[Hỏi] về lisp tạo Mtext.
#1 phamthanhbinh
Đã gửi 04 November 2011 - 03:32 PM
Có một vấn đề về lisp ghi Mtext ra bản vẽ như sau:
Đây là cái lisp mình mò mẫm viết ra dựa trên cái lisp của bác SSG dùng cho text:
(defun wtxtMC ( txt p h) ;;;Write Mtext Middle Center, specify text, point, height
(entmake (list (cons 0 "MTEXT") (cons 100 "AcDbEntity") (cons 7 (getvar "textstyle")) (cons 8 "0") (cons 100 "AcDbMText")(cons 1 txt) (cons 10 p) (cons 11 (list 1.0 0.0 0.0)) (cons 40 h) (cons 41 h) (cons 71 5)
(cons 72 1) (cons 73 2) (cons 44 1) (cons 50 0)))
Tuy nhiên khi dùng thì vướng phải một điều oái oăm là nếu trong đoạn Mtext cần viết có khoảng trắng thì lập tức Mtext bị nhảy dòng.
Nếu Mtext là một dòng ký tư liên tục thì Ok không bị lỗi chi cả.
Mình đã loay hoay đọc kỹ lại thằng entmake mà chưa hiểu lý do vì sao cả.
Vậy kính nhờ các bác có kinh nghiệm về thằng Mtext này chỉ giúp để có thể khắc phục lỗi này. nếu không thì hơi cay mũi và chắc phải bỏ không dùng phương án tạo Mtext bằng hàm enmake nữa .
Xin chân thành thọ giáo.
#2 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 04 November 2011 - 03:51 PM
Bác chạy thử :
(cons 40 h) (cons 41 (* (strlen txt) h)) (cons 71 5)
Cái này nó nằm ở mã Dxf 41. Em lấy nó bằng chiều cao Text nhân với số kí tự Text
#3 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1433 (rất tốt)
Chào bác Bình.
Tôi cũng chưa rõ nguyên nhân cụ thể, nhưng truớc mắt bác bỏ dòng (cons 41 h) là hết oái oăm ngay ấy mà.
(entmake
;(cons 41 h)
(cons 71 5) (cons 72 1) (cons 73 2) (cons 44 1) (cons 50 0))))
Bác chạy thử :
A!, là do bác set chiều rộng nhỏ hơn k/thước của Text nên nó xuống dòng là đúng rồi. (không phải do khoảng trắng trong text đâu).
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi gia_bach: 04 November 2011 - 03:57 PM
#4 phamthanhbinh
Đã gửi 04 November 2011 - 03:58 PM
Bác chạy thử :
Vậy là mình hiểu ra rồi. cái mã 41 nó quy định chiều rộng mặc định của text nên khi text bị dài hơn nó sẽ tự cắt xuống dòng nếu gặp khoảng trắng tức là chuyển sang từ mới.
Hề hề hề, thank bác Tue_NV và bác Giabach thật nhiều nhé.
#5 luckylucke_2009
luckylucke_2009
  • 17 Bài viết
Đã gửi 07 January 2013 - 02:37 PM
Xin cho hỏi có thể tạo Mtext: W123 với yêu cầu như sau: W123 hoặc W123.
Xin cám ơn!
#6 quansla
quansla
    biết lệnh xclip
  • 643 Bài viết
Điểm đánh giá: 224 (khá)
Đã gửi 08 January 2013 - 02:25 PM
...Hix tưởng làm được, bắt tay vào thử lại không được, srr bạn, nhờ các mem khác giúp đỡ vậy
Bài viết đã được chỉnh sửa nội dung bởi quansla: 08 January 2013 - 02:29 PM
#7 luckylucke_2009
luckylucke_2009
  • 17 Bài viết
Đã gửi 25 January 2013 - 10:20 AM
Tôi đã tạo Mtext có upper và lower được rồi. Nhưng font chữ vẫn chưa ổn lắm.
Nhờ các bác hoàn thiện thêm!
