Cần giúp đỡ vẽ chữ Z có kích thước chính xác
34 replies to this topic
#21 phamthanhbinh
Đã gửi 16 February 2012 - 02:51 PM
Hình trong bài viết đầu tiên của chủ thớt chỉ có mỗi cái hình vẽ như trên thật kỳ quặc. Kỳ quặc hơn là chủ thớt lại hỏi xoáy :Mình cũng dùng mline & Stretch nhưng không thể được (mline chỉ chỉnh được 1 đầu chữ Z, đầu phía còn lại ko chỉnh được) ?????
Em đã xem nội dung như ảnh bác đã gửi lên.
Đây là ảnh hình vẽ em vừa vẽ xong chính xác đến 0,0000 nhé, em đo cả góc độ để bác tự kiểm tra và em đã chọn đối tượng cho 4 ô xanh nổi lên để bác hiểu là nó được vẽ bằng lệnh ML
Có đúng yêu cầu đưa ra trong ảnh của bác không???????
Nếu đúng thì thôi và nếu bác còn thắc mặc gì, bằng giờ này tối mai em sẽ gửi File bản vẽ lên để bác kiểm tra.
Chả có thắc mắc chi vì :
Mình cũng đã post một cách trong khi edit cái bài post trước nhưng bị mất rồi mà bây giờ thì lười quá chả muốn post lại nữa. Đang mong các admin diễn đàn phục hồi giùm bài đó. hề hề hề.
Nếu có thể thì bạn chỉ cho bạn ấy, còn với mình thì bạn chỉ cũng được mà không thì cũng không sao vì dù cách của mình chưa hay nhưng cũng xài tạm trong khi công việc cần được rùi.
#22 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Điểm đánh giá: 150 (tàm tạm)
Đã gửi 16 February 2012 - 04:51 PM
Hình như bạn ấy đã yêu cầu có hai cách vẽ bằng lệnh ML
-Cách 1: Vẽ chữ Z > Dùng lệnh trim để cắt sau đó stretch để co kéo, cách này tốn nhiều thời gian và nhiều lệnh hơn trim xong lại phải xóa nét thừa.
- Cách 2 : Vẽ chữ Z > Đo kích thước bằng cách bắt điêm đầu vào cạnh di chuột theo phương ngang và nhập 100 vào dòng lệnh command >Dùng lệnh Stretch để co kéo. Cách làm này nhanh hơn vì không dùng lệnh phụ trợ thêm rồi lại phải xóa đi.
Bác chỉ cần nhấn vào nút "Trả lời" một lần thôi rồi chờ đợi nói sẽ ra 1 bài trích dẫn, bác vội ấn 2 lần nó mới ra 2 bài trích dẫn.
Mấy hôm nay vấn đề trả lời gửi bài chậm hơn mọi khi.
#23 phamthanhbinh
Đã gửi 16 February 2012 - 06:36 PM
Hổng phải là hổng phải đâu.
Mình nhấn một phát mà cứ được cả đôi mới lợi chứ lị. Diễn đàn nó làm sao ý, bị lỗi này từ hai ba hôm trước cơ. mà bây giờ mình không edit được bài post nữa, khi edit xong, nhấn save changes thì nó trả về i xì bài cũ, phần edit chả thấy đâu mới tức chớ, vậy mới có cái vụ bài viết này
Hề hề hề
#24 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 16 February 2012 - 07:24 PM
Em vẫn Edit được bình thường, chỉ bấm trả lời 1 lần nó ra 1 lần, bấm 2 lần nó ra 2 lần như của bác. Chỉ khác là mấy hôm nay bấm trả lời và gửi bài phải đợi lâu, không nhanh như thường lệ. Em có nhìn thấy chữ Xóa nhưng không tự xóa được bài viết.
#25 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 17 February 2012 - 10:00 AM
Sao mình dùng lệnh Copy cái được ngay hình như chủ topic hỏi nhỉ :D
#26 phamthanhbinh
Đã gửi 17 February 2012 - 10:08 AM
Bác copy thế nào vậy???
#27 vnp84055
vnp84055
  • 16 Bài viết
Đã gửi 18 February 2012 - 11:11 PM
Bạn vẽ vậy đúng ý mình rùi, mình chỉ cần chỉnh chính xác hai đoạn ngắn 2 đầu chính xác là 100 & khoảng cách giữa 2 đường là 150. Nhưng mình vẽ bằng lệnh mline ko chỉnh nhanh được, phải chỉnh từng hình đến 3,4 lần mới chính xác & mất thời gian. Bạn chỉ các mình cách vẽ nhanh hơn được ko?
#28 ketxu
  • 5690 Bài viết
Đã gửi 18 February 2012 - 11:17 PM
Dạ mở bản vẽ của bạn ấy lên rồi copy sang bên cạnh. Có hình y chang luôn :D
#29 Hai_YenLang
Hai_YenLang
    biết lệnh explore
  • 473 Bài viết
Đã gửi 19 February 2012 - 12:42 PM
Copy không ra được bác ơi, hai hình vẽ ấy khác có kích thước hơi khác một ít, người ta yêu cầu kt là: Z150(300H-550L)
Xem ảnh chụp màn hình của bác Phamthanhbinh thì có đủ chữ và số trong dim. Ko biết máy của em bị lỗi gì, khi mở ra không nhìn thấy chữ và số số hiện lên như ảnh của bác Phamthanhbinh.
