[Nhờ Chỉnh Sửa] Đo khoảng cách hai điểm và ghi kết quả ra nơi minh chọn
50 replies to this topic
#41 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 07 November 2014 - 09:11 AM
Nút thank ở dưới bài viết nhoclangbat kìa bạn :)
#42 trangnhung
trangnhung
  • 61 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 07:18 AM
bác nhoclangbat ơi bác chỉnh giúp em là khi xuất ra bảng kết quả thì phần góc hiện số đo bằng độ đc không ạ: nghĩa là góc về dạng 120 độ, 55'55''. e xin chân thành cảm ơn !
#43 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Điểm đánh giá: 382 (khá)
Đã gửi 11 November 2014 - 04:09 PM
- hi bạn thông cảm, sáng giờ bị sếp dí chưa kip sữa cho bạn ^^, giờ mới rãnh xem, bạn xem nhoc sữa vậy vừa ý chưa hì  :P
(defun K:style (MyStyle MyFont)
(entmake (list    (cons 0 "STYLE")
(cons 100 "AcDbSymbolTableRecord")
(cons 100 "AcDbTextStyleTableRecord")
(cons 2 MyStyle)    (cons 3  MyFont)
(cons 70 0))))
(defun K:layer (ten clr)
(if (null (tblsearch "LAYER" ten))
(entmakex (list
               '(0 . "LAYER")
			   '(70 . 0)
                (cons 2 ten)
                (cons 62 clr))
(defun Makepline (listpoint closed Layer Linetype LTScale xdata / Lst)
	(setq Lst (list '(0 . "LWPOLYLINE")'(100 . "AcDbEntity")
	(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
	(cons 6 (if Linetype Linetype "bylayer"))
	(cons 48 (if LTScale LTScale 1))
	'(100 . "AcDbPolyline")
	(cons 90 (length listpoint))
	(cons 70 (if closed 1 0))))
	(foreach PP listpoint	(setq Lst (append Lst (list (cons 10 PP)))))
	(if xdata (setq Lst (append lst (list (cons -3 (list xdata))))))
	(entmakex Lst))
;end;=================================
(defun MakeLine (PT1 PT2 Layer Linetype LTScale xdata)
	(entmakex (list '(0 . "LINE")
	(cons 10 PT1)	(cons 11 PT2)
	(cons -3 (if xdata (list xdata) nil)))))
;ham tao text 2
(defun taotext (point height string justify layer textstyle mau / lst)
(setq lst (list '(0 . "TEXT")
                              (cons 10 point)
							  (cons 40 height)
							  (cons 1 string)
							  (cons 8 (if layer layer (getvar "clayer")))
							  (cons 7 (if textstyle textstyle (getvar 'textstyle)))
							  (cons 62 (if mau mau 256))
			justify (strcase justify))
		(cond   ((= justify "L") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point)))))
		        ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
				((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
				((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
	(entmakex Lst)
  );end mktext
(alert "LSP xuat bang thong ke goc canh , lenh: KKP")
(defun c:kkp(/ ss ename lst lstcanh lstgoc dem p1 p2 p3 d ang1 ang2 goc kdo dau i k m f j pt1 pt2 pt3 pt4 pt5 pt6 pt7 pt8 pt9 goc270 pt tt ll gg ptt pll pgg old canh kgoc)
  (setq old (getvar 'osmode))
  (setvar 'osmode 0)
  (if (null (tblsearch "style" "ARIAL-bang")) (K:style "ARIAL-bang" "arial.ttf"))
  (K:layer "bang-goccanh" 4)
  (prompt "chon PLine:")
  (setq ss (ssget "+.:E:S" '((0 . "*POLYLINE"))))
(if ss
  (setq ename (ssname ss 0))
  (setq lst (acet-geom-vertex-list ename))
  (setq lstcanh nil
	     lstgoc nil)
  (setq p1 (car lst)
	dem 1)
  (while (< dem  (length lst))
    (setq p2 (nth dem lst))
    (setq d (distance p1 p2))
    (setq lstcanh (append lstcanh (list d)))
    (setq p1 p2
	  dem (1+ dem))
(setq bdau 1)
(foreach x lst
 (taotext (polar x (/ pi 2) 0.5) 0.8 (itoa bdau) "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" 1)
 (setq bdau (1+ bdau))
  (setq p1 (car lst)
	dem 1)
  (while (< dem  (1- (length lst)))
    (setq p3 (nth  (1+ dem) lst))
    (setq ang1 (angle p2 p1)
	  ang2 (angle p2 p3))
    (setq goc (abs (- ang1 ang2)))
    (if (> goc PI)
      (setq goc (- (* 2 pi) goc))
    (setq kdo (* (/ goc pi) 180.0))
    (setq lstgoc (append lstgoc (list kdo)))
    (setq p1 p2
	  dem (1+ dem))
(setq pt (getpoint "\nChon diem dat bang:"))
(if (/= pt nil)
(setq pt1 (mapcar '+ pt (list 45.0 0.0 0.0))
      pt2 (mapcar '+ pt (list 0.0 -4.0 0.0))
      pt3 (mapcar '+ pt (list 45.0 -4.0 0.0))
	  pt4 (mapcar '+ pt (list 5.0 0.0 0.0))