;;;;!!!!Ham tao Mtext co canh le + Lower and Upper (suu tam va chinh sua tu cadviet.com;;;;;;;;;;;;;;
(defun mtextjus_ul (STRING1 STRING2 JUSTIFY STYLE LAYER POINT HEIGHT ANG COLOR / MT1)
(setq MT1 (list (cons 0 "MTEXT")
(cons 7 (if STYLE STYLE (getvar "Textstyle")))
(cons 8 (if LAYER LAYER (getvar "Clayer")))
(cons 10 POINT)
(cons 11 POINT)
(cons 40 HEIGHT)
(cons 41 (* (+ (strlen STRING1) (strlen STRING2)) HEIGHT))
(cons 44 5)
(cons 50 (if ANG ANG 0))
(cons 62 (if COLOR COLOR 256))
(cons 71 5)
(cons 72 5))
JUSTIFY (strcase JUSTIFY))
(cond ((= JUSTIFY "AL_ML") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxql;" STRING1 "{\\H0.7x;\\S^" STRING2 ";}"))
(cons 71 4) (cons 72 5) (cons 73 2)))));after lower 70% + middle left MTEXT
((= JUSTIFY "AL_MR") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqr;" STRING1 "{\\H0.7x;\\S^" STRING2 ";}"))
(cons 71 6) (cons 72 5) (cons 73 2)))));after lower 70% + middle right MTEXT
((= JUSTIFY "AL_MC") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqc;" STRING1 "{\\H0.7x;\\S^" STRING2 ";}"))
(cons 71 5) (cons 72 5) (cons 73 2)))));after lower 70% + middle center MTEXT
((= JUSTIFY "AU_ML") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxql;" STRING1 "{\\H0.7x;\\S" STRING2 "^;}"))
(cons 71 4) (cons 72 5) (cons 73 2)))));after upper 70% + middle left MTEXT
((= JUSTIFY "AU_MR") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqr;" STRING1 "{\\H0.7x;\\S" STRING2 "^;}"))
(cons 71 6) (cons 72 5) (cons 73 2)))));after upper 70% + middle right MTEXT
((= JUSTIFY "AU_MC") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqc;" STRING1 "{\\H0.7x;\\S" STRING2 "^;}"))
(cons 71 5) (cons 72 5) (cons 73 2)))));after upper 70% + middle center MTEXT
((= JUSTIFY "BL_ML") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxql;{\\H0.7x;\\S^" STRING2 ";\\H1.4286x;" STRING1 "}"))
(cons 71 4) (cons 72 5) (cons 73 2)))));before lower 70% + middle left MTEXT
((= JUSTIFY "BL_MR") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqr;{\\H0.7x;\\S^" STRING2 ";\\H1.4286x;" STRING1 "}"))
(cons 71 6) (cons 72 5) (cons 73 2)))));before lower 70% + middle right MTEXT
((= JUSTIFY "BL_MC") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqc;{\\H0.7x;\\S^" STRING2 ";\\H1.4286x;" STRING1 "}"))
(cons 71 5) (cons 72 5) (cons 73 2)))));before lower 70% + middle center MTEXT
((= JUSTIFY "BU_ML") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxql;{\\H0.7x;\\S" STRING2 "^;\\H1.4286x;" STRING1 "}"))
(cons 71 4) (cons 72 5) (cons 73 2)))));before upper 70% + middle left MTEXT
((= JUSTIFY "BU_MR") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqr;{\\H0.7x;\\S" STRING2 "^;\\H1.4286x;" STRING1 "}"))
(cons 71 6) (cons 72 5) (cons 73 2)))));before upper 70% + middle right MTEXT
((= JUSTIFY "BU_MC") (setq MT1 (append MT1 (list (cons 1 (strcat "\\A1;\\pxqc;{\\H0.7x;\\S" STRING2 "^;\\H1.4286x;" STRING1 "}"))
(cons 71 5) (cons 72 5) (cons 73 2)))));before upper 70% + middle center MTEXT
);end cond
(entmakex MT1)
);end defun
;;;;;MAIN;;;;;;;
(defun C:hhh (/ p0 G00 G90)
(setq G00 0.0
G90 (* pi 0.5))
(setq p0 (getpoint "\nChon dien chen MTEXT: "))
(mtextjus_ul "ABC" "1234" "BU_MR" "TViet" "ChenMText" p0 3.0 G00 2)
);end defun
