[Nhờ viết Lisp] mình muốn nhờ viết lisp tính diện tích cho cad 2007 hoặc cao hơn
9 replies to this topic
#1 Bùi Việt Dũng
Bùi Việt Dũng
Đã gửi 15 February 2012 - 04:22 PM
ở trong cad 2004 có lisp tính diện tích là mutiarea2004.VLX rất hay. Có thể chọn dc số diện tích muốn tính,tích nhiều vùng diện tích và k tính vùng diện tích trùng nhau,xuất text ra màn hình và ghi kết quả diện tích ra 1 file *.txt theo từng cột 1 ứng với loại diện tích tương ứng. nói chung là rất tiện lợi
e muốn nhờ các bác cao thủ có thể làm 1 lisp dạng như kiểu thế này chạy dc trong cad 2007.
thank các bác nhiều.
#2 ketui
ketui
  • 43 Bài viết
Điểm đánh giá: 12 (tàm tạm)
Đã gửi 15 February 2012 - 04:36 PM
Yêu cầu thì phải cụ thể chứ " như kiểu thế này " không chơi. Lăn tăn cái nửa sao 2004 được mà 2007 không được?
#3 huunhantvxdts
huunhantvxdts
    biết dimstyle
  • 388 Bài viết
Điểm đánh giá: 59 (tàm tạm)
Đã gửi 23 February 2012 - 08:00 AM
mình có 1 lisp cũng khá hay nhưng không thỏa mãn tất cả các yêu cầu của bạn.
đây là lisp mình sưu tầm và có chỉnh sửa thêm
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=59486
(Defun c:DT()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "osnap" "none")
(if (null am)(setq am "1"))
(Setq temp1 T)
(While temp1
(setq pt (strcat "\nHe so ("am") \<Chon diem>: "))
(Initget "h H")
(setq str (getpoint pt))
(Cond
((= str "h") (setq am (getstring (strcat"\nNhap he so <"am"> :"))))
((= str "H") (setq am (getstring (strcat"\nNhap he so <"am"> :"))))
(Progn
(Setq pt str)
(setq temp1 nil)
(setq s 0)
; (setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
(while pt
(setq entold (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
(command "boundary" pt "")
(setq entnew (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
(if (/= entold entnew)
(setq entnew (entget (entlast)))
(if (assoc 62 entnew)
(setq entnew (subst (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 entnew)))) (assoc 62 entnew) entnew))
(setq entnew (append entnew (list (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 entnew))))))))))
(entmod entnew)
(Command "area" "o" (entlast))
(setq s (+ s (getvar "area")))
(entdel (entlast))
(princ "chon diem sai")
(command "osnap" "intersection")
(setq am (atof am))
(setq s (* s am))
(setq point (getpoint "\n Chon diem ghi dien tich: "))
(setq th (getvar "textsize"))
(setq th (getstring (strcat "\nChieu cao chu <"(rtos th)"> :")))
;(princ "\nDien tich nhung vung vua chon la: "s)
(command "TEXT" point th 0 (rtos s 2 2))
(setq am (rtos am))
(setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** TAILIEUKYTHUAT.COM")
(princ )
#4 f4_ars
f4_ars
Đã gửi 17 March 2012 - 11:27 PM
cái lisp đấy chỉ chạy trong cad 2004 dc thôi,2007 k chạy dc,mình muốn nhờ các bác viết giùm lisp có các tính năng như sau
- tính tổng diện tích các hình kín với từng tỉ lệ tương ứng (ứng với từng mặt cắt có thể có nhiều loai diện tích)
- xuất kết quả tính diện tích ra màn hình tương ứng với từng loại diện tích
- xuất kết quả ra file txt or excel theo dạng cột tương ứng với từng loại diện tích
rất mong sự giúp đỡ của các bác
#5 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 18 March 2012 - 07:23 AM
1). Cái màu đỏ này hơi khó hiểu. Nghi là bạn chưa cài Tool Express. Còn không, bạn phải nó rõ "không chạy được" là thế nào: load không được, bị lỗi gì...?
2). Post cái lisp lên xem + Post cái bản vẽ lên xem. Yêu cầu của bạn chưa rõ ràng nên khó mần lisp giúp bạn được.
#6 Cuongkieu
Cuongkieu
  • 10 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 11:15 AM
Bác nào giúp em chỉnh cái lisp tính diện tích này với. Em muốn khi điền text thì nó chỉ ra số diện tích+m2 thôi còn bỏ tên layer ở đằng trước. thanks các bác
#7 Cuongkieu
Cuongkieu
  • 10 Bài viết
http://www.cadviet.c..._152139_tkh.lsp
#8 Doan Van Ha
  • 5472 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 11:32 AM
(defun c:tkh (/ lst msp pt ss txtsiz)
(if (setq ss (ssget(list (cons 0 "HATCH"))))
(foreach e (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(setq lst (cons (vla-get-area e) lst))
(setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< x y)))
tl 0.000001
pt (getpoint "\nDiem dat Bang :" )
txtsiz (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))
msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(foreach e lst
(vla-addtext msp (car e) (vlax-3d-point pt) txtsiz )
(vla-addtext msp
(strcat (rtos (* (cdr e) tl) 2 2) " m2") (vlax-3d-point (polar pt 0 (* 10 txtsiz))) txtsiz )
(setq pt (polar pt (/ pi -2) (* 1.5 txtsiz))) ) )
(alert "Khong chon duoc Hatch.") )
#9 ketxu
  • 5691 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 11:36 AM
Bạn phải đọc cái dòng người ta (mình) ghi chú : Lisp thống kê diện tích Hatch theo Layer :)
Lisp này mình viết có nhiều phiên bản lắm cơ mà nhỉ :o
#10 Cuongkieu
Cuongkieu
  • 10 Bài viết
Đã gửi 27 April 2012 - 01:20 PM
Bác xem lại giúp em với, sao nó không chạy được
