[Hỏi]Cách dùng HS với bình đồ này
12 replies to this topic
#1 moivaonganh
moivaonganh
Đã gửi 12 December 2011 - 02:18 PM
em mới dùng HS tính toán san lấp nên chưa thạo lắm. vừa rùi e up trên mạng về cái bình đồ này về (bây giờ em ko nhớ trang nao nữa) mà ko tính toán san lấp đc, vì ở mỗi vị trí cao độ thì lại có thêm số thứ tự của trạm đo nên em ko biết làm thế nào cả, các bác trên diễn đàn có hay làm HS giúp em với, nếu có video hướng dẫn thì càng tốt ạ
http://www.cadviet.c...59_dia_hinh.dwg
#2 quochuyksxd
quochuyksxd
    biết lệnh fillet
  • 201 Bài viết
Điểm đánh giá: 24 (tàm tạm)
Đã gửi 14 December 2011 - 09:53 AM
Bạn để ý thì thấy trong bản vẽ này cao độ có 2 màu riêng biệt nên bạn Xplode toàn bộ các cao độ ra, sau đó dùng quick select để chọn text màu vàng và xóa hoặc chuyển nó sang 1 layer khác. Thế là bạn có thể thao tác trên cao độ bàn cần tính san nền rồi
#3 moivaonganh
moivaonganh
Đã gửi 14 December 2011 - 03:29 PM
Thank bác
liệu có cách nào hay hơn ko ạ? em nhớ là có bác đã từng tính san lấp bình đồ này nhưng khi em kích vào thì thấy bác đó ko explode ra, nên em mới thắc mắc, nhưng ko biết ở trang nào :(.
với cách này thì địa hình mà rộng lớn thì... :((
#4 quochuyksxd
quochuyksxd
    biết lệnh fillet
  • 201 Bài viết
Đã gửi 14 December 2011 - 04:12 PM
Chắc bạn cần phải nhờ các anh em cao thủ trong diễn đàn giúp đỡ thôi :D
#5 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 14 December 2011 - 05:18 PM
Các cao độ này vốn dĩ bạn vào HS nó tự nhận,bạn chỉ bắt đầu tính từ bước tạo mô hình tự nhiên,quét các cao độ này.CDTK = 4, vậy nên bạn tạo các đường dồng mức với CDTK=4.Vậy là bạn mô hình tính toán xong,các phần còn lại cứ thế mà làm
#6 moivaonganh
moivaonganh
Đã gửi 14 December 2011 - 08:39 PM
lúc em chọn mô hình tự nhiên thì nó báo lỗi bác cd2k44 ạ, nó hiện là "0 found, 0 total" mặc dù em đã quét đi quét lại rùi. do đó mà ko có CĐTN để gán vào mà tính toán san lấp.
bác có thể giúp em cái video làm mẫu được ko ạ?
em mới nhớ ra là hôm trước bác có làm 1 video về địa hình này cho hsxrd trên diễn đàn
bác có thể up cho em cái video đó đc ko ạ
#7 angelofmine
angelofmine
  • 64 Bài viết
Đã gửi 14 December 2011 - 09:35 PM
Em down bản cad của bác về dùng bình thường trong HS mà.
Bác tạo mô hình tự nhiên, chọn tập điểm TN. rồi làm các bước như bt.
*** Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi ***
#8 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 15 December 2011 - 08:06 AM
Mình cũng làm bình thường bạn ah,bạn kiểm tra lại xem sao nha,ban tạo mô hình tam giác luôn đi
#9 xuandung87hp
xuandung87hp
  • 38 Bài viết
Đã gửi 15 December 2011 - 08:23 AM
Cái này còn explode ra làm gì nữa. Cái này chạy luôn trong HS được rùi mà. Chỉ lập lưới tam giác bình thường mà làm thui.
#10 moivaonganh
moivaonganh
Đã gửi 15 December 2011 - 07:56 PM
em mới bắt đầu học HS hơn nữa tài liệu về HS thì chi nói chung chung thui. trong tài liệu của em ko thấy nói đến việc lập lưới tam giác đâu cả. trong menu của HS cũng ko thấy lập lưới tam giác này, nên các bác nói thế em tìm mãi mà ko ra.các bác có thể chỉ dẫn cho e cụ thể hơn tí ko ạ? em cũng thấy bác cd2k44 dùng lưới tam giác nhưng ko biết cách dùng như thế nào.
nhân tiện bác nào có tài liệu về HS mà có nói về lưới tam giác share cho em xin với
#11 cd2k44
cd2k44
    Edu level: li5
  • 648 Bài viết
Đã gửi 15 December 2011 - 08:37 PM
Gửi bạn:http://www.mediafire.com/?tckood2cg9r5ozw
#12 xuandung87hp
xuandung87hp
  • 38 Bài viết
Đã gửi 16 December 2011 - 08:36 AM
Hic. Trên diễn đàn rất nhiều mà.Đây là video mình sưu tầm được hi vọng giúp được bạn. Have fun!
http://www.mediafire...ub71qc5e9slby8h
#13 moivaonganh
moivaonganh
Đã gửi 17 December 2011 - 01:27 PM
thanks 2 bác nhé
