Mở khoá file LISP
16 replies to this topic
#1 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Điểm đánh giá: 175 (tàm tạm)
Đã gửi 23 September 2008 - 10:58 AM
PP nhờ các Bác xem cái file LISP này đã bị khoá.
http://www.cadviet.c...files/Bolts.lsp
Vậy có cách nào để mở khoá được không?
Xin cám ơn.
#2 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 133 (tàm tạm)
Đã gửi 23 September 2008 - 12:17 PM
Xin cám ơn.
Cái này là của chương trình SP2000 gì đó.
Cái này đc khóa bằng lispLok. Lúc khóa có mã nên lúc giải phải có mã mới giải đc. (có 2 lớp mã)
nhưng có thể xử nó bằng cách:
- trước hết convert file trên sang *.fas. (mục đích là xóa ba cái dòng lằng nhằng đc chèn file lsp ban đầu bằng lsplok)
- sau đó Convert file Fas đó về lại lsp (cái này nhờ Bác "Kẻ liều mạng" là chắc ăn)
#3 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 12:29 PM
Mới nghĩ ra cách khác:
nhờ Bác Hòanh viết cho cái Lisp:
Đọc file bolts.lsp trên từng dòng một. Nếu dòng nào bắt đầu bằng kí tự ";" thì xóa nó. còn các dòng khác thì giữ lại.
#4 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 01:37 PM
Bác có thể giới thiệu thêm về chương trình SP2000 này được không?
Thanks you Bác
#5 vndesperados
vndesperados
    biết lệnh xref
  • 547 Bài viết
Điểm đánh giá: 253 (khá)
Đã gửi 23 September 2008 - 02:33 PM
Chẳng biết để làm gì, nhưng mà các bác thích thì cũng có đây
http://www.cadviet.c...es/ReadFile.zip
#6 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 04:15 PM
Thanks you Bác
Cái này mình kg xài. Chỉ là có 1 lần tiếp xúc với nó thôi.
Mà kg phải là Bác đang dùng nó đấy à?
#7 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 04:28 PM
PP làm gì có cái này, nhưng vừa rồi có thấy 1 drafter xài sơ qua mà thôi. PP nghe kể là phài có licence mới xài được.
Để PP xin thừ, khi nào có sẽ gởi các Bác xem có cách nào lảm cho nó run.
#8 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 04:32 PM
PP làm gì có cái này, nhưng vừa rồi có thấy 1 drafter xài. PM nghe kể là phài có licence mới xài được.
Cứ xin về xài đi. Mình có pass.
Cái này đúng là do 1 chef drafter viết.
Bác ở bên đó chắc xài hợp hơn.
#9 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 07:32 PM
Mới search được website này: http://www.design-dr.../cadinfo/pc.htm
Đây chính là người viết ra SP2000. PP đang tìm tiếp.
Bác Nộ Thiên up cái pass đó lên CADViet đi nhé. Thanks you.
#10 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 10:15 PM
Tưởng Bác có sẵn chứ. Thôi để mình up cho
Đọc file s e r i a l.txt để cài.
Mạng đang ngẹt up chưa đc. Chờ..
@NgHoanh: Chà, chà.. chiêu này mới nè gõ chữ "s e r i a l" xong nhấn nút gửi nó tự động thành "mã"!
#11 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 23 September 2008 - 10:30 PM
Nếu Bác up hoài mà không được thì xin vui lòng gởi qua email của PP nhé.
Thanks you Bác.
#12 nataca
nataca
  • 712 Bài viết
Điểm đánh giá: 553 (tốt)
Đã gửi 24 September 2008 - 07:40 AM
Chẳng biết vndesperados cho cái gì. Có dùng được đâu :cheers:
#13 tien2005
tien2005
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 96 (tàm tạm)
Đã gửi 24 September 2008 - 08:27 AM
Sử dụng tốt mà Bạn
#14 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 24 September 2008 - 09:29 PM
Link DL của SP2000 (5.7 MB): http://www.cadviet.c...es/sp2000_1.zip
PP chưa xài được nên không có ý kiến gì cả. Bác nào biết sử dụng thì vui lòng hướng dẫn.
Trong link có sẳn các file Help, xin hãy tham khảo kỹ trước khi install. Thanks
#15 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 24 September 2008 - 11:10 PM
Cái này cách đây hơn 1 năm mình vẫn xài tốt với cad2004.
Nhưng kg hiểu vì sao hôm nay lại kg đc với cad2005.
cái file sp2000.fas có vấn đề gì đấy kg load đc.
To PhiPhi:
-Bác thử lấy cái pass trong s e r i a l.txt cài cho cái bộ của cty bác đc kg?
- Nếu kg đc Bác chép cái file "filelist.exe" bên bộ của mình qua bên bộ của Bác, rồi thử lại với cách trên (vì file "filelist.exe" nó liên quan đến cái pass)
#16 Nộ Thiên
Nộ Thiên
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Đã gửi 24 September 2008 - 11:28 PM
Khởi động CAD lên gõ vào command từng dòng sau là xài đc:
(LOAD "utility")
(LOAD "drafter")
(LOAD "sptools")
(LOAD "setcolor")
Tạm xài vậy đi, để từ từ nghiên cứu triệt để hơn.
#17 Phiphi-
Phiphi-
    biết lệnh minsert
  • 434 Bài viết
Đã gửi 25 September 2008 - 12:46 PM
To PhiPhi:
Thử rồi mà không được Bác Nộ Thiên ạ.
Đây là cái file filelist.exe và một số latest files:
http://www.cadviet.c...s/sp2000_PP.zip
http://www.cadviet.c.../Sp2000_fas.zip
Nhờ Bác check xem sao. Thanks you
