Vấn đề về block
8 replies to this topic
#1 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 22 September 2008 - 09:45 AM
Có bác nào biết kiểm tra block trùng nhau chỉ mình với nhé! Thank
#2 Nguyen Hoanh
  • 4106 Bài viết
Đã gửi 22 September 2008 - 10:48 AM
Bạn có thể nói rõ hơn được không?
Về khái niệm 'trùng' và 'kiểm tra'?
#3 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 22 September 2008 - 11:01 AM
Ý của em là khi em thống kê một số ví dụ cấu kiện móng trên mặt bằng( Mỗi móng là 1 block). Nhưng khi dùng kiểm tra bằng lisp hay trong property thì số lượng móng lớn hơn thực tế! Em nghĩ là ở một số vị trí copy bị trùng lên nhau! 2 hoặc n block cùng 1 vị trí trên mặt bằng. Nếu mình biết được vị trí và số lượng block ở vị trí đó thì có thể xóa đi để việc thống kê nhanh và chính xác hơn! Thanks
#4 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 22 September 2008 - 11:29 AM
Thử dùng lệnh overkill có trong Espress>Modify>Delete duplicate objects
#5 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 01:30 PM
Thank nhiều!
#6 huynhpro
huynhpro
  • 49 Bài viết
Đã gửi 25 September 2008 - 11:32 AM
Thank nhiều!
Cho em hỏi nữa. Bây giờ em muốn tạo một bảng thống kê các block đó. Có lisp nào tạo bảng thống kê trực tiếp trên bản vẽ. Tức là khi đánh lệnh đó vào là tự tạo bảng và tự thống kê tất cả các block có trong bản vẽ. Khi thêm hay bớt một block thì đánh lệnh sẽ cập nhập lại bảng thống kê! Thanks
#7 THE HIEP
THE HIEP
    hoavienpro
  • 1602 Bài viết
Điểm đánh giá: 1397 (rất tốt)
Đã gửi 27 February 2009 - 09:27 AM
Các bác cho e hỏi có cách nào chỉnh cái "width factor" của tất cả các block trong khung lớn (cùng 1 lúc) như khung nhỏ không ạ? :cheers:
http://www.cadviet.c...de_ve_block.dwg
#8 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 27 February 2009 - 11:23 AM
Các bác cho e hỏi có cách nào chỉnh cái "width factor" của tất cả các block trong khung lớn (cùng 1 lúc) như khung nhỏ không ạ? :undecided:
Vấn đề của bạn được giải quyết bằng lệnh Battman.
Đánh lệnh Battman -> Hiện lên hộp thoại Block Attribute manager -> Dòng đầu tiên (QH -tên lô đât) -> Chọn Nút Edit -> Trong Text option -> Chỉnh width factor = 0.7 -> OK. Tiếp tục trong hộp thoại Block Attribute manager chọn dòng cuối (QH - hệ số sử dụng đất) -> Chọn Nút Edit -> Trong Text option -> Chỉnh width factor = 1 -> OK-> Apply -> Sync -> OK
OKay. Chúc bạn thành công :cheers:
#9 THE HIEP
THE HIEP
    hoavienpro
  • 1602 Bài viết
Đã gửi 27 February 2009 - 01:33 PM
Ồ hay quá! cảm ơn bạn :undecided:
