Lỗi CAD 2008: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4048b9h
21 replies to this topic
#1 x5pro0
x5pro0
  • 18 Bài viết
Đã gửi 01 October 2008 - 12:04 AM
Em cài cad 2008 xong ,khi chạy các file cad bằng cách nháy đúp vào nó thì nó báo lỗi sau.
http://www.cadviet.c...s/Capture_4.jpg
Mong anh em chỉ giúp cách sửa.Thank
____________daibangxanh____________________
#2 tuannguyen314169
tuannguyen314169
    biết lệnh ddedit
  • 297 Bài viết
Điểm đánh giá: 57 (tàm tạm)
Đã gửi 05 October 2008 - 11:23 PM
Xóa cài lại, chúc bác thành công.
#3 ducboss
ducboss
  • 25 Bài viết
Đã gửi 23 April 2010 - 09:59 AM
Lỗi cad2004 tôi cũng mắc phải nhiều lần: fatal error unhandled access violation reading.... gây ra rất khó chịu khi sử dụng.
Mình serch trên diễn đàn cũng chưa thấy ai giải quyết được chuyện này.
1, mình đang sử dụng bình thường
2, khi sử dụng hay đang vẽ khoảng thời gian thì bất thình lình mình dùng lệnh vẽ ( thường xảy ra với lệnh zoom và move...) tèng téng teng......> lỗi xảy ra và bắt mình phải tắt cad đi tắt hết cả những file đang mở cùng và rồi cad nhắc xem có save rồi recover... đây hình ảnh cụ thể đảy
http://www.cadviet.c...ile2loi_cad.jpg
http://www.cadviet.c...loi_cad_1_1.jpg
mình không biết dán ảnh lên đành up file vậy, các bạn chịu khó kclick vậy
Rất mong mọi người giúp đỡ!
Thanks!
#4 ducboss
ducboss
  • 25 Bài viết
Đã gửi 26 April 2010 - 08:50 PM
Hôm qua mình thử explode ra tất cả các hatch hay block ra rồi cho về một thuộc tính, vd cho tất cả về 1 layer như layer 0 chẳng hạn... rồi tất cả các đường nét đưa về 1 dạng chung byblock và text cho về 1 style. Rồi sau đó mình move hay zoom vô tư không sao cả... mà cả bản vẽ chỉ có 1 vùng bản vẽ bị vậy thôi, làm cho ảnh hưởng cả file thế mới tức.
#5 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Điểm đánh giá: 18 (tàm tạm)
Đã gửi 19 August 2010 - 08:31 AM
Mình cũng đã bị lỗi như thế này nhưng không thể sửa được:
1.Recovẻ bản vẽ không được
2. File cad đảm bảo không bị lỗi (mình đã thử với nhiều file va kiểm tra trên máy khác đều OK)
3. Thay Ram khác vào không được
4.Thay ổ cứng không được (Thao ổ cũ hoàn toàn, Chạy win # trên ổ mới)
5.Đồng thời thay ca Ram và ổ cứng không được (Thao ổ cũ và Ram hoàn toàn, Chạy win # trên ổ mới)
Minh giơ chưa đưa ra phương án khắc phục?Mong mọi người giúp.
#6 nghiautc
nghiautc
  • 112 Bài viết
Đã gửi 19 August 2010 - 08:43 AM
Tên lỗi trên màn hình (1 trường hợp Chỉ cần bật từ Model <> Layout thì sẽ xảy ra lỗi...)
SCAD 2008: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 62041632h
#7 hoan2182
hoan2182
  • 2646 Bài viết
Điểm đánh giá: 834 (rất tốt)
Đã gửi 19 August 2010 - 09:02 AM
Vấn đề
When you tried to launch the program, the following error message was displayed and the product would not run. Khi bạn đã cố gắng để khởi động chương trình, thông báo lỗi sau được hiển thị, và các sản phẩm sẽ không chạy.
FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0000 Exception at 4048b9h Fatal: Truy cập không được quản lý Vi phạm Reading 0x0000 Exception lúc 4048b9h
Giải pháp
This error message indicates that the program installation has become corrupted. Thông báo lỗi này chỉ ra rằng việc cài đặt chương trình đã trở thành hỏng. To correct the issue, the software needs to be reinstalled. This error occurs when certain files become locked during the uninstall/reinstall process. To reinstall AutoCAD correctly Để sửa vấn đề, phần mềm cần phải được cài đặt lại Lỗi này xảy ra khi các tập tin nhất định trở thành bị khóa trong thời gian bỏ cài đặt / cài đặt lại quá trình.. Để cài đặt lại một cách chính xác AutoCAD
1. On the Start menu (Windows), click Run (Windows 2000/XP) or StartSearch (Windows Vista). Trên menu Start (Windows), chọn Run (Windows 2000/XP) hay StartSearch (Windows Vista).
2. Enter acsignopt, and then click OK. Nhập acsignopt, sau đó kích OK.
3. Clear the Validate Digital Signatures and Display Special Icons option. Bỏ Xác nhận chữ ký kỹ thuật số và tùy chọn hiển thị các biểu tượng đặc biệt.
