Cho em hỏi file dwl là gì ?
9 replies to this topic
#1 vnguyenhien
vnguyenhien
Đã gửi 22 December 2011 - 10:48 AM
Mỗi lần mở cad là nó tạo 2file bak và dwl, cái bak thì em biết rồi, còn cái dwl là gì vậy các bạn.
em nghĩ chắc là virut hay sao đó, với lại lúc này sao mở cad lên thấy nặng quá, mới vẽ chút xíu mà muốn treo máy luôn,
Ai đã bị giống em xin giúp 1 chút nhé.
Máy dual core 2 mà như rùa khi chạy cad, các chương trình khác bình thường
#2 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 22 December 2011 - 11:20 AM
File dwl hiển thị trạng thái file CAD đã được bật, k có vấn đề gì cả ^^
#3 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Điểm đánh giá: 90 (tàm tạm)
Đã gửi 22 December 2011 - 12:42 PM
Nếu bạn đóng file bình thường (không bị lỗi) thì file dwl tự động biến mất thôi. Đây là file tạm thời của CAD tạo ra, không ảnh hưởng gì đến hòa bình thế giới cả :)
#4 elleHCSC
elleHCSC
  • 119 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 22 December 2011 - 01:34 PM
dwl = drawing locked
file dwl được Acad sinh ra khi bạn open một file dwg (hơi khác 1 chút khi file *.bak được tạo ra khi bạn có 1 thay đổi nào đó trong file dwg). Tác dụng của file bak thì bạn biết rồi, còn tác dụng của file dwl là trong quá trình làm việc với dwg nếu như acad bị đơ không rõ lý do thì cái file dwl kia sẽ không tự biến mất (chỉ biến mất khi file dwg đã được close ngon lành) và nó sẽ báo cad khoá (báo lỗi cho user) file dwg lại cho đến khi user xem xét lại file dwg có vấn đề gì không.
Với phiên bản cad đời cao tôi không rõ nhưng với các bản cad đời cũ hơn VD cad12 chẳng hạn thì khi bạn mở dwg và thoát khỏi cad mà có cái file dwl kia VD file a.dwg thì có 1 file là a.dwl thì lần làm việc sau bạn không mở được file a.dwg đâu, cad sẽ báo lỗi file. cách khắc phục khi mở 1 file dwg mà cad báo lỗi thì bạn xem trong cùng thư mục có file dwl nào không thì chỉ việc xoá đi là dwg kia cad sẽ open bình thường và không báo lỗi.
HTTP://WWW.HCSC.VN
HTTP://WWW.HCSC.COM.VN
#5 nhuhien89
nhuhien89
    biết lệnh scale
  • 149 Bài viết
Điểm đánh giá: 26 (tàm tạm)
Đã gửi 01 January 2012 - 10:16 AM
Cho mình hỏi tí vì máy chạy è ạch mình muốn gỡ bỏ autodesk iven toror có ảnh hưởng gì đến phần autocad đang sử dụng ko ,và khi cài cad nó tự động cài thêm Microsoft Net fram nữa có dư ko
#6 vodanhnxc
vodanhnxc
  • 57 Bài viết
Đã gửi 01 January 2012 - 10:47 AM
các bác cho em hỏi là muốn cho cái file bak kia hiện ở thư mục khác thì làm ntn ,nó cứ hiện ở desktop làm khó chịu quá
#7 Chiron
Chiron
    biết dimradius
  • 310 Bài viết
Đã gửi 01 January 2012 - 11:01 PM
Nếu không có nhu cầu, bạn có thể remove phần mềm autodesk iventor mà không ảnh hưởng gì đến CAD cả. Microsoft Net Frame là 1 yêu cầu của phần mềm autoCAD các version gần đây nên bạn không nên remove NetFrame.
#8 bachzjmla
bachzjmla
  • 37 Bài viết
Đã gửi 29 April 2013 - 06:44 PM
thế a cho e hỏi giờ muốn tắt hẳn dwl đi k muốn nó xuất hiên khi open cad nữa thì làm thế nào ạ?
#9 bachzjmla
bachzjmla
  • 37 Bài viết
Đã gửi 29 April 2013 - 06:54 PM
#10 young_geniusbois
young_geniusbois
Đã gửi 03 January 2014 - 09:08 AM
sẵn đây mọi người cho mình hỏi là: nếu mình lỡ mặc định cho file dwl này mở bằng 1 phần mềm nào đó giờ muốn nó trở về mặc định của CAD thì phải làm thế nào????
