Thắc mắc lệnh Units trên Format
#1 chaudinhphuc
chaudinhphuc
    Edu level: no10, to10
  • 210 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 11:31 PM
Tôi xin hỏi anh em là trên thanh công cụ Format của Autocad có lệnh Units dùng để đổi đơn vị đo, tôi thử thao tác nhưng không thấy có tác dụng gì cả, xin hỏi các anh là cách dùng lệnh này cụ thể như thế nào.
Cảm ơn các anh.
Học nữa, học mãi.       Không thầy đố mày làm nên
#2 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 30 March 2012 - 11:56 PM
Ví dụ bạn chọn là Angle => Decimal Degress và Presision là 1 con số 0.00 thì khi bạn đo giá trị của 1 góc nó chỉ cho ra giá trị với đơn vị là độ kèm 2 chữ số thập phân
#3 chaudinhphuc
chaudinhphuc
  • 210 Bài viết
Đã gửi 01 April 2012 - 02:44 PM
Anh Doan Van Ha nói không sai. Nhưng ý em là giả sử em đang vẽ và chọn 0.0 (làm tròn đến 1 chữ số), nhưng bây giờ em muốn tất cả các dim kích thước trên bản vẽ chuyển sang 0.00 (làm tròn đến 2 chữ số) thì dùng lệnh Units trên thanh công cụ Format nhưng không thấy tác dụng. Hay là lệnh Units sử dụng như thế nào và trừong hợp nào thì dùng lệnh này.
Anh giúp em.
#4 Doan Van Ha
  • 5470 Bài viết
Đã gửi 01 April 2012 - 03:03 PM
Anh giúp em.
1). VD khi bạn Format Units cho Length là 0.00 thì khi đo chiều dài bằng lệnh len chẳng hạn, sẽ có kết quả 2 số thập phân, nhwng không liên quan tới format của dim.
2). Để format số chw số lẽ của dim => Format Dimension style => Modify => Primary Units => Presison để chọn 0.00