4. Completely remove Autodesk software and reinstall as described in the following solution: Removing all Autodesk® software products from system to ensure a clean installation . Loại bỏ hoàn toàn phần mềm Autodesk và cài đặt lại như mô tả trong các giải pháp sau đây: Loại bỏ tất cả các sản phẩm phần mềm Autodesk ® khỏi hệ thống để đảm bảo một cài đặt sạch .
Gió đưa cây cải về trời
#8 9fly
9fly
Đã gửi 16 November 2010 - 10:08 AM
Lỗi này do menu recent file truy cập file của Autodesk.
Có thể bỏ lổi này bằng cách
(1) Install lại chuơng trình
(2) Xóa số file trong recently file list:
- Menu Tool / Option / tab Open and Save / khung File Open = 0 (mặc định là 9)
- thoát khỏi Autocad. Khi vào lại số này sẽ chuyển thành 0.
Đơn giản vậy thôi.
#9 Hồng
Hồng
Đã gửi 19 March 2012 - 11:22 PM
Mình dùng win 7 cài đặt Autocad 2007 bị lỗi khi chạy: FATAL ERROR: Unhandled Access Violation Reading 0x0140 Exception at 613de801h, ai biết khắc phục lỗi này giúp mình nhé. Thanks!
Nhưng cài Autocad 2004 lại chạy bình thường.
#10 waterisme
waterisme
Đã gửi 18 May 2012 - 11:28 AM
down file tên này về là ok ah`
làm mấy cái cách trên không đc đâu. toàn là dựa trên web nước ngoài , có thử bao giờ đâu
prntvpt.dll
#11 anhvanyeuem
anhvanyeuem
    HÀ TĨNH CHÍNH GỐC 38!
  • 764 Bài viết
Điểm đánh giá: 473 (tốt)
Đã gửi 08 June 2013 - 09:10 AM
prntvpt.dll
Bạn ơi cách của bạn cũng không ổn!
Sao mình down load file trên của bạn về rồi copy váo thư mục cài đặt mà nó vẫn như thế nhỉ?
Lỗi này mình bị khá lâu rồi nhưng xem ra không có cách giải quyết?
Phải chăng là phải cài lại Win!OMG!
#12 heocon_0490
heocon_0490
Đã gửi 11 November 2013 - 03:00 AM
lỗi này là xung đột với card vga ati, nếu có 2 card thì chuyển sang vga on sẽ hết lỗi.
#13 tanhai1376
tanhai1376
Đã gửi 12 November 2013 - 02:04 PM
Trên màn hình Win chọn biểu tượng Acad kích chuột phải, chọn Run as...
Chúc bạn thành công
#14 Nhasu
Nhasu
Đã gửi 07 February 2014 - 02:54 PM
Chúc bạn thành công
Cách của bạn cực chuẩn luôn, mọi người theo hướng dẫn này mà làm.
Mình đã làm đc tưởng phức tạp. Thank bạn nhiều
#15 juny
juny
  • 17 Bài viết
Đã gửi 07 February 2014 - 03:36 PM
cách tốt nhất là cài lại cad
Hướng dẫn học AutoCAD
AutoCAD Tutorial | AutoCAD Tips | AutoCAD Library
#16 Comrang37
Comrang37
Đã gửi 17 May 2014 - 02:14 PM
Cách tốt nhất đây.đảm bảo được luôn
click chuột phải vào giữa màn hình desktop => chọn Configure switchable Graphics
vào chỗ Recent Application, ở mục acad.exe => Graphics setting => Power Saving
chúc may mắn
#17 thanh dung
thanh dung
Đã gửi 19 May 2014 - 10:50 AM
các bạn ơi giúp với :
file cad bình thường vẩn mở được nhưng mấy bữa nay nó cứ thông báo : drawing file is not valid là sao ?!!!!!
#18 trinhngoctri
trinhngoctri
  • 62 Bài viết
Đã gửi 01 October 2014 - 04:18 PM
 mình dùng cad 2009,
dùng lệnh: File ==> Export layout to model thì bị lỗi
FATAL ERROR:Unhandled Access Violation Reading 0x0004 Exception at 63a48b2bh
  ai biết chỉ dùm
#19 trinhtuankx
trinhtuankx
Đã gửi 10 April 2016 - 11:12 PM
Mình dùng cad 2007 sau 3 tiếng đồng hồ ngồi đọc và nghiên cứu, cuối cùng mình thành công
  1. Chuột phải icon trên desktop
  2. Chọn Properties.
  3. Chọn tab Shortcut
  4. Trong mục Target: Sau *.exe", đánh "  /NOHARDWARE" (Nhớ có dấu cách sau exe nhé)
Nó thế là thế này đây:
"C:\Program Files\AutoCAD 2007\acad.exe" /NOHARDWARE
Chúc các bạn thành công!
#20 duytrungktxd
duytrungktxd
Đã gửi 04 May 2016 - 11:52 AM
cửa sổ win-> all programs-> autodesk-> autoCAD 201X (phiên bản bị lỗi) -> reset settings to default. ok
