Cấu hình máy để render trong 3dsmax
35 replies to this topic
#21 Mũn xinh
Mũn xinh
  • 1320 Bài viết
Điểm đánh giá: 636 (tốt)
Đã gửi 05 October 2008 - 05:38 PM
Có em nà, dưng em chỉ dạy chị em phụ nữ thôi =))
...Một chiều ngồi say
Một đời thật nhẹ
Ngày qua...
#22 jacksparow
jacksparow
  • 44 Bài viết
Đã gửi 06 October 2008 - 09:30 AM
em cũng nà phụ lữ. :cheers:
#23 Đặng Vũ Hiệp
Đặng Vũ Hiệp
    biết lệnh linetype
  • 241 Bài viết
Điểm đánh giá: 104 (tàm tạm)
Đã gửi 06 October 2008 - 01:11 PM
Phụ lữ là gì vậy :s_big:
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha...
#24 jacksparow
jacksparow
  • 44 Bài viết
Đã gửi 06 October 2008 - 05:04 PM
Phụ lữ là gì vậy :cheers:
nuôn nuôn nắng nghe, nâu nâu mới hiểu :s_big:
#25 kiencua
kiencua
  • 15 Bài viết
Đã gửi 26 October 2008 - 02:29 PM
Post setting lên + time render lên mới nói được. Bài ren này nhìn chả nhận ra là ren vray nữa . nhạt nhòa quá , noise quá nhiều do setting thấp . CHứ cấu hình thế cũng tương đối rồi , j mà lởm quá đâu
#26 Audioman71
Audioman71
Đã gửi 17 December 2008 - 09:07 PM
Mình có anh bạn tư vấn mua bộ này để chạy cho cho Vray liệu có ổn không các bạn nhỉ ?
bộ 3 hàng hiệu $699
Hàng Chính Hãng ,bảo Hành 3 Năm
Intel Core i7 920 2.66Ghz(8 core logic)
Intel Extreme Desktop Board DX58SO Easy for Overclock
2GB DDR3 1333 C8/1.5V Super Talent Extreme Overclock Edition(made in USA)
http://hdvietnam.com...read.php?t=2110
#27 doan1167
doan1167
  • 15 Bài viết
Đã gửi 17 December 2008 - 10:36 PM
Bộ cấu hình trên bạn chon là ao ước của nhìu người tại thời điểm này đó. Bạn muốn ráp máy thì liên hệ Trường Thịnh xem sao vi minh rap o day thay rat nhiet tinh va chuyen nghiep.
http://5giay.vn/show...ad.php?t=315611
#28 Audioman71
Audioman71
Đã gửi 18 December 2008 - 05:38 AM
Cảm ơn bạn ,nhưng bộ kit này chỉ có 2 Ram ,mình định đổi thành 3 Ram x 2048 (tri Ram ) cho đúng với cấu hình của máy liệu có thừa ko nhi? đang lăn tăn cái Card màn hình nữa :cheers:
#29 luudinhvan
luudinhvan
  • 64 Bài viết
Điểm đánh giá: 20 (tàm tạm)
Đã gửi 18 December 2008 - 11:06 AM
ôi mong sao mình có con máy như vậy nhỉ, :s_big: híc
Có trả lương không thì bảo.... Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửi Hình đã gửi
#30 phamthanhhungks
phamthanhhungks
  • 74 Bài viết
Điểm đánh giá: 19 (tàm tạm)
Đã gửi 18 December 2008 - 11:12 AM
Tôi mới học max, dùng cấu hình này rend chậm quá.
