Polyline bị rỗng ruột
#1 kilinxki
kilinxki
Đã gửi 05 December 2011 - 05:19 PM
Giúp mình với, 2 đường polyline này có j khác nhau mà không chỉnh cho cái đường bị rỗng ruột về bình thường được.
Mình đã thử các kiểu Fillmode, convert.... rùi mà không được.
Tại sao dùng lệnh pedit đối với 2 đường này lại khác nhau ?
Đang điên đầu với nó đây.
File bản vẽ
#2 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 835 (rất tốt)
Đã gửi 05 December 2011 - 05:58 PM
http://www.cadviet.c...showtopic=35845
Gió đưa cây cải về trời
#3 only102
only102
  • 63 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 05 December 2011 - 06:08 PM
File bản vẽ
Thực ra thì mình đoán đây là câu hỏi đố vui trong tuần :D
Cái "polyline rỗng ruột" này của bạn đã bị xoay trục tọa độ khi tạo. Bạn có thấy giá trị độ cao của nó ko?
Cái này bạn phải dùng lisp chuyển độ cao về 0 (xem trên diễn đàn). Hoặc theo cách thủ công mỹ nghệ (nếu có ít) là explode nó ra và chuyển tất cả giá trị Start Z=0. Sau đó thì Pedit với W=2 như của chính nó. Ruột nó sẽ đặc lại thôi...
Không sợ việc gì khó! Chỉ sợ việc bất khả thi...
#4 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Đã gửi 05 December 2011 - 11:54 PM
1-Gõ Fill nó báo đang ở tình trạng đặc ruột
Command: fill Enter mode [ON/OFF] <ON>: (Nếu nó là <OFF> sẽ rỗng ruột)
Command: FILL Enter mode [ON/OFF] <ON>: *Cancel*
Command:
2-Gõ Li nó lộ ra có Z ≠ 0
Command: li LIST 1 found
LWPOLYLINE Layer: "ENTPLINETUYEN"
Space: Model space
Shadow display: Ignores shadows
Handle = 36f7
Open
Constant width 2.0000
Extrusion direction relative to UCS:
X= 0.0016 Y= -0.0001 Z= 1.0000
area 0.0000
length 97.8270
at point X= 42.6184 Y= 315.2968 Z= 0.0769
at point X= 114.4566 Y= 381.7000 Z= -0.0329
3-Đánh lệnh Flatten vào cái rỗng ruột , kết thúc lệnh nó trở thành đặc ruột
Command: Flatten
Select objects to convert to 2d...
Select objects: Specify opposite corner: 1 found
Select objects: Specify opposite corner: 1 found (1 duplicate), 1 total
Select objects:
Remove hidden lines? <No>:
4-Gõ Li để kiểm tra thấy Z=0
Space: Model space
Handle = 3813
Open
area 0.0000
length 97.8269
at point X= 42.6184 Y= 315.2968 Z= 0.0000
at point X= 114.4566 Y= 381.7000 Z= 0.0000
4- Anh Onli102 đã kết luận đúng : "Cái "polyline rỗng ruột" này của bạn đã bị xoay trục tọa độ khi tạo"
"cách thủ công mỹ nghệ (nếu có ít) là explode nó ra và chuyển tất cả giá trị Start Z=0. Sau đó thì Pedit với W=2 như của chính nó. Ruột nó sẽ đặc lại thôi..." Cách làm của anh hơi bị lâu, chỉ cần Đánh lệnh Flatten vào cái rỗng ruột , kết thúc lệnh nó trở thành đặc ruột.
#5 kilinxki
kilinxki
Đã gửi 06 December 2011 - 03:36 PM
Cảm ơn bạn Only102, mình làm được rùi
