[Yêu cầu] Lisp lập bảng các thông số kỹ thuật của đường cong tròn (Dùng cho giao thông)
8 replies to this topic
#1 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 192 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 03:44 PM
Một đường cong tròn thường có các thông số kỹ thuật là: góc ngoặt chuyển hướng tại đỉnh A, bán kính R, chiều dài đường cong K, độ dài đoạn tiếp tuyến T, độ dài đoạn phân giác P
Em thường phải thống kê các đường cong tại các nút giao ngã 3, ngã tư đường nên Em muốn nhờ các bác giúp e viết lisp lập được bảng các thông số trên như file đính kèm:http://www.cadviet.c...4_nutgiaohl.rar
Chúc các bác vui vẻ....
#2 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Điểm đánh giá: 515 (tốt)
Đã gửi 02 March 2012 - 08:03 PM
Mình viết tạm cho bạn thế này thôi. ngại viết code lập bảng lắm.
Khi dùng, Chọn xong đường tròn sẽ thấy báo kết quả ở dòng command. nhấn tiếp Ctrl+V là được (không cần fải copy từ command nhá). Cũng không khác việc lập bảng là mấy..
(defun c:ytc (/ SetClipBoardText ytc-g i a r en ent)
(defun SetClipBoardText (text / htmlfile result ) ; By XShrimp
(if (= 'STR (type text))
(setq htmlfile (vlax-create-object "htmlfile")
result (vlax-invoke(vlax-get(vlax-get htmlfile'ParentWindow)'ClipBoardData)'SetData "Text" text ))
(vlax-release-object htmlfile) text)))
(defun ytc-g (goc / gd gp gs )
(setq Gd (fix Goc)
Gp (fix (* (- Goc Gd) 60))
Gs (* (- (* (- Goc Gd) 60) Gp) 60))
(strcat (if (< Gd 10) (strcat "0" (rtos Gd 2 0)) (rtos Gd 2 0)) "d"
(if (< Gp 10) (strcat "0" (rtos Gp 2 0)) (rtos Gp 2 0)) "'"
(if (< Gs 9.5) (strcat "0" (rtos Gs 2 0)) (rtos Gs 2 0)) "''"))
(and
(setq i (getint "nhap ten duong cong (nhap so):"))
(setq i (itoa i))
(not (while (not (and (setq en (car (entsel "\n chon duong can lay yeu to cong:\n")))
(wcmatch (cdr (assoc 0 (setq ent (entget en)))) "ARC")))))
(setq a (* (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object en) 'TotalAngle) 0.5))
(SetClipBoardText (princ (strcat "A" i " = " (ytc-g (+ (/ (* (- pi a a) 180.) pi) 0.00002))
"\nR" i " = " (rtos (setq R (cdr (assoc 40 ent)))) "m"
"\nT" i " = " (rtos (/ (* R (sin a)) (cos a)) 2 2) "m"
"\nP" i " = " (rtos (- (/ R (cos a)) R) 2 2) "m"
"\nK" i " = " (rtos (vlax-curve-getDistAtParam en (vlax-curve-getEndParam en)) 2 2) "m"))))
#3 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 192 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 08:45 PM
Khi dùng, Chọn xong đường tròn thì nhấn tiếp Ctrl+V là được. Cũng không khác việc lập bảng là mấy..
(setq Gd (fix Goc)
(and
(setq i (itoa i))
e cám ơn bác. cho e hỏi, làm thế nào để rút bớt số chữ số thập phân sau dấu phẩy của thông số bán kính R khi dùng lisp này từ 4 về 2 con số thui ah?
#4 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 09:22 PM
Yêu cầu của bạn có vẻ giống yêu cầu này, bạn tham khảo, tự tạo Block theo form của mình (miễn là có tên - thứ tự giống thế ) :
http://www.cadviet.c...showtopic=47442
#5 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 09:37 PM
thay
bằng
(rtos (setq R (cdr (assoc 40 ent))) 2 2)
#6 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 192 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 09:55 PM
cám ơn bác ketxu, e tìm trên diễn đàn mãi mà không được như ý, nên mới gửi yêu cầu
Chúc bác zui
#7 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 192 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 10:01 PM
thay
bằng
được rùi ah.
Ctrl V lun không thấy j bác nhỉ? hjjj
e vẫn phải dùng tới F2 bôi đen rùi Ctrl C, rùi ed mtext rùi mới Ctrl V.
#8 Thaistreetz
Thaistreetz
  • 914 Bài viết
Đã gửi 02 March 2012 - 11:08 PM
được rùi ah.
bạn thử copy cái này (vl-load-com) rồi paste vào command. xong rồi chạy lại lệnh. nếu Ctrl+V mà ra được thì đưa nó vào lisp luôn.
Làm như trên thì bạn thừa bước edit mtext. mặc định khi nhấn Ctrl+V trong cad thì nó sẽ tạo luôn đối tượng Mtext chứa nội dung trong Clipboard cho bạn.
#9 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 192 Bài viết
Đã gửi 03 March 2012 - 07:54 AM
hề hề ngon rùi bác Thaistreetz ah. Thanhkiu bác nhìu nhìu