Các cao thủ chỉ giúp phần nào cần nâng cấp- Thanhk
Chip E 2180
Ram 1Gb 667
HDD 160 Gb
VGA 512 m, 128 byte
Còn tùy thuộc vào nhu cầu của bạn nữa bạn ơi, nhu cầu mục đích của bạn là dùng máy vào mục đích gì...? Tạo 1 cấu hình máy để có thể Ren được các công trình lớn với chất lượng hình ảnh cao hay chỉ những cắn công trình nhỏ như nhà dân và biệt thự. (và số tiền bạn có thể chi ra cho em máy tính nữa chứ hjhj)
tôi cũng mới sắm 1 em cấu hình khá mạnh tổng cộng hết gần 18chai
- Man Gigabyte pu5
- CPU Core 2 Quad Q9500 2.5G 8M (8x đó nha, ren cực nhanh)
- 8Gb ram kingston Buzz 1066
- VGA 8800 Gigabyte
- LCD Samsung 22in
nếu bạn có đủ xiền tôi nghĩ bạn nên lấy cấu hình giống tôi, tại vì tôi thấy hiện giờ nếu như bạn đang học 3dmax xong chắc chắn bạn sẽ đi học thêm Vray mà nếu như 1 em cấu hình ren thử mà mất hàng tiếng đồng hồ thì chán lắm... trong khi tôi ren 1 cảnh nội thất có 10 phút àh. Suy nghĩ đi nha :cheers: hơi tốn chút nhưng mà hiệu quả công việc cao.
#31 Audioman71
Audioman71
Đã gửi 18 December 2008 - 01:26 PM
- Man Gigabyte pu5
- VGA 8800 Gigabyte
- LCD Samsung 22in
Mình đang muốn học 3d max nên hay xem cậu em vẽ ,máy cấu hình cũng tương đối mà mỗi khi chờ ren thử thấy mất phải tầm 20 phút một lần ,chính vì điều này nên muốn dựng một lần thật ngon để vừa học vừa làm .
#32 doan1167
doan1167
  • 15 Bài viết
Đã gửi 18 December 2008 - 02:33 PM
Nếu mình nhớ không nhằm thì cái main đó nó có 8khe ram nên bạn có thể liên hệ xem mình mua thêm ngoài bộ kit đó có giảm giá không.
Còn card màn hình thì bạn hỏi thử các anh ở đó xem cái nào tối ưư nhất, mình đang dùng con HD4850 512M xài thấy củng ổn
#33 Audioman71
Audioman71
Đã gửi 18 December 2008 - 03:18 PM
Main Intel Extreme Desktop Board DX58SO này có 4 khe cắm và hỗ trợ chạy Tri ram (3thanh )
VGA thì đang ngắm nghía em EVGA này :
+_ EVGA GeForce 9800 GX2 1GB (512MB per GPU) 512-bit (256-bit per GPU) GDDR3 _+_
+ Thương hiệu VGA số 1 tại Mỹ !!! Lắp ráp và thành phẩm tại Mỹ .
+ Tích hợp cổng kết nối HDMI ( không dùng adapter ) xử lí hình ảnh cực tốt chuyên dùng cho đồ họa và phim High Definition (HD)
Core clock : 600MHz
Stream Processors : 256 (128 per GPU)
Memory Clock : 2000MHz (effective)
Memory Size : 1GB (512MB per GPU)
Memory Interface : 512-bit (256-bit per GPU)
Memory Type : GDDR3
HDMI : 1 - DVI : 2
RAMDAC : 400 MHz
System Requirements : Minimum of a 600 Watt power supply
Power Connector : 6 pin / 8 pin
#34 luudinhvan
luudinhvan
  • 64 Bài viết
Đã gửi 27 December 2008 - 01:40 PM
Core clock : 600MHz
Memory Type : GDDR3
HDMI : 1 - DVI : 2
RAMDAC : 400 MHz
các bác ơi cho em hỏi tí, chả là em cũng sắp mua 1 con máy nhưng muốn tham khảo các bác xem có hợp lí không
http://www.cadviet.c...bao_gia_may.jpg
#35 quanpcc
quanpcc
  • 9 Bài viết
Đã gửi 27 March 2010 - 11:41 PM
Mũn có biết ai dạy kèm tại nhà không vậy?
Nghe anh em trao đổi dzui wá trời lun. Tui cũng muốn học max mà chưa có ai kèm đây!
#36 thanh dung
thanh dung
Đã gửi 20 August 2014 - 08:14 AM
Mũn Xinh ơi: tại sao nâng cấp card màn hình từ geforce ENTX550 TI thành GTX 750TI thì máy render rất chậm ( gần gấp đôi thời gian nếu render cùng 01 file )?
máy của tôi  dùng i5, 16g ram
