(Yêu cầu) Xin lisp làm 1 đường thẳng song song với 1 đường thẳng đã chọn
32 replies to this topic
#1 trungkien_hatangdothi
    biết lệnh properties
  • 251 Bài viết
Điểm đánh giá: 121 (tàm tạm)
Đã gửi 29 March 2012 - 09:49 AM
Mình muốn nhờ các bác viết giúp mình 1 cái lisp như sau ạ:
Mình có 1 đường thẳng (Pline. line, Le...) giờ mình muốn cho nó song song với 1 đường thẳng có sẵn, nếu dùng lệnh al thì khá lâu vì phải chọn điển trên mỗi đường thẳng, giờ mình muốn chỉ cần 2 bước:
- B1: Chọn đường thẳng cần xoay (đường thẳng đc tạo bởi lệnh pline, line và le (mũi tên)) => enter
(với các đường Pline, line và Le được tạo bởi chỉ 1 đoạn duy nhất thì gốc xoay là trung điểm của đường đó, nếu tạo bởi nhiều đoạn thì sẽ có tùy chọn yêu cầu chọn đoạn cần xoay trên đường đó (gốc xoay vẫn là trung điểm) hoặc chọn điểm gốc cần xoay cho cả đường gồm nhiều đoạn)
-B2: Chọn 2 điểm trên đường gốc mà mình muốn đường pline, Le song song với nó , 2 điểm này thể hiện hướng mà mình muốn đường pline xoay theo hướng đó (giống khi chọn text với torient) =>enter
(Hoặc ở bước 1 có thể ngắn gọn hơn là khi chon pline, line hay Le thì cái đoạn trên đường pline, line, le mà khi mình click chọn sẽ chính là đoạn cần xoay luôn ạ)
Lisp này hiểu đơn giản giống như lệnh torient dùng cho text đó ạ
Các bác viết giúp mình với, nếu lisp này đã có trên diễn đàn thì nhờ mod cho xin link và xóa giúp mình topic đi, thank mod và các bác trước.
BUILD CAREER !
(Make life go to the dog..)
#2 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 09:52 AM
- Chọn đường thẳng cần xoay (đường thẳng đc tạo bởi lệnh pline, line và le (mũi tên)) => enter
- Chọn đường gốc mà mình muốn đường ở trên song song với nó =>enter
Các bác viết giúp mình với ạ, nếu lisp này đã có trên diễn đàn thì nhờ mod cho xin link và xóa giúp mình topic đi ạ, thank mod và các bác trước ạ
Hình như còn thiếu 1 giả thiết: điểm gốc cần xoay?
#3 dovananh.xd
dovananh.xd
  • 178 Bài viết
Điểm đánh giá: 25 (tàm tạm)
Đã gửi 29 March 2012 - 09:55 AM
Lisp này tương đương với xoay đối tượng bất kỳ song song với đường thẳng cho trước phải không nhỉ?
#4 Doan Van Ha
  • 5543 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 10:02 AM
Chắc là đúng ý chủ topic rồi. Mà nếu như vậy thì thằng rotate làm được, chả cần lisp.
#5 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 10:12 AM
ko cần điểm gốc bạn ạ, chỉ cần chọn 2 đường thẳng và nó song song nhau là đc, mình chỉ cần đơn giản thôi vì đang cần có ngay mà
Đúng rồi đó bạn, ở đây mình nêu đối tượng cụ thể là 1 đường line, pline và Le luôn.
Ở đây mình muốn dùng lisp để thao tác nhanh hơn dùng rotate bạn ạ, giống như lệnh "torient" với text vậy, lệnh này sẽ giống hệt "torient" làm thế sẽ nhanh và chính xác hơn "rotate"
BUILD CAREER !
#6 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 10:27 AM
:D
Bạn ơi
- Đã xoay đối tượng thì phải có điểm gốc - dù muốn hay không
- Pline và Le có thể chứa nhiều đoạn
- Torient lấy điểm quay là tâm *Text (MC)
- Càng cần có ngay thì càng phải minh họa kỹ
#7 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 10:38 AM
Bạn ơi
thank bác, e hiểu ý bác nói rồi.E vừa edit lại yêu cầu ở #1 rồi bác ạ, lúc đầu chưa viết rõ ràng lắm.
BUILD CAREER !
#8 duy782006
  • 2163 Bài viết
Điểm đánh giá: 1372 (rất tốt)
Đã gửi 29 March 2012 - 10:46 AM
Bác viết bài cũng nhiều rồi. "Pline và Le có thể chứa nhiều đoạn" thì bác làm nào. Ra đề bài phải nghĩ cách làm thủ công thì mọi người mới viết lisp dựa trên cái cách thủ công ấy.
#9 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 10:54 AM
sorry mọi người, e đã edit lại chi tiết ở bài viết rôi , do vội quá nên viết chưa được rõ ràng, bác đọc lại #1 để làm giúp e nhé
thank các bác đã góp ý nhé, e viết chưa đc rõ ràng có gì các bác cứ góp ý ạ
BUILD CAREER !
