Xin AE giúp chỉnh kích thước của cây cờ trong TD
13 replies to this topic
#1 teppinguyen
teppinguyen
  • 7 Bài viết
Đã gửi 02 November 2011 - 05:24 PM
Lúc đầu E chạy TD (hình 01), sau đó E chỉnh sửa số liệu và chạy lại ra hình 02 (chạy bằng Nova2005). Nhưng không hiểu sao khoảng cách cờ và khoảng cách từ bảng đến TD tự nhiên cao quá nhưng không biết phải chỉnh sao cho giống MC (hình 01) lúc đầu được? (không biết có phải do tỷ lện không? vì mình vẩn để tỉ lệ X:1000, Y:100 cho khung in A3). Vậy AE nào biết cách chỉnh có thể giúp E được không?
file gửi kèm theo: http://www.mediafire...hb28pq2q4ahojhk
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 03 November 2011 - 01:26 PM
Lúc đầu E chạy TD (hình 01), sau đó E chỉnh sửa số liệu và chạy lại ra hình 02. Nhưng không hiểu sao khoảng cách cờ cao quá nhưng không biết phải chỉnh sao cho giống MC (hình 01) lúc đầu được? Vậy AE nào biết cách chỉnh có thể giúp E được không?
http://www.mediafire...46zdgfrhzlmvb4m
Hề hề hề.
Bạn không gửi bản vẽ lên thì làm sao biết đàng mà chỉnh hè???
Cách củ chuối nhất là bạn cứ move nó đi một khúc là Ok mừ.
#3 teppinguyen
teppinguyen
  • 7 Bài viết
Đã gửi 04 November 2011 - 01:54 PM
mình có gửi đường link theo mà Pro? do không biết upload trên diển đàn nên mình upload trên mediafire. Mong AE giúp đỡ giùm
#4 ketxu
  • 5689 Bài viết
Đã gửi 04 November 2011 - 02:04 PM
Bạn hãy test lại link của mình :)
#5 phamthanhbinh
Đã gửi 04 November 2011 - 02:09 PM
Đường link của bạn cho một cái file ảnh chứ không phải file CAD. vậy thì có giời mới biết xử lý ra làm sao bạn ạ.
#6 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 910 Bài viết
Điểm đánh giá: 508 (tốt)
Đã gửi 04 November 2011 - 11:53 PM
Nó cao thì bạn kéo nó xuống thấp chứ sao. lệnh MOVE hoặc STRETCH :mellow:
#7 boozer113
boozer113
Đã gửi 05 November 2011 - 07:51 AM
ban danh lenh td
sau do vao muc khai bang bieu td
rui vao cai o khaong cach da co ay
lay xuong thap di la no thap thui
don gian ma
#8 teppinguyen
teppinguyen
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 10:09 AM
ban danh lenh td
don gian ma
Bạn có thể chỉ rỏ cách khai báo trong bảng Khai báo TD được không? Mình làm đủ kiểu mà không được. Xen cám ơn.
Đúng là lúc đầu mình upload file word nhưng sau đó mình đã sửa lại file .dwg rồi bạn ạ. Xin chỉ giáo giúp cho
#9 phamthanhbinh
Đã gửi 05 November 2011 - 12:16 PM
Bạn có thể chỉ rỏ cách khai báo trong bảng Khai báo TD được không? Mình làm đủ kiểu mà không được. Xen cám ơn. Đúng là lúc đầu mình upload file word nhưng sau đó mình đã sửa lại file .dwg rồi bạn ạ. Xin chỉ giáo giúp cho
Kết quả này là do bạn chạy chương trình chi chi đó mà ra. Song vì mình là ngoại ngạch nên chả hiểu cái chương trình ấy mô tê ra sao cả nên chịu chết chẳng thể giúp bạn chỉnh sửa cái chi trong chương trình đó cả.
Tuy nhiên với cái bản vẽ của bạn gửi thì mình dùng lisp có thể đạt được cái yêu cầu bạn cần.
Trước hết căn cứ vào bản vẽ thì mình hiểu có nhẽ bạn định rút mấy cái cờ đó xuống thấp 25 đơn vị vẽ.
