Sheetset - kết hợp dùng xref , in publish , quản lý bản vẽ , hồ sơ
15 replies to this topic
#1 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 113 (tàm tạm)
Đã gửi 29 December 2011 - 05:49 PM
Mình đang dùng sheet set lâu nay và thấy nó rất tiện lợi cho việc quản lý bản vẽ .
Chỉ cần bạn nắm được xref và in publish là bạn có thể quản lý sheet set .
Dùng sheet set tiết kiệm thời gian nhiều , dễ tìm kiếm , in ấn mà không cần nhất thiết phải mở file .
Bạn chỉ cần vào File > New Sheet set . và làm theo từng bước mặc định .
Khi tạo xong 1 bản sheet set bạn cứ click chuột phải vào dòng tên mà bạn đặt cho sheet set .
nhìn vào đó bạn sẽ hiểu cách làm .
Lợi của Sheet Set :
+ In hàng loạt ( ra giấy hay pdf hay bất kì dạng in nào )
+In PDF gởi khách hàng có thể ghi số thứ tự file in , tên file PDF trùng tên với tên trong layout hay tên file autocad
+Tìm file nhanh
+Quản lý hồ sơ dễ dàng ( dù bản vẽ làm việc , bản vẽ dùng in nằm khác folder )
+Tiết kiệm khá nhiều thời gian ( thời gian in , thời gian tìm và mở bản vẽ )
+Quản lý nhiều công trình cùng lúc
+Quản lý tên file , tên layout , tên bản vẽ nhanh chóng và dễ dàng .
Có ai muốn hiểu rỏ thêm hay có bổ sung gì không nhỉ ?
#2 teawondo
teawondo
Đã gửi 30 December 2011 - 12:25 PM
Bác có tài liệu gì chi tiết về phần này ko? Hay bac hướng dẫn cụ thể thêm 1 chut nữa dc ko ạ. thanks bác
#3 victor85
victor85
    biết lệnh stretch
  • 169 Bài viết
Điểm đánh giá: 10 (tàm tạm)
Đã gửi 30 December 2011 - 05:10 PM
Mình cũng rất quan tâm đến vấn đề này. Nhưng cũng chưa tìm được nguồn tìm hiểu. Bạn chia sẻ mọi người cùng theo dõi với nhé! Cảm ơn chù topic trước nhiều nhiều!
#4 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Đã gửi 02 January 2012 - 08:13 AM
Lợi của Sheet Set :
+Tìm file nhanh
1 - Xác định khung tên bản vẽ cho công trình bạn làm là A1 , A2 , A3 hay A4 ( tỉ lệ 1:1)
+ Bạn vào layout của khung tên , tạo 1 view port với tỉ lệ view port là 1:1 . View Port đó sẽ bằng với khung tên bạn thấy . đưa về gốc tọa độ .
+ Click chuột phải vào layout và chọn page setup manager
+ New > ( Tên máy in ) > Chọn máy in , nét in , Plot scale & nơi plot area chọn window , chọn khung tên bạn tạo trong layout và ok
2 - Đưa khung tên về tọa độ (0,0) và tì lệ 1:1 . ( Khung tên này bạn sẽ xref vào layout mà file bạn cần in )
+ Nếu file bạn cần in nắm trong chính file bạn đang làm việc thì bạn chỉ cần 1 layout là 1 bản vẽ in
+ Nếu 1 bản vẽ in là 1 file nắm trong thư mục Plot thì 1 file là 1 layout chứa khung tên bản vẽ .
3 - Trên thanh menu > File > New sheet shet > existing drawing > Name Sheet ( tên công trình bạn làm ) > Chọn chổ save cho sheet Set > Next > next .
Màn hình xuất hiện Sheet Set với tên công trình bạn làm
4 - Click chuột phải vào tên công trình chọn new subset
+ Một New subset là nơi bạn quản lý tên các layout cần in .
vd : trong bộ bản vẽ in của bạn có mặt bằng , mặt đứng , mặt cắt & chi tiết thì bạn nên tạo 4 cái new subset với tên tương ứng
Đang bận tí việc : mai lam tiep
#5 tuan_kc
tuan_kc
  • 7 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 04:40 PM
Sheet Set còn 1 số điểm hay nữa , các bro chịu khó tìm hiểu , chứ nói ra thì cũng k hết đc ở đây .
- chức năng quản lý Model View và Layout view
- đặt tên cho các Model View , vào Layout lôi và đặt từng view vào layout với tỉ lệ tùy chọn
-khi đặt view vào layout thì sẽ có block ghi tên view, scale ....
