Điểm chèn khi insert file
#1 metavn
metavn
    Edu level: li4
  • 20 Bài viết
Đã gửi 05 January 2012 - 03:13 PM
Cho mình hỏi là khi insert 1 file A vào file B thì điểm chèn của file A có phải là điểm (0,0) không?
Ví dụ: mình có 2 file ce.dwg và center.dwg đều vẽ 2 lá cờ chéo nhau, file ce.dwg mình để điểm giao của 2 lá cờ ở điểm (0,0) còn file center.dwg thì không phải điểm (0,0) nhưng lúc insert sang 1 file khác thì cả 2 đều có điểm chèn là điểm giao của 2 lá cờ. File ce.dwg là mình tạo ra còn file center.dwg là của người khác nhưng đều ra kết quả giống nhau, mình không hiểu vì sao lại như vậy, xin mọi người chỉ giúp.
Đây là 2 file ce.dwg và center.dwg: http://www.mediafire...qyzr4roqf7ty9j7
Đầy là hình ảnh sau khi insert 2 file này: http://www.mediafire...lwfv2y9e2e2y06c
Mình insert bằng lisp này:
(defun c:ce()
(command "undo" "be")
(setq scale (getvar "dimscale")
pt1 (getpoint "\nPick the need point center:")
(command "insert" "D:/block/ce.dwg" pt1 scale "" "" "")
(setvar "osmode" 255)
(command "undo" "end")
(defun c:center()
(command "insert" "D:/block/center.dwg" pt1 scale "" "" "")
#2 hoa dai nhan
hoa dai nhan
    biết lệnh ddedit
  • 298 Bài viết
Điểm đánh giá: 50 (tàm tạm)
Đã gửi 05 January 2012 - 03:45 PM
Điểm bạn lấy làm gốc để chèn từ bản vẽ này sang bản vẽ khác phụ thuộc vào bạn. Nhưng thường là lấy gốc tọa độ (0,0)
#3 wander_ctu
wander_ctu
  • 10 Bài viết
Đã gửi 05 January 2012 - 03:51 PM
Chào bạn,
File ce, điểm basepoint có tọa độ là (0,0), điểm giao của lá cờ cũng là (0,0). khi bạn chèn vào bản vẽ khác điểm basepoint này, chính là điểm chèn (Insertion point).
File center, điểm basepoint có tọa độ là (0,0.84), điểm giao của lá cờ cũng là (0,0.84).
Điểm khác biệt của 2 File này là File center, người vẽ đã thay đổi điểm basepoint. Bạn thay đổi điểm này bằng cách, gõ lệnh basepoint, rồi click chọn điểm chèn mới.
Thân,
#4 metavn
metavn
    Edu level: li4
  • 20 Bài viết
Đã gửi 05 January 2012 - 04:18 PM
Chào bạn,
Thân,
Thanks bạn nhiều, nhưng mình gõ lệnh basepoint thì không được:
Command: BASEpoint
Unknown command "BASEPOINT". Press F1 for help.
Trả lời xong mới nghĩ ra gõ thử lệnh "base" thì đúng như bạn nói rồi :D
#5 wander_ctu
wander_ctu
  • 10 Bài viết
Đã gửi 05 January 2012 - 04:25 PM
Sorry nghe! Lệnh "base" mới đúng! Tôi quên!
Thân,
