[Nhờ giúp đỡ] Hàm ssname bị lỗi
#1 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 07 March 2012 - 09:44 PM
Mình xài cad 2007. Khôn biết bị sao mà máy không nhận ra hàm ssname mặc dù các hàm ss khác vẫn nhận ra (ssnamex, ssget, sslength...). Vì vậy tất cả các lisp liên quan đến hàm ssname đều không thể xài được (trước đó vẫn xài bình thường). Nhờ anh em trên diễn đàn chỉ nguyên nhân và cách khắc phục. Xin cảm ơn.
Command: (setq ss (ssget))
Select objects: Specify opposite corner: 3 found
Select objects: <Selection set: 52>
Command: (setq ssname (ssname ss 0))
; error: bad function: <Entity name: 7efccb58>
#2 Doan Van Ha
  • 5553 Bài viết
Điểm đánh giá: 2673 (tuyệt vời)
Đã gửi 07 March 2012 - 09:56 PM
Liệu bạn có cài sẵn lisp nào khi cad khởi động, mà nó có chứa hàm do người dùng định nghĩa lại trùng tên ssname không?
#3 Tue_NV
  • 4332 Bài viết
Đã gửi 07 March 2012 - 10:21 PM
Lý do : Bạn duy267 đặt tên biến ssname trùng với tên hàm ssname
Chạy với lần đầu tiên :
Biến ssname nhận kết quả là <Entity name: 7efccb58> -> Bạn đã thay đổi cấu trúc của hàm ssname
khi chạy với lần thứ 2 thì (ssname ss 0) -> sẽ báo lỗi ; error: bad function: <Entity name: 7efccb58>
Giai quyết : Tránh đặt trùng tên biến với tên hàm. Nếu bạn đã lỡ bị trường hợp này, bạn khởi động lại CAD nhé
#4 LoveLisp
LoveLisp
    biết lệnh extend
  • 199 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 08 March 2012 - 11:10 AM
Đây là một lỗi sơ đẳng của người lập trình, và lỗi này ... thường có nhiều người mắc! :)
Không riêng gì AutoLisp, tất cả các ngôn ngữ lập trình khác cũng vậy, nó trao đổi với lập trình viên thông qua các từ khóa (key word). Nếu dùng Visual Lisp để viết thì bạn sẽ thấy: Khi gõ đúng từ khóa thì nó sẽ chuyển thành màu xanh da trời.
Đụng đến từ khóa là điều cấm kỵ, bạn chỉ được sử dụng mà không nên thay đổi nó dù bất kỳ lý do gì. Chẳng hạn, Autolisp định nghĩa sẵn số PI (cũng là tên từ khóa). Nếu bạn gán nó một số khác thì khi cần tính diện tích - chu vi đường tròn, bạn sẽ gặp nhiều rắc rối.
#5 duy267
duy267
    biết vẽ point
  • 96 Bài viết
Đã gửi 09 March 2012 - 06:45 PM
Rất cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Em sẽ rút kinh nghiệm sau lần này.
