[Yêu cầu] Lisp offset nhiều đường tròn
44 replies to this topic
#21 saycaphe
saycaphe
  • 32 Bài viết
Đã gửi 25 December 2011 - 06:07 PM
Bác cho mình hỏi cú pháp lệnh filber trong lisp với :D
#22 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 25 December 2011 - 06:13 PM
Tôi mới biết lệnh này hôm nay nên chưa thể tìm ra cú pháp của nó được liền. Cần phải n/c đã.
#23 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 25 December 2011 - 09:09 PM
Bác chỉ giùm tôi trong Cad cách thức chọn các Circle có R<=15 để giải quyết nhanh bài toán này, vì thật tình tôi chưa biết điều này.
http://www.cadviet.c...?showtopic=8811
^^ Filter quá phức tạp để sử dụng với command bác ạ ^^
#24 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 25 December 2011 - 09:16 PM
Ấy ấy! Tôi hỏi là lúc tôi chưa biết có lệnh "filter". Chứ nhìn Dialoge của nó thì ngộ ra rồi. OK?
#25 saycaphe
saycaphe
  • 32 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 09:41 AM
Biết mà! Đây bạn!
P/S: đã sửa lỗi do sơ ý quên hàm (vl-load-com)
;Doan Van Ha - CADViet.com - Ngay 23/12/2011
;Muc dich: Scale tat ca duong tron duoc chon co R<=15 ve R=10.
(defun C:HA()
(princ "\nChon cac Circle can Scale...")
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<=") (40 . 15.0)))))))
(foreach ent entlst
(vla-put-Radius (vlax-ename->vla-object ent) 10.0))
Bác ơi, lisp này chỉ hoạt động khi tồn tại Circle đáp ứng điều kiện R <=15, còn nếu ko tồn tại thì sẽ gặp lỗi ko chạy đc. Có cách nào cho nó kiểm tra, xem có tồn tại đường tròn R<=15, nếu tồn tại thì mới thực hiện lệnh scale circle vậy bác?
#26 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 10:39 AM
(defun C:scc ( / ss)
(prompt "\nSelect circles to change... ")
((not (setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<=") (40 . 15.0)))))(princ "Nothing or no Circle selected."))
(T (vl-load-com)
(vlax-for circle (setq ss (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(vla-put-Radius circle 10)
#27 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Điểm đánh giá: 1432 (rất tốt)
Đã gửi 26 December 2011 - 10:45 AM
(T (vl-load-com)
Đã dùng ActiveSelectionSet thì không cần (setq ss ...)
(defun C:scc ()
((not (ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<=") (40 . 15.0))))(princ "Nothing or no Circle selected."))
(T (vl-load-com)
(vlax-for circle (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-put-Radius circle 10) )))
#28 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 10:47 AM
E chưa xóa ^^
#29 gia_bach
  • 1441 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 12:14 PM
Một vài ví dụ về Filter trong lisp.
;chon d/tron co b/kinh = 500
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE") (40 . 500))))
;chon d/tron co b/kinh > 500
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . ">") (40 . 500))))
;chon d/tron co b/kinh < 500
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<") (40 . 500))))
;chon d/tron co b/kinh /= 500
(-4 . "<NOT")
(40 . 500)
(-4 . "NOT>") )))
;chon d/tron co b/kinh = 400 va b/kinh = 600
(-4 . "<OR")
(40 . 400)
(40 . 600)
(-4 . "OR>") )))
;chon d/tron co b/kinh /= 400 va b/kinh /= 600
(-4 . "<NOT")
(-4 . "<OR")
(40 . 400)
(40 . 600)
(-4 . "OR>")
(-4 . "NOT>") )))
;chon d/tron co b/kinh 400 <= R <= 600
(setq ss (ssget '((0 . "CIRCLE") (-4 . "<=") (40 . 600) (-4 . ">=") (40 . 400))))
;chon d/tron co b/kinh R < 400 va R > 600
(-4 . "<OR")
(-4 . ">") (40 . 600)
(-4 . "<") (40 . 400)
(-4 . "OR>") )))
#30 saycaphe
saycaphe
  • 32 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 02:46 PM
vậy muốn lọc Arc theo lengh hay total angle, thì dxf code của nó là gì vậy các bác?
#31 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 03:15 PM
Không có dxf quy định Length của arc
Còn total angle của arc thì dựa vào mã dxf 50 và dxf 51 để tính total angle (A)
Mã dxf40 quy định bán kính arc ®
-> Có ® và (A) -> Length của arc
Muốn lọc các điều kiện về Length hay Total Angle của Arc thì phải lọc qua Arc -> xét điều kiện -> Nếu thỏa mãn thì cho vào tập chọn selection set
Hình như mình đã đi lạc chủ đề rồi thì phải......