Vì thế trongf lisp mình để chế độ mặc định cho chiều cao cần rút là 25 đơn vị. Do đó nếu bạn chấp nhận điều này thì khi lisp yêu cầu nhập khoảng cách can chuyen bạn chỉ cần enter là Ok. Còn nếu bạn muốn kéo tụt xuống với khoảng cách khác thì hãy nhập giá trị đó vào đây. Còn nếu bạn muốn nâng cao nó lên thì hãy nhập một số âm.
Hãy lưu ý rằng, lisp này phù hợp với các thông số cấu trúc của cái cờ theo bản vẽ của bạn gửi. Khi cấu trúc cái cờ thay đổi tỷ như chiều cao text hay khung bao bên ngoài lớn lên hoặc cờ có nhiều cán thì có thể lisp sẽ không còn đúng nữa.
Hề hề hề, khi đó nếu muốn bạn có thể tự chỉnh lisp hoặc post bản vẽ lên mọi người sẽ giúp bạn chỉnh sửa để đạt yêu cầu của bạn.
Chúc bạn vui.
(defun c:cvtc (/ ssl h0 h1 enlst enlst1 p0 p1 p2 p3 p ss1 ss2 )
(prompt "\n Chon cac co can chuyen")
(setq ssl (acet-ss-to-list (ssget (list (cons 0 "text")))))
(setq h0 25
h1 (getdist "\n Nhap khoang cach can chuyen: "))
(if (/= h1 nil) (setq h0 h1) (setq h1 h0))
(foreach en ssl
(command "undo" "be")
(setq enlst (entget en)
p0 (cdr (assoc 11 enlst))
p1 (list (- (car p0) 13) (- (cadr p0) 4) (caddr p0))
p2 (list (+ (car p0) 13) (+ (cadr p0) 4) (caddr p0))
p3 (list (car p0) (- (cadr p0) h0) (caddr p0))
ss1 (ssget "W" p1 p2)
ss2 (ssget "C" p1 p2 (list (cons 0 "line")))
(command "move" ss1 "" p0 p3)
(setq en1 (ssname ss2 0)
enlst1 (entget en1)
p (cdr (assoc 10 enlst1))
enlst1 (subst (cons 10 (list (car p) (- (cadr p) h0) (caddr p))) (assoc 10 enlst1) enlst1)
(entmod enlst1)
(command "undo" "e")
PS: Dù sao bạn cũng nên tìm hiểu kỹ cái chương trình bạn đang sử dụng để có thể chỉnh ngay từ đó sẽ tốt hơn nhiều........
#10 teppinguyen
teppinguyen
  • 7 Bài viết
Đã gửi 05 November 2011 - 12:34 PM
Chúc bạn vui.
(setq h0 25
(foreach en ssl
enlst1 (entget en1)
(entmod enlst1)
hehe.. Xin chân thành cảm ơn bạn nhiều. Phải thành thật rất cảm ơn về đoạn code list.
PS: Mình dùng Nova chạy ra mc đó. Nếu bạn biết cách chỉnh trong Nova thì xin bạn giúp đỡ giùm.
#11 tr2anh
tr2anh
Đã gửi 09 November 2011 - 08:19 AM
Trong lệnh TD, bạn chỉnh K Cách Min nhỏ xuống là đc
#12 teppinguyen
teppinguyen
  • 7 Bài viết
Đã gửi 19 November 2011 - 09:08 AM
Cám ơn bạn nhiều.
#13 lehungtrans
lehungtrans
Đã gửi 15 December 2011 - 07:25 PM
oh, cu tèo, bạn hãy nghiên cứu lệnh ccopy, hoặc stretch, hoạc scale, theo mình tháy thì bạn cứ stretch nó thấp xuóng là ok ngay đấy mà.
#14 xuandung87hp
xuandung87hp
  • 38 Bài viết
Đã gửi 16 December 2011 - 07:30 AM
Bạn dùng lệnh BB trong Nova, Sau đó sử dụng lệnh edtd, là update được những yêu cầu bạn vừa thay đổi.