#10 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 11:09 AM
Quick code cho bạn :
(defun c:xoay(/ ST:Geom-Entity-Box-Fast mau Selset tmp)
(defun ST:Geom-Entity-Box-Fast (vla-obj / ll lr ur ul rt)
(vla-getboundingbox vla-obj 'll 'ur)
(cons (mapcar '(lambda (x y) (* (+ x y) 0.5)) (setq ll (vlax-safearray->list ll))(setq ur (vlax-safearray->list ur))) (angle ll ur))
(if (and (princ "\nChon doi tuong mau :")
(setq mau (ST:Geom-Entity-Box-Fast (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget ":S" (list (cons 0 "*LINE,LEADER"))) 0))))
(princ "\nChon cac doi tuong can quay :")
(ssget (list (cons 0 "*LINE,LEADER")))
(setq SelSet (vla-get-ActiveSelectionSet (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
(vlax-for object Selset
(vla-rotate object (vlax-3d-point (car (setq tmp (ST:Geom-Entity-Box-Fast object)))) (- (cdr mau)(cdr tmp)))
(vla-delete Selset)
Nếu muốn dùng cho tất cả các đối tượng (k riêng gì Pline, Line, Leader thì bạn xóa tất cả dòng này trong lisp đi
#11 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 11:25 AM
(vla-delete Selset)
- Thank bác kẹt xu nhé (ko hiểu sao ko like this được), đúng cái lisp e cần, đơn giản gọn nhẹ mà rất nhanh, bác có thể giúp e thêm chút nữa được ko
+ ở đây khi e làm với đường Le , vì nó có mũi tên nên có lúc sau khi hoàn thành lệnh thì chiều mũi tên xoay ko đúng như mình muốn, bác chèn giúp e thêm vào khi dùng lệnh này với Le (mũi tên) thì sẽ có thêm tùy chọn chọn 2 điểm trên đường mẫu để xác định hướng mũi tên ạ.
BUILD CAREER !
#12 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 11:27 AM
Rất tiếc là mình không hiểu ý bạn, cũng chưa hiểu lúc nào là không như ý :)
#13 trungkien_hatangdothi
  • 251 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 11:42 AM
Rất tiếc là mình không hiểu ý bạn, cũng chưa hiểu lúc nào là không như ý Hình đã gửi
Hình đã gửi Lisp này của bác đã giải quyết được vấn đề của e đang cần rồi bác ạ
Vừa rồi e ko để ý đến đối tượng e chọn , đã ok rồi bác ạ
( Muốn bấm vào cái " like this" của bác nhưng mà thấy báo là quá số lần,hic)
BUILD CAREER !
#14 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 12:19 PM
OK, chúc bạn thành công :)
#15 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 29 March 2012 - 04:37 PM
Có 2 chỗ có dòng đó, bạn phải bỏ cả 2 chỗ đi
#16 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 07:05 PM
Bác ketxu ơi, em xóa 2 dòng có chữ (list (cons 0 "*LINE,LEADER")) nhưng khi quay 2 đối tượng là Text và mũi tên thì chỉ đúng với mũi tên còn Text cũng quay nhưng không song song với đối tượng được chọn. Bác coi giúp em với!
#17 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 07:38 PM
Bạn gửi file lên . Text mình chưa test :)
#18 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 08:07 PM
em gửi file lên Bác giúp nhé!http://www.cadviet.c...47_drawing1.dwg
mỗi lúc dùng lệnh XOAY nó xoay 1 kiểu khác nhau, không theo mẫu!
#19 ketxu
  • 5721 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 09:13 PM
À, giờ mình đã hiểu ý bạn. Mình nói có thể sử dụng với các loại khác - không có nghĩa là áp dụng sẽ theo ý muốn chủ quan. Lisp trên sở dĩ lấy đường chéo của đường bao ảo (1 hình chữ nhật) của đối tượng làm cơ sở quay, nên nhiều trường hợp tất lẽ nó k đúng ý bạn :)
Update thêm cái Text hoặc Le :
(setq mau (ST:Geom-Entity-Box-Fast (vlax-ename->vla-object (ssname (ssget ":S" ) 0))))
(ssget)
(setq typ (vla-get-ObjectName object))
(- (cdr mau)
(cond ((wcmatch typ "AcDb*Text")
(vla-get-Rotation object))
((wcmatch typ "AcDb*Leader")
(angle
(car (setq tmp ((lambda(key lst / l )
(foreach x lst (if (= key (car x))(setq l (cons (cdr x) l))))
(reverse l)
) 10 (entget (vlax-vla-object->ename object))))
(last tmp)
(T (cdr tmp))
(vla-delete Selset)
#20 vuminhchau
vuminhchau
  • 72 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 10:44 PM
ồ đúng ý em rối đó, chạy được rồi và quay mũi tên song song rồi nhưng còn 1 chút nữa là nó lại bị quay ngược mũi tên 180độ, bác chỉnh giúp nó quay song song thôi chứ không phải lật ngược lại. cảm ơn rất nhiều!
