Nhờ mọi người sửa hộ lisp đo diện tích
9 replies to this topic
#1 nestxanh
nestxanh
  • 16 Bài viết
Đã gửi 04 November 2011 - 02:09 PM
Mình có một lisp đo diện tích vùng khép kín rồi điền giá trị vào Dtext, cũng ko nhớ xin của ai, nếu ai trong diễn đàn nhớ ra là code của mình thì cho gửi lời cám ơn nhé. Mình muốn nhờ thêm mọi người sửa hộ code để sau khi điền giá trị diện tích vào text thì mầu text được thay đổi để dễ nhận biết, mầu nào cũng đc miễn là khác mầu cũ của text.
Code file lisp mà mình có:
(defun c:N()
(if (= tl nil) (progn
(setq tl (getreal "\nDrawing scale : "))
(setq ntl (/ 100 tl))
(setq tl2 (* ntl ntl))
(setq dtl 0)
(setq ss (ssadd))
(setq oslast (getvar "OSMODE"))
(command "osnap" "")
(print)
(print)
(setq pt1 (getpoint "\nPick internal point : "))
(while (/= pt1 nil)
(command "-boundary" pt1 "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(command "area" "e" "last")
(setq vsize ( /(getvar "VIEWSIZE") 3 ))
(command "hatch" "ANSI31" vsize "0" "last" "")
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(setq dtcon (getvar "AREA"))
(setq dtl (+ dtcon dtl))
(print)
(print)
(command "setvar" "OSMODE" oslast)
(command "erase" ss "")
(setq ss nil)
(command "redraw")
(setq dtl (/ dtl tl2))
(print dtl)
(setq elst (entget (car (entsel "Thay cho so: "))))
(setq elst (subst (cons 1 (rtos dtl 2 2)) (assoc 1 elst) elst))
(entmod elst)
(print)
(prompt (strcat "\nTotal area : " (rtos dtl 2 4)))
(print)
; (setq pt2 (getpoint "\nPoint to write: "))
; (command "text" pt2 (/ vsize 6) "0" (rtos dtl 2 2))
);defun
Xin chân thành cảm ơn!
#2 phamthanhbinh
Đã gửi 04 November 2011 - 02:13 PM
(defun c:N()
(setq dtl 0)
(setq ss (ssadd))
(print)
(print)
(while (/= pt1 nil)
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(setq et (entlast))
(ssadd et ss)
(print)
(print)
(setq ss nil)
(command "redraw")
(print dtl)
(entmod elst)
(print)
(print)
);defun
Vậy chứ cái màu text cũ là màu chi để còn biết đường mà tránh chứ hè????
#3 nestxanh
nestxanh
  • 16 Bài viết
Đã gửi 04 November 2011 - 02:24 PM
Vâng, text cũ của em thường là mầu vàng (mầu diện tích của chú nova :D), bác cho em về mầu 140 càng tốt ạ!
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 04 November 2011 - 03:06 PM
Hề hề hề.
Ok có ngay đây.
Bạn bổ sung các dòng code sau đây:
(if (= (assoc 62 elst) nil)
(setq elst (cons (cons 62 140) elst))
(setq elst (subst (cons 62 140) (assoc 62 elst) elst))
vào bên dưới dòng code
và trên dòng code
(entmod elst)
Hy vọng đúng ý bạn
#5 nestxanh
nestxanh
  • 16 Bài viết
Đã gửi 04 November 2011 - 03:18 PM
Thanks bác phamthanhbinh, quá đúng theo móng muốn rồi ah! :D
#6 hoangkimoanh
hoangkimoanh
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 22 August 2013 - 12:23 AM
Nhờ các anh sửa đoạn này để mặc định là 1 và không cần hỏi cái này nữa với!
#7 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Điểm đánh giá: 2656 (tuyệt vời)
Đã gửi 22 August 2013 - 06:42 AM
(setq tl 1.0)
#8 hoangkimoanh
hoangkimoanh
    biết vẽ spline
  • 92 Bài viết
Đã gửi 23 August 2013 - 09:42 AM
cảm ơn anh ha rất nhiều
#9 ngochung410
ngochung410
Đã gửi 06 April 2014 - 10:06 AM
Nhờ các bác giúp. Em muốn tăng độ chính xác lên 3 hay 4 số sau dấu phẩy thì em nên sửa câu nào ạ.
#10 Doan Van Ha
  • 5511 Bài viết
Đã gửi 06 April 2014 - 10:30 AM
Sửa:
Thành:
(setq elst (subst (cons 1 (rtos dtl 2 4)) (assoc 1 elst) elst))
