Hỏi về kích thước
9 replies to this topic
#1 Trần Minh
Trần Minh
  • 15 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 01:54 PM
Các pro cho hỏi làm sao để khi chiếu trong layout dù với tỉ lệ nào thì khi ghi kích thước vẫn không thay đổi, nó vẫn giữ được kích thước thật ban đầu, em toàn phải sửa lại kích thước không ah.
VD: Vẽ 1 cái hộp cao 300mm, chiếu ra với tỉ lệ 1:2 thì khi ghi kích thước nó sẽ vẫn là 300mm chứ không phải là giảm 1/2 (150mm), mất công phải sửa lại 300.Mong các bác giúp
#2 thanhlam03xt
thanhlam03xt
  • 64 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 02:02 PM
Bạn vẽ ở model tất cả các bản vẽ ở tỉ lệ 1:1, roi sang layout ban tạo đường dim và đo kich thước lúc đó cho dù bản vẽ của bạn ở tỉ lệ nào thì cũng dùng 1 dường dim đó thôi.Chúc bạn thành công
Sống trên đời cần có một tấm lòng.....
#3 Trần Minh
Trần Minh
  • 15 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 02:35 PM
Cái này không rành lắm các bác ah, bác nào onl thì cho em cái yahoo em hỏi cho tiện hay là liên hệ qua tinhanhladaiduong_369,em xin cám ơn :D
#4 xuandung87hp
xuandung87hp
  • 38 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 02:39 PM
Bạn tạo viewport như bình thường, khi tạo Dim trong cửa sổ Modify Dimension Style chọn Tab Fit, ở mục Scale of demension Feature tick chọn Scale demensions to layout thì Dim sẽ thay đổi theo tỷ lệ trong layout
Have fun!
#5 xuandung87hp
xuandung87hp
  • 38 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 02:51 PM
:D. Thì bạn cứ chỉ thẳng bạn ấy là tick vào ô " Scale demensions to layout" là được. Cái này là quan trọng nhất để tạo dim trong layout mà.
#6 Trần Minh
Trần Minh
  • 15 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 02:54 PM
Làm như vậy rùi mà vẫn không được A Dũng ah, hay là pm yahoo em đi, qua teamwiear cài em xem đc ko a
#7 huyphan
huyphan
    biết dimbaseline
  • 368 Bài viết
Điểm đánh giá: 71 (tàm tạm)
Đã gửi 30 December 2011 - 03:18 PM
Cái này bạn sử dụng Layout , Cad từ 2008 trở lên, cho chức năng Annonation cho Dim thì giải quyết được tất.
- Thiết lập bản vẽ
- Vẽ trên Model với tỷ lệ 1:1 tất cả
- Qua Layout trích xuất hình bằng lệnh MV
- Chọn tỉ lệ cần trích xuất qua khung nhìn là bao nhiêu: VD: 1/10, 1/20, 1/50, 1/70, 1/100, 1/200...
- Khóa khung nhìn
- Kích vào đó ghi dim, kiểu tỉ lệ trích xuất nào cũng chỉ là 300mm như ban đầu!
Nói thì ít vậy chớ bao nhiêu bạn làm không được đó, Có Teamview thì add cho tui để rõ hơn
PM: Y!M: h47dragon5284
Chúc bạn thành công.
#8 Trần Minh
Trần Minh
  • 15 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 03:30 PM
a huyphan không onl ah, em pm rùi mà
#9 letrongdaihp
letrongdaihp
  • 29 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 03:40 PM
Khi vẽ cad, ở model thì mình cứ vẽ như bình thường tỷ lệ 1:1, dim hết trong model đi , khi chuyển sang layout bạn chỉ việc đặt tỷ lệ bao nhiêu nó cũng không làm thay đổi từ 300 > 150 như vậy đâu, chỉ có 1 lưu ý là bạn muốn ở layout đặt 1/2 thì trong dimmesion bạn phải đặt giá trị của " use overall scale off " là: 2 ; muốn ở layout đặt 1/3 thì trong dimmesion bạn phải đặt giá trị của " use overall scale off " là: 3 để mục đích là chiều cao các text dim trong layout bằng nhau trong cả 2 tỷ lệ 1/2 và 1/3.
#10 Trần Minh
Trần Minh
  • 15 Bài viết
Đã gửi 30 December 2011 - 04:06 PM
Mấy a pm qua yh: tinhanhladaiduong_369 đi, em lam hok đc.huhu
