[Nhờ chỉnh sữa] vba viết text từ excel
#1 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 06 December 2011 - 07:41 AM
Đoạn code sau đây là lấy dữ liệu từ excel rồi ghi vào cad. nhưng tôi muốn các text viết ra có góc 90 độ so với phương ngang nhờ các Bác cao thủ sữa lại dùm. cám ơn các Bác đã quan tâm
Sub diengiatritext(cot1 As Integer, cot2 As Integer, hang As Integer)
Dim giatritext As AcadText
Dim x(0 To 2) As Double
Dim hchu As Double
'Dim gocnghieng As Double
Dim noidung As String
Dim i As Integer
i = 13
Do While Not IsEmpty(Sheets("Vecong").Cells(i, cot1))
x(0) = Sheets("vecong").Cells(i, cot1)
x(1) = Sheets("Bangbieu").Cells(hang, 6)
x(2) = 0
noidung = Sheets("vecong").Cells(i + 1, cot2).Value
hchu = Sheets("vecong").Cells(2, 8).Value
'gocnghieng = Sheets("vecong").Cells(i, cot3).Value
Set giatritext = AcadApplication.ActiveDocument.ModelSpace.AddText(noidung, x, hchu)
giatritext.Color = acGreen
giatritext.Alignment = acAlignmentMiddleCenter
giatritext.TextAlignmentPoint = x
giatritext.Rotate:' LOI O DONG NAY
giatritext.Update
i = i + 2
Loop
Set giatritext = Nothing
ZoomAll
End Sub
#2 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 06 December 2011 - 07:57 AM
Dim hchu As Double
Dim i As Integer
i = 13
x(2) = 0
giatritext.Update
i = i + 2
Loop
ZoomAll
End Sub
Mình nghĩ nó phải là thuộc tính Rotation chứ không phải là method Rotate bạn ạ
#3 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 06 December 2011 - 11:44 AM
đã sưa được rồi, sai cú pháp
giatritext.rotate x, goc '( tính radian)
#4 anhcos
anhcos
    biết lệnh hatchedit
  • 263 Bài viết
Điểm đánh giá: 172 (tàm tạm)
Đã gửi 06 December 2011 - 12:02 PM
Cái trên là đi vòng (nếu nhiều đối tượng thì sẽ chậm), còn đi tắt đây
giatritext.Rotation = goc (rads)
Clear sky!
MF Rock collection.
#5 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Đã gửi 07 December 2011 - 02:03 PM
Tôi thử làm như vậy rồi bị lỗi
#6 phantuhuong
phantuhuong
    biết dimstyle
  • 383 Bài viết
Điểm đánh giá: 202 (khá)
Đã gửi 09 December 2011 - 10:28 PM
Đây là ví dụ mẫu trong Help, bạn làm theo là được thôi.
Sub Example_Rotation()
' This example creates a text object in model space.
' It then changes the Rotation of the text object.
Dim textObj As AcadText
Dim textString As String
Dim insertionPoint(0 To 2) As Double
Dim height As Double
' Define the text object
textString = "Hello, World."
insertionPoint(0) = 3: insertionPoint(1) = 3: insertionPoint(2) = 0
height = 0.5
' Create the text object in model space
Set textObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddText(textString, insertionPoint, height)
ZoomAll
MsgBox "The Rotation is " & textObj.rotation, vbInformation, "Rotation Example"
' Change the value of the Rotation to 45 degrees (.707 radians)
textObj.rotation = 0.707
ZoomAll
MsgBox "The Rotation is set to " & textObj.rotation, vbInformation, "Rotation Example"
End Sub
#7 quangvu315
quangvu315
Đã gửi 18 April 2013 - 09:50 AM
Bạn thử chạy lại như thến này được không:
    Dim hchu As Double
    Dim i As Integer
    i = 13
    x(2) = 0
giatritext.Rotation = 90*180/3.141  'giatritext.Rotate:' LOI O DONG NAY
giatritext.Update
    i = i + 2
    Loop
ZoomAll
End Sub
