lisp chuyển đổi vị trí các kt cho nhau
8 replies to this topic
#1 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Điểm đánh giá: 310 (khá)
Đã gửi 27 September 2008 - 11:00 PM
Mình có 1 bản vẽ từ kt-01 đến kt-50
Nhưng bất chợt phát hiện ra vị trí của các bản vẽ sắp xếp không đung thứ tự
Có nghĩa là kt-10 phải là kt-15, kt-15 phải là kt 21, kt14 phải là kt-13.....
Mình muốn xin 1 lish có thể chuyển đổi vị trí các kt cho nhau. Thanks rất nhiều
#2 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 28 September 2008 - 12:09 AM
bạn xem lisp dồn số hiệu bản vẽ ở đây: http://www.cadviet.c...ent/view/22/34/
#3 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 28 September 2008 - 12:34 AM
Em biết lish đó anh Hoành ạh
Nhưng trường hợp của em không làm đc như thê
Ko phải em muốn thêm haymuốn bỏ 1 bản vẽ nào đó
Mà vì các kt của em đang bi sắp xếp linh tinh và bây giừo cần sắp xếp lại
kt-a thành kt-b
kt-b thành kt-c
Nhưng kt-c lại có thể quay lai thành kt-a...
#4 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 28 September 2008 - 08:26 AM
kt-a thành kt-b
kt-b thành kt-c
bạn dùng lệnh FIND, sau đó lần lượt chuyển:
- kt-a thành kts-b
- kt-b thành kts-c
- kt-c thành kts-a
- kts- thành kt-
Cách này là cách tôi vẫn thường dùng.
#5 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 28 September 2008 - 10:31 AM
- kt-a thành kts-b
- kt-b thành kts-c
- kt-c thành kts-a
- kts- thành kt-
Làm thế ít thì còn khôg sao. Nhưng nếu rất nhiều bản vẽ thì lại là 1 vấn đề
Có 1 điều nữa. Nếu anhchuyển đc a->b
Sau đó áp dụng b->c thì chắc chãn toàn bộ a và b đèu thành c
Vì a đã bị chuyển hết về b rồi
Đó là vấn đề em đang gặp phải
Anh xem có cách nào tư vấn giúp em nhé
Thanks anh
#6 Nguyen Hoanh
  • 4128 Bài viết
Đã gửi 28 September 2008 - 11:24 AM
Không hề,
vì chuyển kt-a thành kts-b,
kt-b thành kts-c, như vậy kts-b khác với kt-b sẽ không bị chuyển.
bước cuối cùng là chuyển kts- thành kt-
bạn cứ làm theo, chắc chắn ngon lành.
#7 ph168xd
ph168xd
  • 779 Bài viết
Đã gửi 28 September 2008 - 11:43 AM
Không hề,
Oa hay quá! Thế mà em khong nghĩ ra.
Nhưng mà có 1 lish làm được điều đó thì tốt hơn nhiều đúng không anh
Thanks anh và cả click vào nút thanks nữa
#8 Guest_Guest_traitimsat034_*_*
  • Guests
Điểm đánh giá:
Đã gửi 28 September 2008 - 02:11 PM
#9 traitimsat034
traitimsat034
  • 61 Bài viết
Điểm đánh giá: 15 (tàm tạm)
Đã gửi 28 September 2008 - 02:19 PM
mình cũng chưa rõ bạn cần đổi text hay đổi bản vẽ nhưng hình như bạn duy đã có viết lisp vậy rồi mà.
;- lisp đổi chỗ hai đối tượng
;SWAPENT - Swaps two entities.
;Jeffery P Sanders
(defun C:SWE()
(setq scd(getvar "cmdecho"))(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\n \nSelect First Entity Set: ")
(setq eset1(ssget))
(setq pt1(getpoint "\n \n \nDisplacement Point: "))
(setq eset2(ssget))
(setq pt2(getpoint "\n \n \nDisplacement Point: "))
(command "move" eset1 "" pt1 pt2)
(command "move" eset2 "" pt2 pt1)
(command "redraw")
(setvar "cmdecho" scd)
;- lisp đổi chỗ hai text
;SWAPTXT - Quickly swaps two text entities.
;Jeffery P Sanders
(defun C:SWT(/ ht eset enlist len)
(princ "\n ")(princ "\n ")
(princ "\nSelect Both Text Entities: ")
(setq eset(ssget))
(if (and (/= eset nil)(> (sslength eset) 1))
(setq en1(ssname eset 0))
(setq enlist1(entget en1))
(setq en2(ssname eset 1))
(setq enlist2(entget en2))
(princ "\n ") (princ "\n ")
(princ "\n...Please Wait....Exchanging Text...")
(setq txt1(cdr (assoc 1 enlist1)))
(setq txt2(cdr (assoc 1 enlist2)))
(setq enlist1 (subst
(cons 1 txt2)
(assoc 1 enlist1)
enlist1
(entmod enlist1)
(setq enlist2 (subst
(cons 1 txt1)
(assoc 1 enlist2)
enlist2
(entmod enlist2)
(princ "\nNothing Selected")
(princ "\n ....SWapTxt Complete.")(princ "\n ")
