Kết hợp Field và sheet set manager
14 replies to this topic
#1 whatthis_qp
whatthis_qp
Đã gửi 27 March 2012 - 09:40 AM
Em là newB. Tình hình rất là tình hình. Cụ thể là em cần làm cái template một khung tên để sử dụng chung với sheet set manager. Em đã đọc qua mấy tài liệu hướng dẫn tiếng anh. Nhưng gặp khó khăn khi chèn các Field kết nối giá trị với các thuộc tính khai báo trong sheet sets.
Cao thủ nào am hiểu vấn đề này xin chỉ giáo lộ trình để thực hiện việc này. (tóm lược là: template cho sheet set trong đó có các field kết nối giá trị).
Chân thành cám ơn trước!
#2 whatthis_qp
whatthis_qp
Đã gửi 03 April 2012 - 08:45 AM
Không có cao thủ nào chỉ giáo ta? :(
#3 xedaptan
xedaptan
  • 57 Bài viết
Đã gửi 15 May 2012 - 10:29 AM
Vấn đề này các bác nào đưa hình minh họa ra thì tốt quá.Em đọc mấy bài trên diễn đàn mình cũng như 1 số diễn đàn trong và ngoài nước khác nhưng chả hiêir gì cả.
#4 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Điểm đánh giá: 113 (tàm tạm)
Đã gửi 15 May 2012 - 04:36 PM
Bạn cụ thể hơn 1 chút được không .
các field hay dùng trong sheet set mình dùng cũng nằm trong insert field thôi .
theo mình hiểu
trong phần field > sheetset : chia làm 2 dạng
1 là current sheet ( dùng quản lý cho từng bản vẽ như là tên bản vẽ , lần chỉnh sửa cho từng bản vẽ , note cho từng bản vẽ ..v.v..)
2 là current sheetset ( dùng quản lý cho toàn bộ hoặc những field dùng cho tất cả bản vẽ cần chỉnh )
tùy theo từng yêu cầu của công trình , cách quản lý file thì cách insert field vào sheet cũng có chút khác nhau
#5 tuan2681
tuan2681
Đã gửi 15 May 2012 - 05:14 PM
mình làm thế này, k biết mọi ng có vậy k. :)
đầu tiên: bạn phải đặt các custom properties để bước tiếp theo field sẽ lấy giá trị từ đấy
custom properties thì áp dụng cho 2 mức sheetset và sheet như bác phía trên đã nói.
tùy vào bạn lựa chọn mức độ cho field. ở đây mình ví dụ với field tên chủ trì dự án.
với tên chủ trì dự án mình đặt ở mức sheetset , trong properties của sheetset của dự án, mình thêm vào 1 trường "chutrithietke"
bước thứ 2: trong field (trên khung tên) bạn trỏ vào giá trị : currentsheetsetcustom , gõ biến là "chutrithietke"
lưu ý : tên 2 biến "chutrithietke" ở cả 2 bước phải giống hệt nhau,để field có thể gọi giá trị ấy ra đc.
bạn xem hình đính kèm, mấy ô khoanh đỏ ấy, sẽ hiểu ngay thôi
còn trong khi vẽ, muốn thay đổi giá trị các field thì vào properties thay đổi , tuyệt đối k double kick vào block, attribue để thay đổi nhá . :D
đôi điều chia sẻ cùng ae , có gì sai sót xin bác bro góp ý.
p/s: mình đã ứng dụng tương đối thành công cách này để tạo bộ template,SSM cho cty.
#6 miennui_tomo3d
miennui_tomo3d
    biết dimcenter
  • 325 Bài viết
Đã gửi 16 May 2012 - 08:33 AM
cách làm của bác tuan2681 ok roi .
cái nào cần thay đổi thì dùng field sheet như lần chỉnh sửa , tên bản vẽ , người thiết kế , người vẽ .....
cái nào cố định thì dùng field sheetset như chủ trì , giám đốc .....
lợi thế dùng sheet cho công trình là in , Etransmit nhanh gọn , quản lý file , dễ dàng
#7 htqk9
htqk9
  • 38 Bài viết
Đã gửi 16 May 2012 - 10:59 AM
@whatthis_qp: Bạn xem qua cái VC này đi...http://www.youtube.com/watch?v=Qy43Kzbqs0g
...nothing 4ever...