SSM có nhiều cái hay lắm , ban đầu mình cũng chỉ biết sử dụng thẻ Sheet List ,
nhưng sau tìm hiểu đc thẻ Model view và Layout View mới thấy sướng :cheers:
#6 nguyen tuan hung
nguyen tuan hung
  • 46 Bài viết
Đã gửi 22 April 2013 - 03:18 PM
Nếu e muốn in mỗi sheet thành 1 bản PDF trong khi SSM của e có đến mấy chục sheet thì làm cách nào nhanh ạ.
Mong các cao thủ chỉ giáo.Em cám ơn nhiều :D
#7 Tep_Pi
Tep_Pi
  • 28 Bài viết
Đã gửi 22 December 2015 - 11:21 AM
Em cũng giống bác, đang muốn in tất cả các sheet thành các bản PDF riêng lẻ để bàn giao từng khu vực cho khách hàng mà dùng cách in Publish trong Sheet set nó ra 1 bản PDF bao gồm tất cả các file luôn :(
#8 hieu0301
hieu0301
  • 7 Bài viết
Đã gửi 22 December 2015 - 02:33 PM
Các bác search rồi cài phần mềm PDF factory pro vào nhé, xong in bằng cái này 1 phát ăn luôn!
Em đang vướng tạo list bản vẽ tự động, bác nào có mẫu hay hay share em tham khảo với!
#9 viettrungbk
viettrungbk
Đã gửi 22 December 2015 - 10:49 PM
Bạn nhấp chuột phải vào SHEETSET , chọn publish rồi chọn publish sheet set options, phần type chọn single sheet file thì khi in ra file sẽ là từng file riêng lẻ. còn để ở chế độ multi-sheet file thì sẽ in ra 1 file chung.
"The way to get started is to quit talking and begin doing."
#10 Tep_Pi
Tep_Pi
  • 28 Bài viết
Đã gửi 23 December 2015 - 03:05 PM
Cảm ơn bạn, mình làm được rồi
#11 dukitr
dukitr
Đã gửi 26 April 2016 - 08:49 AM
nhưng sau tìm hiểu đc thẻ Model view và Layout View mới thấy sướng cheers.gif
Có thể nói rõ hơn về cái này ko bác
#12 kiepngheo
kiepngheo
  • 41 Bài viết
Đã gửi 28 April 2016 - 08:35 AM
Bác nào có thể hướng dẫn cụ thể hơn về sheet sets này bằng 1 ví dụ nào đó chẳng hạn? Chụp màn hình máy tính minh hoạ từng file dwg nào có trong phần hướng dẫn sheet sets này để bạn đọc có thể hiểu hơn. Trong sách của Ng. Hữu Lộc viết sơ sài, người đọc chẳng hiểu hoặc hiểu lơ mơ vì không biết ứng dụng của sheet sets là gì cả.
Quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn!
#13 huycan30390
huycan30390
  • 17 Bài viết
Đã gửi 18 May 2016 - 10:47 AM
Khi em tạo sheet set.( tạo từ các bản vẽ có sẵn). Làm theo hướng dẫn rồi.Nhưng khi lấy các layout vào sheet set thì thứ tự các file nó không theo ABC.( Em đã đặt tên để file autocad theo ABC để sắp xếp theo tên). Do em có 150 layout nên sắp xếp bằng cách kéo thả rất mệt. Bác nào biết cách sắp xếp các file trong sheet set theo thứ tự ABC không ạ.
#14 vanhoa20052
vanhoa20052
  • 9 Bài viết
Đã gửi 26 April 2017 - 09:02 AM
Model view va layout view làm như thế nào vậy, bạn có thể hướng dẫn cụ thể được không? mình cũng biết dùng sheet set để sắp xếp bản vẽ và in ấn thôi...thanks!
#15 vanhoa20052
vanhoa20052
  • 9 Bài viết
Đã gửi 26 April 2017 - 09:06 AM
đây là file mình tự làm theo mình hiểu...các bạn xem, thực hành và cho ý kiến để hoàn thiện tốt hơn về sheet sethttp://www.cadviet.c...et__field_1.pdf
#16 minhtanx2
minhtanx2
  • 177 Bài viết
Đã gửi 29 April 2017 - 12:23 AM
mong bacs noi  cu the suong cho nao vay bac?
Khi bạn tán tỉnh một cô gái đẹp, một giờ đồng hồ chẳng qua như một giây. Khi bạn ngồi trên một hòn than nóng bỏng, một giây như thể một giờ. Đó chính là tính tương đối. (Albert Einstein)
