VIDEO HƯỚNG DẪN HỌC AutoCAD 2008 3D
96 replies to this topic
#41 nguyenxuanphuc90
nguyenxuanphuc90
Đã gửi 04 November 2010 - 08:44 AM
anh ơi em mới học về solidwỏk mà em ko hiểu tại sao máy của em lại ko hiện thanh công cụ như các máy bạn em.khi thoát sket hay chưa thoát thì cũng ko hiện lên lên lẹnh kéo và lệnh quanh tròn,các lệnh 3D khác cũng chẳng thấy dâu cả???momg anh giúp em
#42 hoangquycong
hoangquycong
Đã gửi 06 November 2010 - 05:56 PM
t làm trên Midas,sau khi tính toán xong muốn xuất mô hình 3D ra CAD thì phải làm thế nào.Thanks nhiều
#43 huuthambk
huuthambk
Đã gửi 19 December 2010 - 04:10 PM
Cám ơn các anh em đã chia sẻ tài liệu...!
#44 dominhkhoa87
dominhkhoa87
Đã gửi 26 December 2010 - 11:21 AM
:undecided: :leluoi: :cheers: :cheers: :D :D :D :D em cũng muốn down về xem lắm nhưng mà sao click vào hok thay link down đâu cả hay link die hết rồi. hic ai chỉ dùm em với. hoặc làm ơn gửi về email dùm em cũng được em cám ơn trước.cũng đang muốn tập tành cad 3d.
email: dominhkhoa4@yahoo.com.vn :D xin đa tạ.
#45 nguyenngocdinh
nguyenngocdinh
  • 9 Bài viết
Đã gửi 29 December 2010 - 02:39 PM
LỆNH SPHERE : VẼ KHỐI CẦU
Vẽ khối cầu , giống như vẽ đường tròn vậy, các bạn tự làm nhé.
LỆNH TORUS : VẼ KHỐI XUYẾN
http://www.cadviet.c...files/TORUS.rar
LỆNH HELIX : VẼ LÒ XO
Trước tiên hãy vẽ ra đường dẫn lò xo còn 1 phần nữa để thể hiện đầy đủ.
http://www.cadviet.c...files/HELIX.rar
sao mình down k được vậy
#46 badien
badien
  • 10 Bài viết
Đã gửi 02 April 2011 - 11:22 PM
Chào cả nhà, tôi có xây dựng mô hình công trình trong acad 3d và render xem sao, thấy Acad 3d cũng khá là mạnh đấy chứ!
#47 dinhquangch
dinhquangch
Đã gửi 15 June 2011 - 01:48 PM
Hôm nay e vào diễn đàn thấy topic của anh Hoàng rất hay, a Hoàng tiếp tục nữa chứ a. Cảm ơn a Hoàng nhiều.
#48 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Điểm đánh giá: 426 (tốt)
Đã gửi 18 June 2011 - 11:59 PM
Mình chưa sử dụng Midas nên không rõ, thông thường khi xuất sang PM khác bạn tìm thử phần exports trong menu file xem. xuất sang Cad có đuôi (.Dwg hoặc DXF).
#49 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 19 June 2011 - 12:00 AM
Mình down bình thường mà, bạn kiểm tra lại xem sao nhé
#50 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 19 June 2011 - 12:07 AM
Do phần mềm quay phim màn hình nó giật quá, khó chịu nên mình tạm không tiếp tục, và lâu nay làm biếng nên không tìm crack của soft BBflash, mình sẽ cố gắng ...
#51 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 05 July 2011 - 12:05 AM
Để vẽ 3D chúng ta làm quen với một sô thanh công cụ như sau :
http://www.cadviet.c...s/3/toolbar.rar
Cad cũ có thanh cc Surface, Cad 2007 chúng ta phải tự tạo hoặc vào Draw - Modeling - Meshes
Còn các thanh cc liên quan tới vật liệu , anh sáng...sẽ nói sau.
