[Hỏi]Không explode toàn bộ chọn được một lúc
9 replies to this topic
#1 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Điểm đánh giá: 125 (tàm tạm)
Đã gửi 11 April 2012 - 02:49 AM
Em có lisp sau:
(defun c:lbl (/ ss)
setq ss(ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 8 "0,ff" )))
(command "explode" ss )
Nhưng khi thực hiện lệnh, mặc dù ss có bao nhiêu object đi nữa thì kết quả cũng chỉ có 1 block bị explode.
Lỗi ở đâu?
http://www.cadviet.c...91_drawing1.dwg
#2 ketxu
  • 5715 Bài viết
Đã gửi 11 April 2012 - 08:05 AM
Đặt biến qaflags về 1 trước khi Explode nhé :)
#3 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 11 April 2012 - 10:23 AM
1.Hay quá. Mà sao em tìm trong system variables của help không có biến qaflags nhỉ :D
2.Em đã sửa lại lisp như sau:
(defun c:lbl (/ ss oldqa)
oldqa (getvar "qaflags")
(setvar "qaflags" 1)
(command "explode" ss "")
(setvar "qaflags" oldqa)
Nhưng không hiểu sao, tất cả các exploded objects đều nằm về trên layer "0", không liên quan đến việc layer nào đang là current cả! Tại sao lại như thế?
#4 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 11 April 2012 - 10:51 AM
Lệnh explode khi nổ thì layer của từng đối tượng tạo nên block sẽ trả về nguyên thuỷ (về "0" tất cả là do chúng cùng layer "0" mà thôi).
Lệnh xplode thì nổ về layer tuỳ chọn được.
#5 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 04:17 AM
1. Em dùng xplode mà không được. Anh Hà có thể nói rõ cho em với được không ạ?
2.
((-1 . <Entity name: -16ece8>) (0 . "INSERT") (330 . <Entity
name: -170308>) (5 . "16B") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"2") (100 . "AcDbBlockReference") (2 . "demo") (10 -4.10415 21.837 0.0) (41 .
1.0) (42 . 1.0) (43 . 1.0) (50 . 0.0) (70 . 0) (71 . 0) (44 . 0.0) (45 . 0.0)
(210 0.0 0.0 1.0))
((-1 . <Entity name: -16ee88>) (0 . "LWPOLYLINE") (330 . <Entity
name: -170308>) (5 . "137") (100 . "AcDbEntity") (67 . 0) (410 . "Model") (8 .
"2") (100 . "AcDbPolyline") (90 . 7) (70 . 0) (43 . 0.0) (38 . 0.0) (39 . 0.0)
(10 7.18185 8.27749) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 10.7666 8.27749) (40
. 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 10.7666 4.32379) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 .
0.0) (10 8.51945 4.32379) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 8.51945 6.83492)
(40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (10 7.18185 6.83492) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42
. 0.0) (10 7.18185 8.27749) (40 . 0.0) (41 . 0.0) (42 . 0.0) (210 0.0 0.0 1.0))
Command:
Cái mã 330 kia <Entity Name ...> là gì ạ?
#6 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 11:36 AM
2. Cái mã 330 kia <Entity Name ...> là gì ạ?
2. Tôi không rành về 330, chỉ biết lơ mơ.
1. Srr bạn! Lệnh Xplode thuộc Tools Exprees nên không dễ để dùng trong hàm lisp (có khi không dùng đ­ược???).
Có thể làm kiểu này (chưa ưng ý lắm) để vừa nổ vừa convert layer về layer chọn.
(defun c:lbl (/ ss oldqa lay lst)
(setq ss (ssget "x" (list (cons 0 "INSERT") (cons 8 "0,ff" )))
oldqa (getvar "qaflags"))
(setq lay (getstring "\nNhap Layer moi: "))
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (acet-explode ss)))))
(foreach n lst
(command "CHPROP" n "" "la" lay ""))
#7 pdle
pdle
    biết lệnh mtext
  • 286 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 11:02 AM
Trong lisp này, E nghĩ là có thể thay lệnh CHPROP bằng:
(defun c:lbl (/ ss oldqa lay lst ndxf)
(foreach n lst
(setq ndxf (entget n)
ndxf (subst (cons 8 lay) (assoc 8 ndxf) ndxf)
(entmod ndxf)
#8 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 11:09 AM
(foreach n lst
(entmod ndxf)
OK thôi! Dùng entmod hay dùng vla-put- cũng được cả, và hay hơn là command.
#9 Tue_NV
  • 4326 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 11:30 AM
(foreach n lst
Nếu đã dùng Command như trên thì có thể viết không cần Foreach.
Thay dòng :
(foreach n lst
Bằng dòng :
(setq ss (acet-explode ss))
(command "CHPROP" ss "" "la" lay "")
#10 Doan Van Ha
  • 5524 Bài viết
Đã gửi 13 April 2012 - 11:35 AM
Thay dòng :
(foreach n lst
Bằng dòng :
(command "CHPROP" (acet-explode ss) "" "la" lay "")
sơ ý.
