xin thông số tiêu chuẩn cho dim
#1 longcntp
longcntp
Đã gửi 24 November 2011 - 07:34 PM
Chào mọi người. Hiện nay em đang làm đồ án thiết bị mà không biết các tiêu chuẩn của đường dim là như thế nào, em chỉ biết giá trị chiều cao của chữ số kích thước là 2.5, còn chiều cao của chữ tiêu đè là 5. Mọi người có thể cho em biết các thông số khi thiết lập dim trong layout không ạ. Em xin cảm ơn
#2 quansla
quansla
    biết lệnh imageclip
  • 662 Bài viết
Điểm đánh giá: 231 (khá)
Đã gửi 24 May 2012 - 11:46 AM
(Defun c:taodim ()
(setvar "cmdecho"0)
(command "DIMBLK""archtick")
(command "DIMASZ"2)
(command "DIMCEN"0)
(command "DIMTIH" off)
(command "DIMTDEC" 2)
(command "DIMZIN" 8)
(command "DIMAZIN" 2)
(command "DIMTOH" "OFF")
(command "DIMTIH" "OFF")
(command "DIMEC" 2)
(command "DIMCLRT"256)
(command "DIMTXT"2)
(command "DIMTAD"1)
(command "DIMGAP"1)
(command "DIMCLRD" 256)
(command "DIMLTYPE""BYLAYER")
(command "DIMLWD"-1)
(command "DIMDLE"1)
(command "DIMDLI"6)
(Command "DIMCLRE"256)
(command "DIMLTEX1""BYLAYER")
(command "DIMLTEX2""BYLAYER")
(command "DIMEXE"1)
(command "DIMEXO"0)
(command "DIMLWE"-1)
(command "DIMATFIT"3)
(command "DIMTMOVE"0)
(SETVAR "DIMSCALE" 0)
(command "DIMTOFL""ON")
(command "DIMDEC"2)
(command "DIMDSEP"".")
(command "DIMLUNIT"2)
(IF (NOT (TBLSEARCH "STYLE""DIM"))
(command "-style" "DIM" "romans.shx" "" "" "" "" "" "" )
(COMMAND "DIMTXSTY" "DIM")
(Command ".dimstyle""s""xxxxx100")
(prompt "da tao xong dimstyle xxxxx100 dat lam hien hanh")
(setvar "cmdecho"1)
);end c:
trước mình làm list này sau thì thấy hình như cũng chưa hợp lý lắm; bạn dùng tạm xem
1. nếu mún dùng list làm tạo DIMSTYLE của MODEL sửa biến DIMSCALE về một số khác 0
2. Nếu mún sửa tên lệnh thay dòng (defun c:taodim() bằng dòng (defun c:[tên lênh của bạn]
3. hình như mình thấy để các cặp khoảng nhô và chiều cao chữ, khoảng cách chữ đến DIM là 1, 2.5, và 1 là hơi to bạn mình vẫn thường chỉnh lại là 1(/0.8), 1.8, và 0.5 tùy bạn thôi trước mắt bạn cử nhìn vào kết quả list làm được và sửa theo ý mình là được
#3 anhhungxdddcnnb
anhhungxdddcnnb
    biết vẽ point
  • 95 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 24 May 2012 - 04:39 PM
Xin chào bạn!!!
Tiêu chuẩn về đim thì ngoài mặc định chữ 250 ra thì bạn có thể lấy theo kích thước của bộ ghost cũng được
Đường đim kich thước cụ thể cách 1cm
Đim kích thước tổng thể của kích thước cụ thể cách 0.8cm
Nếu còn băng khoăn thì bạn có thể liên hệ mình sẽ hướng dẫn thiết lập đim hoàn chỉnh
