lệnh TRIM không chặt được đối tượng
16 replies to this topic
#1 dohongquang87
dohongquang87
Đã gửi 06 April 2012 - 07:09 PM
mình gõ lệnh :
tr -> enter->enter và cắt những phần giao nhau của hai đường thẳng nhưng không cắt được .có ai gặp trường hợp này chưa giúp mình với
#2 anhvanyeuem
anhvanyeuem
    HÀ TĨNH CHÍNH GỐC 38!
  • 764 Bài viết
Điểm đánh giá: 473 (tốt)
Đã gửi 06 April 2012 - 07:42 PM
Cái này có gì đâu mà bạn:
Để thực hiện lệnh Trim thực hiện như sau:
Command: Tr /sau đó chọn đối tượng làm biên để trim / Enter/ tiến hành chọn đối tượng mà bạn cần Trim nó đi thôi.
-Nếu vẫn không được thì bạn update file lên để tiện xử lý!
(Lưu ý post bài chỉ post 1 topic thôi, sao bạn lại cho cả 2 topic vậy nhỉ?)!
#3 ngtthuy91
ngtthuy91
  • 28 Bài viết
Đã gửi 06 April 2012 - 07:45 PM
mình gõ lệnh :
Vào Tools > options > Selection > Bỏ chọn toại ô Us Shift add to Selection
Hoặc
Command: EDGEMODE
Enter new value for EDGEMODE <1>: 0
Được thì like nhé bạn hề hề hề
#4 dohongquang87
dohongquang87
Đã gửi 06 April 2012 - 08:16 PM
mình đã thử rồi cũng đâu có được !! vẽ ở ngoài khung hình thì vẫn sử dụng được còn vẽ trong khung hình thiết kế thì lại không dung dùng được bó tay!! mình tưởng đăng chưa được sorry nhé sẽ rút kinh nghiệp lần sau !day là file cad của mình nhờ mọi người xem giúp http://www.cadviet.c..._khong_gian.dwg
#5 dohongquang87
dohongquang87
Đã gửi 06 April 2012 - 08:18 PM
Hoặc
Command: EDGEMODE
cái này cũng đâu có được đâu!!
#6 dohongquang87
dohongquang87
Đã gửi 06 April 2012 - 08:34 PM
đoạn code hiện thông báo nè mọi người xem giúp
Command: tr
TRIM
Current settings: Projection=None, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or <select all>:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Object does not intersect an edge.
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: *Cancel*
#7 haanh
haanh
  • 2931 Bài viết
Điểm đánh giá: 1574 (rất tốt)
Đã gửi 06 April 2012 - 09:08 PM
Xem bản vẽ của anh có nhiều đối tượng Z ≠ 0. Ngoài ra lại còn có cả một số đối tượng vẽ bằng Thickness = 9.8854! Muốn biết được anh vào View > 3D Views > chọn Front để xem . Hoặc chọn đối tượng gõ lệnh Li để kiểm tra.
Cách khắc phục: Dùng lệnh Flatten là các đối tượng Z ≠ 0 về Z = 0
Tuy vậy, chưa cần là các đối tượng về Z = 0 vẫn có thể dùng lệnh trim được bình thường, kể cả các đối tượng vẽ bằng Thickness = 9.8854 cũng trim được
Kết luận: Nếu anh gõ TR rồi Enter hai lần mà không cắt được thì chắc chắn Autocad của anh bị lỗi, phải cài lại!
#8 ngtthuy91
ngtthuy91
  • 28 Bài viết
Đã gửi 06 April 2012 - 09:12 PM
Command: tr
TRIM
Mình thì vẫn trim đc bình thường
chắc là bạn trim mấy cái block mái nhà hay gì gì đó
bạn thử lệnh X phá vỡ đối tượng rồi mới trim chưa
#9 dohongquang87
dohongquang87
Đã gửi 06 April 2012 - 09:26 PM
minh không có trim máy cái block làm gì !trim may cái đoạn thẳng ấy chứ
#10 anhvanyeuem
anhvanyeuem
  • 764 Bài viết
Đã gửi 06 April 2012 - 09:29 PM
Bạn nói cần trim chỗ nào để còn biết mà giúp bạn chứ???
#11 dohongquang87
dohongquang87
Đã gửi 06 April 2012 - 09:46 PM
bạn ve một đường thẳng ngang qua đường rồi thử trim xem coi có được không zậy !!mình trim không có được
#12 anhvanyeuem
anhvanyeuem
  • 764 Bài viết
Đã gửi 06 April 2012 - 10:12 PM
Vẫn ngon mà bạn! Thử tất cả các bản vẽ của bạn rồi, mình vẽ và trim nó vẫn bình thường mà!
Thế là nguyên nhân là do Autocad của bạn rồi!
Như Chị Ha anh đã nói bạn nên cài lại cad hoặc xem lại phần cài đặt có gì lỗi không?
Chúc bạn may mắn!
#13 dohongquang87
dohongquang87
Đã gửi 06 April 2012 - 10:37 PM
Chúc bạn may mắn!
thank !! de minh thu cai lai cad xem the nao !
#14 cuongksxd91
cuongksxd91
Đã gửi 07 April 2012 - 12:50 AM
em cũng chưa găp thế bao giờ.cho em hỏi cái em muốn post bài lên diễn đàn thì làm thế nào ạ?
#15 xocknhoc
xocknhoc
Đã gửi 12 November 2012 - 04:46 PM
tớ cũng extrim không dk, có lẽ lên cài lại cad ;((:((
#16 Caohn
Caohn
Đã gửi 18 August 2015 - 10:03 AM
mình có cái file bình đồ chạy ra từ số liệu (TOPO) mà dùng lệnh TRIM không cắt đc đường đồng mức (ACAD_PROXY_ENTITY). Mong đc chỉ giáo
#17 mtank
mtank
  • 15 Bài viết
Đã gửi 10 November 2015 - 03:27 PM
Trong Topo bạn dùng lệnh "tạo đường đồng mức để in:,thì chuyển qua cad,bạn mới trim đc
