Cần giúp khắc phục lỗi khi cài nova
#1 thanhnhutdang
thanhnhutdang
Đã gửi 02 March 2012 - 08:53 PM
Nhờ mấy anh giúp em cách xử lý lỗi khi cài nova TND 16 trên Autocad 2005:
Em không biết cài khóa này như thế nào?
Mấy anh giúp em với! cảm ơn
Cánh chim tìm đạo cuối trời............
#2 bach1212
bach1212
    biết lệnh trim
  • 194 Bài viết
Đã gửi 03 March 2012 - 11:26 AM
Bạn xem hướng dẫn ở đây:
1. Sử dụng chương trình
Chạy chương trình HASPHL2007
Chọn Tab “Driver” rồi nhấn Install Driver
Chọn tab Emulator rồi nhấn Start service
Chọn Tab Dongles rồi nhấn Load dump
Tuỳ chương trình bạn cần mà chọn File *.DNG của NoVa hay HS
Khoá sẽ được lưu giữ trong chương trình đến khi bạn load dump khác
Nếu bạn muốn chương trình HASPHL2007 chạy khi máy tính khởi động thì chọn tab Driver rồi chọn như hình dưới rồi nhấn rồi nhấn Save State
5 Khởi động chương trình:
Mỗi khi khởi động lại máy bạn phải chạy lại chương trình “Harmony Software Check Active Module” (Phải đảm bảo chương trình HASPHL2007 đã được chạy và bạn phải nhấn vào nút Start service trong tab Emulator)
Nhấn vào nút thiết lập
Chọn đường dẫn cho Autocad tùy theo phiên bản CAD 2004, 2005, 2006
Nếu bạn chạy HS thì kích vào mục HS sao cho có 2 số 1 như hình dưới rồi chọn Run Modunle hoặc chạy chương trình Harmony Software ngoài màn hình
Nếu bạn chạy Nova thì bạn nhấn OK chương trình sẽ thông báo
Bạn tiếp tục nhấn OK rồi chạy chương trình Nova_TDN ngoài màn hình.
#3 thanhnhutdang
thanhnhutdang
Đã gửi 05 March 2012 - 01:48 PM
Cảm ơn anh rất nhiều! Em làm được rồi.
Chúc anh sức khỏe!