	  pt5 (mapcar '+ pt (list 25.0 0.0 0.0)))
(taotext (mapcar '+ pt (list 2.5 -2.0 0.0)) 1.8 "TT" "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil)
(taotext (mapcar '+ pt (list 15.0 -2.0 0.0)) 1.8 "L" "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil)
(taotext (mapcar '+ pt (list 35.0 -2.0 0.0)) 1.8 "GOC" "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil)
(makeline pt2 pt3 nil nil nil nil)
(setq i 1)
(while (<= i (length lst))
(setq tt (list 2.5 (- (* -5.0 i) 2.0) 0.0))
(setq ptt (mapcar '+ pt tt))
(taotext ptt 1.8 (itoa i) "M" nil nil 4)
) ; end while
(setq k 0 m 1)
(repeat (- (length lst) 1)
(setq ll (list 15.0 (- (* -5.0 m) 4.5) 0.0))
(setq pll (mapcar '+ pt ll))
(setq canh (nth k lstcanh))
(taotext pll 1.8 (rtos canh 2 3) "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil)
(setq m (1+ m))
(setq k (1+ k))
(setq f 0 j 1)
(repeat (- (length lst) 2)
(setq gg (list 35.0 (- (* -5.0 j) 7.0) 0.0))
(setq pgg (mapcar '+ pt gg))
(setq kgoc (nth f lstgoc))
(taotext pgg 1.8 (chuyendo kgoc) "M" "bang-goccanh" "ARIAL-bang" nil)
(setq f (1+ f))
(setq j (1+ j))
(setq goc270 (- 0 (/ PI 2)))
(setq pt6 (polar pt goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0)))
      pt7 (polar pt1 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0)))
	  pt8 (polar pt5 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0)))
	  pt9 (polar pt4 goc270 (+ 4 (+ (* 5.0 (length lst)) 3.0))))
(makeline pt4 pt9 nil nil nil nil)
(makeline pt5 pt8 nil nil nil nil)
(makepline (list pt pt1 pt7 pt6) 1 nil nil nil nil)
) ;end progn if
) ; end if pt
); end progn ss
(alert "ban chua chon Pline nao")
) ;end if ss
(alert "Xong ^^")
(setvar 'osmode old)
); end Kkp
;========================chuyen sang do phut giay
(defun chuyendo(so / done kphgiay kphut kgiay xong)
(setq done (fix so))
(setq kphgiay (* (- so done) 60)) ;14,76
(setq kphut (fix kphgiay)) ; 14
(setq kgiay (rtos (* (- kphgiay kphut) 60) 2 0)) ;46"
(setq xong (strcat (itoa done) "%%d" (itoa kphut) "'" kgiay "''"))
#44 namvn007
namvn007
  • 22 Bài viết
Đã gửi 11 November 2014 - 10:24 PM
Tiện đây cho e hỏi e muốn học viết lisp thì phải bắt đầu từ đâu ạ
#45 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 19 November 2014 - 08:19 AM
(defun C:TL3( / ss L te p1 p2)
(while (and (setq p1 (getpoint "\n Chon diem thu nhat :"))
	(setq p2 (getpoint p1 "\n Chon diem thu hai :"))
(setq L (distance p1 p2))
(setq te (entget(car(entsel"\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
Nhờ các bác sửa lệnh này tính theo khoảng cách dùm mình được không :)
#46 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 19 November 2014 - 08:38 AM
Không khoảng cách thì là gì kia bạn ?
#47 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 19 November 2014 - 03:13 PM
Chết mình viết thiếu :) Tính khoảng cách theo tỉ lệ bản vẽ =D
#48 nhoclangbat
nhoclangbat
    Edu level: li10
  • 1410 Bài viết
Đã gửi 19 November 2014 - 05:38 PM
-tỉ lệ của bạn quy định thế nào nhỉ như bên nhoc vd line đo l=5 thì in ra đúng 5 với tl 1/1000 nếu line đo đc phóng lên 5 lần tương đuong tile = 1/200 đo thực tế đc 25 nhưng in ra text vẫn là 5 ^^
#49 nhantony
nhantony
  • 24 Bài viết
Đã gửi 20 November 2014 - 02:27 PM
Ví dụ như bản vẽ mình tỉ lệ ngang 1/500 khi sử dụng lisp này nó sẽ tính theo tỉ lệ 1/500 và xuất ra kết quả. Còn với lisp trên là tính theo tỉ lệ 1:1
#50 bqtuanks
bqtuanks
  • 13 Bài viết
Đã gửi 10 October 2015 - 06:42 PM
(entmod te)
Bác cho em hỏi giờ em muốn đo theo phương X thì sửa lệnh như thế nào ạ
#51 nhunha_pro279
nhunha_pro279
  • 38 Bài viết
Điểm đánh giá: -7 (bình thường)
Đã gửi 15 January 2017 - 09:24 AM
Theo ý bạn đây :
(defun C:TL3( / ss L te p1 p2 textmau P)
(initget "T")
(setq p (getpoint "\nPick diem chen hoac go T de chon Text :"))
(if (/= p "T")
    (if (not textmau) (setq textmau (car(entsel "\nChon Text mau:"))))
    (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 40 (entget textmau))
  (cons 10 p) (cons 11 p) (assoc 7 (entget textmau))
(entmod te)
Nếu như có thể thêm vào tỉ lệ cho bản vẽ thì tốt anh Tue_NV ơi.
