[Yêu cầu]Xin lisp chọn dim
26 replies to this topic
#21 SoftvnBin
SoftvnBin
  • 51 Bài viết
Đã gửi 06 September 2012 - 10:48 AM
Góp ý:
1). Thật khó tin khi bạn chọn tập text mà có textstyle, layer, color, string .... giống text mẫu. Hóa ra các text này giống nhau về tất cả thông số à (vì bạn có dấu "...")?
2). Gộp tất cả mọi thứ vào 1 lệnh thì có nên chăng? Kiểu ví dụ thế này thì có nên làm không?
Chọn cách vẽ: Line/Arc/Pline/Text/Hatch/...
Cảm ơn bạn đã chỉ bảo, mình xin giải trình như sau (do đặc thù công việc):
1. Các text này giống nhau về tất cả thông số
2. Trí nhớ mình không được tốt nên mình muốn vẽ, chỉnh sửa kiểu cầm tay chi việc bạn ạ (chỉ nhớ mỗi lệnh A5 thì dẽ với mình hơn là nhớ 1 loạt lệnh)
Vẫn mong các bro chi bảo thêm ạ!
P/S: Minh muốn áp dụng cho nhiều vấn đề khác (sau khi được các bro giúp đỡ, mình sẽ chế biến cho ra thêm lisp khác để sử lý các vấn đề khác, hi hi.
#22 Doan Van Ha
  • 5473 Bài viết
Đã gửi 06 September 2012 - 10:53 AM
1). Viết lisp này thì không quá khó, nhưng cảm thấy nó sao sao ấy.
2). Giống nhau tất tần tất => nhóm text này trùng nhau ư?
#23 SoftvnBin
SoftvnBin
  • 51 Bài viết
Đã gửi 06 September 2012 - 10:59 AM
Nhóm text này là bản copy từ 1 text ban đầu ra bạn ạ, nó loằng ngoằng chỗ ấy ấy, hi hi
#24 ketxu
  • 5691 Bài viết
Điểm đánh giá: 2617 (tuyệt vời)
Đã gửi 06 September 2012 - 03:30 PM
A nên sử dụng menu / toolbar cho những trường hợp phân nhánh như thế này.
Về lisp này thì k khó, nên thử mày mò trước (nếu aT định học lisp).
Ở đây chỉ có 2 vấn đề cần chú tâm là lọc dxf của text, lọc dxf 1, 42 của dim (nhớ trường hợp measurement của DIm được thay bằng dấu <>)
#25 SoftvnBin
SoftvnBin
  • 51 Bài viết
Đã gửi 08 September 2012 - 07:47 AM
Oke, để toa thử sức xem sao hén, he he, trình độ mới chỉ copy paste lần mò thôi, (đổi tên lệnh là mình giỏi nhất trong vấn đề lập trình lisp), hi hi
#26 pawuta
pawuta
    biết lệnh move
  • 126 Bài viết
Điểm đánh giá: -12 (hơi kém)
Đã gửi 14 May 2015 - 11:36 PM
Hay là các bạn có thể sử dụng lisp này. Viết lại 1 tý :
(defun c:an (/ ssd dtuong)
(initget "")
(setq dtuong (getstring "\n Nhap ten doi tuong can An : / Enter de Pick chon doi tuong mau : "))
(if (= dtuong "") (setq dtuong (acet-dxf 0 (entget(car(entsel "\n Pick chon doi tuong mau :"))))))
  (if (setq ssd (ssget (list (cons 0 dtuong))))
    (acet-ss-visible (acet-ss-remove ssd (ssget "X" (list (cons 0 dtuong))  )) 1)
(defun c:Hien(/)
    (acet-ss-visible (ssget "X" '((60 . 1))) 0)
Cách chạy :
Command: an -> Gõ lệnh AN
Nhap ten doi tuong can An : / Enter de Pick chon doi tuong mau : LINE -> Nhập tên đối tượng cần ẩn.
Ví dụ LINE thì gõ LINE
TEXT và MTEXT có thể gõ *TEXT hoặc gõ TEXT,MTEXT
POLYLINE có thể gõ *POLYLINE
Block : gõ INSERT
DIMENSION thì gõ DIMENSION
HATCH thì gõ HATCH
- Nếu bạn không nhớ tên thì có thể enter để chọn 1 đối tượng mẫu
- Chọn đối tượng cần giữ lại. Các đối tượng cùng "kiểu" với đối tượng không được chọn sẽ bị ẩn
Select objects: -> Chọn đối tượng cần giữ lại
Hiện lại thì gõ lệnh hien
Chúc vui
Lisp hay quá, bạn thay đổi một chút giúp mình với nhé, thay vì ẩn hiện đối tượng thì chỉ Select (chọn) đối tượng trong vùng chọn
#27 Tr.CongSon
Tr.CongSon
    biết lệnh array
  • 183 Bài viết
Điểm đánh giá: 41 (tàm tạm)
Đã gửi 21 May 2015 - 07:32 PM
Mạn phép a Tue_VN cho em sửa giúp bạn pawuta 1 chút^^
Code đây bạn
(defun c:Chon (/ ssd dtuong)
(initget "")
(sssetfirst ssd ssd)
P/s:Mình mới học lisp,thấy được thì ấn nút thanks khích lệ tinh thần tí.hi
