lấp đầy lục giác gần với 241 nhất bạn ah`..còn nhỏ hơn gần nhất là 217
#49 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 11:53 PM
Nếu ứng xử công bằng thì các ống truyền nhiệt phải được phân bố đều theo đường tròn của ống bao ngoài mới có hiệu suất truyền nhiệt cao. Có bất công không khi anh Chủ Thớt chỉ bố trí các đường ống theo kiểu lục giác??? Các đường ống nằm ở cái lục giác to nhất thì dễ tản nhiệt hơn các ống nằm ở bên trong. Đây là điều bất hợp lý khiến em phải tò mò hỏi chủ thớt về nguyên lý làm việc của cái anh Chủ Thớt đang thiết kế.