#32 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 03:44 PM
(-4 . "<NOT")
(40 . 500)
(-4 . "NOT>") )))
(-4 . "<OR")
(40 . 400)
(40 . 600)
(-4 . "OR>") )))
(-4 . "<NOT")
(-4 . "<OR")
(40 . 400)
(40 . 600)
(-4 . "OR>")
(-4 . "NOT>") )))
(-4 . "<OR")
(-4 . "OR>") )))
Em viết Chọn đường tròn có bán kính /=400 và đường tròn có bán kính /=600 khác anh giabach 1 chút xíu
(-4 . "!=")
(40 . 400)
(-4 . "!=")
(40 . 600)
#33 saycaphe
saycaphe
  • 32 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 03:55 PM
Thanks bác hì hì.
Vậy mình muốn lọc các cung tròn, có R<15, có total angle <85 thì làm thế nào vậy bác :D
#34 ketxu
  • 5688 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 03:57 PM
Những câu hỏi này nên dành ở topic Hỏi thì hơn ^^
#35 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 04:16 PM
Thanks bác hì hì.
Bạn tham khảo
(defun c:artt(/ ss ssa dxf i en)
(defun dxf (code e) (cdr(assoc code (entget e))))
(if (setq ss (ssget '((0 . "ARC") (-4 . "<") (40 . 15))) )
(setq ssa (ssadd) i -1)
(while (setq en (ssname ss (setq i (1+ i))))
(if (< (setq ang (abs (- (dxf 50 en) (dxf 51 en))))
(/ (* 85 pi) 180.0)
(setq ssa (ssadd en ssa))
(sssetfirst ssa ssa)
#36 saycaphe
saycaphe
  • 32 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 10:06 PM
Bạn tham khảo
(/ (* 85 pi) 180.0)
Bác siêu quá hixhix. Đúng là chuyên gia có khác ^^. Bác giúp em luôn cái scale R =10 với, em mò hoài ko đc :(
#37 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 26 December 2011 - 10:43 PM
(defun dxf (code e)
(cdr (assoc code (entget e))))
(if (setq ss (ssget '((0 . "ARC") (-4 . "<") (40 . 15))))
(if (< (setq ang (abs (- (dxf 50 en) (dxf 51 en)))) (/ (* 85 pi) 180.0))
(setq ssa (ssadd en ssa))))
(if ssa
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssa))))
(foreach ent entlst
(vla-put-Radius (vlax-ename->vla-object ent) 10.0))))))
#38 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 27 December 2011 - 06:27 AM
(defun dxf (code e)
(if ssa
(foreach ent entlst
Nếu đã duyệt qua từng ARC rồi thì không nên dùng thêm vòng lặp Foreach đâu bạn, chỉ mỗi vòng While là đủ rồi, biến ssa cũng không cần luôn
- Khi đã (setq ssa (ssadd)) thì (type ssa) -> PICKSET rồi nên dòng (if ssa (progn là thừa , không cần phải kiểm tra ssa đâu bạn, biến ssa đã khai báo trên rồi.
(setq entlst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ssa)))) -> sẽ trở về NIL nếu không có en nào nằm trong ssa cả. Cái này mình biết bạn hay mắc lỗi nên cái bệnh nghề nghiệp thì nó thế hề hề
Hơn nữa, mình đã kiểm tra ss rồi nên việc kiểm tra ssa nữa thì việc đó không cần thiết
(defun c:artt(/ ss dxf i en)
(defun dxf (code e) (cdr (assoc code (entget e))))
(setq i -1)
(if (< (abs (- (dxf 50 en) (dxf 51 en))) (/ (* 85 pi) 180.0))
(vla-put-Radius (vlax-ename->vla-object en) 10.0)))))
#39 Doan Van Ha
  • 5465 Bài viết
Đã gửi 27 December 2011 - 06:47 AM
Bệnh ở đây là viết nhanh theo kiểu nối đuôi vào cái có sẵn của bác.
#40 Tue_NV
  • 4296 Bài viết
Đã gửi 27 December 2011 - 06:57 AM
Ồ! Có thể sửa lại code của Tue_NV mà. Tue_NV không ngại khi bạn sửa code của mình mà giúp cho người khác đâu. Giúp được ai là quý hóa lắm rồi.
Cái mình đang nói tới là biến ssa mà bạn đang dùng làm điều kiện logic cho hàm If ấy có thể bỏ đi ấy mà.