#8 xedaptan
xedaptan
  • 57 Bài viết
Đã gửi 19 May 2012 - 05:04 PM
Trăm hay không bằng tay quen!Cảm ơn mọi người!Thực hành thôi!
#9 tuan2681
tuan2681
Đã gửi 08 June 2012 - 09:11 AM
đào topic này lên chút, mình muốn hỏi trong ae cadviet ai biết Inserts Sheet List Table trong SheetSet Manager k? thực sự mình thấy tính năng này rất tuyệt để thêm danh mục bản vẽ.
mình chuột phải vào SSM có lúc thêm đc, có lúc không mà k hiểu nguyên nhân vì sao. cao nhân nào chỉ giúp mình với.
#10 hoaden.kts
hoaden.kts
Đã gửi 17 January 2014 - 03:05 PM
MẤY BÁC NGUY HIỂM QUÁ. EM LÀM ĐƯỢC HẾT NHỮNG GÌ CÁC BÁC ĐANG BÀN TRÊN ĐÂY RỒI. CÓ ĐIỀU LÀ NÓI KHÔNG HẾT ĐƯỢC.
FILE KHUNG TÊN BẨN VẼ ( TEMPLATE ): BẠN NÊN KHAI HẾT BIẾN TEX CUẢ KHUNG BẢN VẼ VD: SHEET SET,SHEET NUMBER, SHEET TITLE, VÀ NHIỀU SHEET COSTUM......
SHEET COSTUM : BẠN TẠO NHIỀU DẠNG TEX NHƯ: PHÁT HÀNH LẦN 1 , LẦN 2 , NGƯỜI VẼ, NGƯỜI KIỂM.. GỌI LÀ TEX TĨNH
CÒN LẠI TOÀN BỘ DẠNG SHEET TÔI ĐÃ KỂ BÊN TRÊN LÀ DẠNG TEX ĐỘNG. SẼ TỬ NHẢY TÊN BẢN VẼ KHI KHAI BÁO SET.
KHI ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG VẤN ĐỀ NÀY XONG THÌ BẠN ĐÃ CÓ THỂ TỰ TẠO CHO MÌNH 1 LIS BẢN VẼ HOÀN CHỈNH MÀ KHÔNG BAO GIỜ PHẢI XEM LẠI VÀ KIỂM TRA LẠI NỮA.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG.
#11 ciecie
ciecie
Đã gửi 12 April 2014 - 05:14 PM
Mọi người cho em hỏi  khi tạo 1 khung tên  thì  cho sheet set cần chú ý điều gì? em xref vào  bản vẽ rồi add sheet mà nó không nhảy theo field
#12 comeonnow
comeonnow
Đã gửi 23 March 2016 - 09:23 PM
Sử dụng sheet set + field, em gặp phải rắc rối nhỏ như sau:
- Số bản vẽ có dấu "/" (ABC/MB-301/TC-A1) -> sheetset number báo lỗi, hiện tại em phải gõ phần có dấu "/" rồi để cách, chèn Field vào..
- Tên bản vẽ khi dài quá buộc phải xuống dòng, không thể quản lý được bằng sheet set title
Các bác xem giúp em có cách nào khắc phục được không?
#13 comeonnow
comeonnow
Đã gửi 30 March 2016 - 10:08 AM
Không bác nào giúp em vụ Sheet set title 2 dòng ah  :unsure:
#14 phamhieu236
phamhieu236
Đã gửi 04 April 2016 - 05:11 PM
Chào bác. Cách làm của bác hay quá ạ. Tiện thể bác có thể chỉ cho e trường hợp sau: Em thay đổi khung tên bản vẽ và các trường trong template đấy thì làm cách nào để update nó lại vào bộ bản vẽ cũ. Em đã thử thì nó ko thay đổi. chỉ trừ khi mình kích đúp vào sửa block thôi. Có cách nào ko ạ. Mong bác giải đáp.
Cad còn đang lơ mơ lắm.
#15 dukitr
dukitr
Đã gửi 26 April 2016 - 10:46 AM
Ko biết video này có phải là cái bạn cần ko? Xem ở phút 14 có nói về field