Công dụng các biểu tượng trong thanh công cụ trên :
ORBIT : Dùng để xoay đối tượng(tĩnh hoặc động)- (chúng ta có thể quan sát các góc độ của đối tượng )
VIEW : Dùng để quan sát đối tượng (Hinh chiếu bằng - TOP/BOTTOM; HCC- LEFT/RIGHT; HCĐ - FRONT/BACK ; và 3D theo các góc nhìn khác nhau -Isometric
SHADE : Tô bóng đối tượng
Modeling(mới)/Solid (Cũ) : Các công cụ/lệnh vẽ khối đặc
Surface : Các công cụ/lệnh vẽ mặt
Solid editting : Các công cụ/lệnh để hiệu chỉnh "khối đặc"
#52 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 05 July 2011 - 12:47 AM
Lệnh này dùng để tạo vỏ đối tượng 3D solid. VD chúng ta tạo hộp rỗng (dày 2 mm) từ khối đặc/ thùng rỗng từ khối trụ ...thì chúng ta sử dụng lệnh này
Có 2 trường hợp khi thao tác chọn đối tượng - kết quả sẽ khác nhau
TH 1: Vẽ khối trụ đặc sau đó tạo rỗng bên trong với bề dày thành là 2mm (hình màu đỏ)
Command: _solidedit (hoặc chọn biểu tượng SHELL trong thanh công cụ Solid Editting)
Select a 3D solid: (bấm chọn khối 3D)
Remove faces or [Undo/Add/ALL]: (Enter)
Enter the shell offset distance: 2 (nhập bề dày trụ)
Enter
Bấm ESC hoặc Enter tiếp 2 lần để thoát lệnh
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: X
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: X
(Hình đỏ sau khi tạo rỗng bên trong - cắt 1/2 chúng ta có hình 1/2 trụ rỗng)
TH 2: Vẽ khối trụ đặc sau đó tạo rỗng bên trong với bề dày thành là 2mm - và bỏ nắp trên (hình màu vàng)
Command: _solidedit
Select a 3D solid:(bấm chọn khối 3D)
Remove faces or [Undo/Add/ALL]: 1 face found, 1 removed Chọn mặt nắp trên)
Enter
http://www.cadviet.c...les/2/shell.rar
CAD cho ta rất nhiều lựa chọn, lệnh SHELL làm được nhanh với khối vuông và nói chung là khối đa giác...
Đối với khối trụ và khối tròn xoay các kiểu dùng lệnh REV cũng rất ngon.
Gió đưa cây cải về trời
#53 qtc1096
qtc1096
  • 44 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 11 July 2011 - 12:35 PM
co cái video lam cho anh em ở phong học 3D cad phục vụ công việc, tiếc la không co míc để thuyết minh. anh em tham khảo góp ý nhé
http://www.mediafire...nguoi -MCC1.rar :rolleyes:
#54 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 11 July 2011 - 02:21 PM
Tình hình là em chỉ thấy các file bản vẽ có một vài hình 3D đơn giản, chẳng có cái video nào cũng chẳng có lời hướng dẫn nào???
#55 nguyenhuyhoang
nguyenhuyhoang
  • 749 Bài viết
Đã gửi 16 July 2011 - 10:44 PM
Các thanh công cụ hay sử dụng để vẽ 3D
http://www.cadviet.c.../vd_toolbar.rar
#56 coberobo
coberobo
Đã gửi 28 July 2011 - 12:28 AM
Thanks anh hoàng nhé
video rất bổ ích
#57 qtc1096
qtc1096
  • 44 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 08:15 AM
Bạn ơi có đủ đấy chứ, ca file cad va file avi "3D -cơ bản" trong đấy mà, và có thêm cả cái lisp bọn mình hay dùng nữa 145Mb lận mà bạn :rolleyes:
#58 qtc1096
qtc1096
  • 44 Bài viết
Đã gửi 27 August 2011 - 08:17 AM
bạn hướng dẫn kỹ món render trong cad và cái font nền được không àh.
#59 thanchetcungyeu
thanchetcungyeu
Đã gửi 18 November 2011 - 08:52 AM
Mọi người chỉ giúp mình cách vẽ 3D bài này được không mình đang cần. thanks trước nha
#60 hondatron
hondatron
Đã gửi 18 November 2011 - 02:12 PM
Link down các video của anh Huy Hoàng đã bị hư rồi, nhờ các anh cho em xin link khác với, hiện em đang rất cần ạ. Cảm ơn các anh nhiều.