Hôm nay em lại bị lỗi tương tự ảnh trên, trong chủ đề sau:http://www.cadviet.c...80
Một lỗi nữa em gặp là khoảng 1 tuần nay, mở file bản vẽ trên diễn đàn không thể Mở bằng nó bắt phải Lưu Tập Tin về ổ C rất lạ lùng
File dung lượng nhỏ nhưng mở rất chậm, mong được các bác giúp đỡ!
#30 kncam
kncam
    biết lệnh rotate
  • 133 Bài viết
Điểm đánh giá: 98 (tàm tạm)
Đã gửi 05 August 2012 - 10:16 AM
Mình cần giúp vẽ chính xác chữ Z 2 đường song song cách điều nhau 150 & có 2 đoạn cố định ở 2 đầu là 100.
Mình vẽ bằng mline nhưng không thể chỉnh chính xác kích thước 2 đầu là 100 được, bạn nào có cách vẽ chính xác giúp mình. Thanks!
Mình gởi 1 ví dụ có 2 hình đã được vẽ chính xác nhưng không biết vẽ bằng cách nào.
Link file: https://docs.google....GQ0NmU3MWRjYTcy
Xem thao tác như hình:
nongdan@sg
#31 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Điểm đánh giá: 1565 (rất tốt)
Đã gửi 05 August 2012 - 05:47 PM
Cách vẽ của bác khá hay và độc đáo! Nhưng vì phải vẽ hai đường đứt trước sẽ tốn thời gian hơn. Với các hình đơn giản em thường vẽ các kích thước trước bằng cách bắt điểm > di chuột > nhập giá trị độ dài ...được kích thước 550...Sau đó mới vẽ hình sẽ rút ngắn được thời gian vẽ đáng kể:
Command: DIMLINEAR
Specify first extension line origin or <select object>:
Specify second extension line origin: 550
Hình trên là thí dụ minh họa vẽ 1/4, 1/2 , 3/4, của 1 hình ellisp bằng cách vẽ kích thước trước vẽ hình sau
Bước 1:
-Vẽ kích thước 30
-Vẽ kích thước 50 : Bắt điểm đầu của kích thước bằng cách Polar Tracking theo kích thước 30 ( Hoặc có thể dùng lệnh M2P để bắt điểm giữa hai chân dim của kích thước 30)
Bước 2: vẽ 1/4, 1/2 hoặc 3/4 hình Ellipse bằng lệnh el
Command: el
ELLIPSE
Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]: a
Specify axis endpoint of elliptical arc or [Center]: (Sử dụng Polar Tracking để bắt tâm)
Specify other endpoint of axis:
Specify distance to other axis or [Rotation]:
Specify start angle or [Parameter]: (Nhập góc ...tùy thuộc vào điểm chọn vẽ đầu tiên...)
Specify end angle or [Parameter/Included angle]: (Nhập góc...)
#32 nestxanh
nestxanh
  • 16 Bài viết
Đã gửi 06 August 2012 - 09:46 AM
Mình cũng góp vui một cách giải quyết bài này theo phương pháp lấy dao mổ trâu thịt con se sẻ, chỉ để các bạn tham khảo thêm thôi còn ko thì vẽ như các bác ở trên là nhanh nhất :D:
Bài của mình dùng Parametric từ cad 2010 trở lên:
http://www.youtube.com/watch?v=YsyeMDqgaOE
File cad:http://www.cadviet.c...393_vi_du_z.dwg
#33 sgcq
sgcq
    Hội Hai Lúa
  • 1889 Bài viết
Điểm đánh giá: 697 (tốt)
Đã gửi 06 August 2012 - 11:13 AM
http://www.youtube.c...h?v=YsyeMDqgaOE
Đề tài hay. E cũng góp 1 file hoàn thiện hơn. Dùng vẽ vài trăm đối tượng tương tự được. Nhưng muốn vẽ theo kiểu công nghiệp. Chắc phải cần tới lisp.
:D
HỘI HAI LÚA
#34 haanh
haanh
  • 2900 Bài viết
Đã gửi 06 August 2012 - 01:06 PM
Để vẽ hình trên có rất nhiều cách, vấn đề là tìm ra cách vẽ rẻ tiền nhất, dành tiền cho mục đích vui chơi thư giãn sướng hơn.
Những cái hay muốn chia sẻ, phổ biến rộng rãi nên dùng hình ảnh hoặc video trực tuyến sẽ đỡ tốn thời gian chon người truy cập. Thực tế là em cũng rất ngại và thấp thỏm... sợ mỗi khi mở đường link.
#35 lovenovel_49
lovenovel_49
  • 88 Bài viết
Điểm đánh giá: 33 (tàm tạm)
Đã gửi 06 August 2012 - 01:17 PM
Mình đã vẽ rồi đây .
Theo cách của mình thì dùng truy bắt điểm Tangen ( tiếp tuyến với đường tròn) là nhanh nhất và rất chỉnh xác. dùng lệnh Strech thì phải đúng cách mới được không thì hay sại lắm.
Vẽ đường trong một đầu rồi dùng Tangen bắt đầu kia là ok !
Chúc bạn thành công !
File đây http://www.cadviet.c..._file_da_ve.dwg
Thấy bài viết có ích thì đừng quên nút like nhé !
