Hỏi về đối tượng Text trong AutoCad.NET?
#1 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 15 December 2011 - 01:54 PM
Tôi dùng VB.NET, sử dụng liên kết muộn đến AutoCad.
Các bác cho hỏi:
- Cách thay đổi TextStyle trong VB.NET
- Thay đổi cách căn chỉnh của đối tượng Text (Left, Right, Center...)
Thanks.
#2 anhcos
anhcos
    biết lệnh text
  • 274 Bài viết
Điểm đánh giá: 177 (tàm tạm)
Đã gửi 16 December 2011 - 09:49 AM
Cú pháp chỉnh canh chữ:
object.Alignment = giá trị
trong đó object là Attribute, AttributeRef, Text
Các giá trị
acAlignmentLeft = 0
acAlignmentCenter =1
acAlignmentRight ..
acAlignmentAligned
acAlignmentMiddle
acAlignmentFit
acAlignmentTopLeft
acAlignmentTopCenter
acAlignmentTopRight
acAlignmentMiddleLeft
acAlignmentMiddleCenter
acAlignmentMiddleRight
acAlignmentBottomLeft
acAlignmentBottomCenter
acAlignmentBottomRight=14
Quy định và ngoại lệ:
Text aligned to acAlignmentLeft uses the InsertionPoint property to position the text.
Text aligned to acAlignmentAligned, or acAlignmentFit uses both the InsertionPoint and TextAlignmentPoint properties to position the text.
Text aligned to any other position uses the TextAlignmentPoint property to position the text.
Clear sky!
MF Rock collection.
#3 anhcos
anhcos
    biết lệnh text
  • 274 Bài viết
Đã gửi 16 December 2011 - 10:07 AM
MText thì Align theo kiểu khác:
Nó sử dụng định dạng riêng:
Format Multiline Text in an Alternate Text Editor
If you use an alternate text editor, you apply formatting by entering format codes. You can underline text, add a line over text, and create stacked text. You can also change color, font, and text height. You can change the spaces between text characters or increase the width of the characters themselves. To apply formatting, use the format codes shown in the following table.
Braces can be nested up to eight levels deep.
You can also use control codes to add special characters, such as tolerance or dimensioning symbols.
Clear sky!
MF Rock collection.
#4 anhcos
anhcos
    biết lệnh text
  • 274 Bài viết
Đã gửi 16 December 2011 - 10:13 AM
Thay đổi Texstyle
Đối tượng TextStyle có một số thuộc tính như:
- Height, Name, ObliqueAngle
- FontFile chỉ dùng cho .shx ...
- Truetype font dùng hàm SetFont, còn GetFont để lấy thông tin font (dùng liên kết muộn không xài được hàm này - chán)
Bạn tham khảo Acad Development Help là có trong đó hết.
Clear sky!
MF Rock collection.
#5 thunhai
thunhai
  • 19 Bài viết
Đã gửi 16 December 2011 - 10:25 AM
mình hok đc học về ngành này, nhưng lại thích các ký tự của nó.........hi
#6 nvson
nvson
  • 54 Bài viết
Đã gửi 16 December 2011 - 10:55 AM
Thay đổi Texstyle
Cảm ơn anhcos,
Thay đổi TextStyle:
Ý tôi là trong bản vẽ AutoCad đã đã tồn tại 1 số TextStyle, bi giờ dùng lệnh gì trong VB.NET để Setcurrent 1 TextStyle. Giống như đánh lệnh Style, chọn 1 kiểu nào đó, rồi nhấn Set current.
#7 Detailing
Detailing
    biết lệnh imageclip
  • 668 Bài viết
Điểm đánh giá: 279 (khá)
Đã gửi 16 December 2011 - 11:02 AM
Cảm ơn anhcos,
Thay đổi TextStyle:
Để xài cho nhiều phiên bản thì nên dùng system variable (TEXTSTYLE)
Good luck!
