Thông số angle between items trong Polar Array
8 replies to this topic
#1 nguyen_aueng
nguyen_aueng
Đã gửi 12 April 2012 - 01:40 AM
Mình muốn array đối tượng trong hình quanh tâm của hình tròn. Với 2 tham số là "angle to fill" và "angle between items". Quá trình chọn đối tượng, chọn điểm gốc, chọn "angle to fill" thì ok hết rồi, chỉ còn bước "angle between items" là có vấn đề. Vì khi chọn, cad mặc định hiểu là chọn góc giữa trục x và 1 đối tượng được chọn, chứ ko thể chọn 2 đối tượng như trên hình để định nghĩa góc giữa 2 đối tượng.
Bạn/anh/em nào có kinh nghiệm vấn đề này xin cho chỉ giáo với ạ. Chân thành cám ơn
#2 CE114-04
CE114-04
  • 22 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 08:33 AM
Khi dùng chế độ Polar Array:
1. Phần select object và center point bạn biết rồi nhé
2. Phần method ang values. Mục method nếu chọn:
- Total number of items & angel to fill:
+ Total number of items: tức là tổng số lượng object mà bạn muốn sau khi array
+ Angel to fill: Phạm vi góc mà bạn muốn array, ví dụ bạn chọn Total number of items là 4 và Angel to fill là 90 thì sau khi array bạn sẽ có 4 object trên ¼ vòng tròn (qui ước chiều dương của góc trong autocad ngược chiều kim đồng hồ nhé)
- Angel to fill & angel between items:
+ Angel between items: góc giữa 2 object
+ Angel to fill: Phạm vi góc mà bạn muốn array như hướng dẫn ở trên
Vậy như trường hợp của bạn thì chỉ cần xác định góc trước rồi chọn mục
+ Angel to fill: 360
+ Angel between items: góc alpha
Thân
#3 nguyen_aueng
nguyen_aueng
Đã gửi 12 April 2012 - 02:20 PM
Cám ơn bạn nhiều, nhưng ý của mình không phải thế. Theo cách của bạn thì phải đi trước 1 bước là đo góc alpha, như thế phải tốn thêm 1 bước. Mình muốn hỏi ở đây là có cách nào để không phải đo trước góc giữa 2 đường trên ko.
Mình cũng muốn hỏi thêm là ở mục "angel between items", ngoài 2 cách chọn góc là nhập số đo trực tiếp và chọn số đo góc so với trục x , thì có cách nào để chọn số đo góc giữa 2 đường bất kì không
#4 CE114-04
CE114-04
  • 22 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 02:26 PM
Ban đầu bạn cũng phải mất công vẽ những cái đường thẳng đó trước hay sao. Nếu bạn không biết góc của những đường thẳng đó thì sao mà vẽ được.
#5 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Điểm đánh giá: 2648 (tuyệt vời)
Đã gửi 12 April 2012 - 02:30 PM
Dialoge của lệnh array có bao nhiêu thông số thì đã thể hiện trên đó hết cả rồi. Không thấy có cái màu đỏ mà bạn hỏi.
Trong trường hợp bạn thích nhập góc bằng cách pick vào 2 line thì chắc phải nhờ đến lisp thôi.
#6 ketxu
  • 5699 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 02:54 PM
Bạn thử đổi UCS hoặc đổi Angbase trước khi Array xem sao vậy ^^
#7 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 03:00 PM
1). Thay đổi UCS cho 1 trục // với 1 line. (hoặc rotate cũng được)
2). Khi chọn góc thì chọn chế độ osnap là Parallel.
Cách này được, nhưng phải mất thêm 1 bước. Tuỳ bạn chọn lựa.
#8 nguyen_aueng
nguyen_aueng
Đã gửi 12 April 2012 - 06:00 PM
ok. Cám ơn các bạn rất nhiều, vậy là rốt cục cần phải đo góc hoặc xoay trục.
ah, còn cái lisp bạn nói ở trên là gì vậy ah, giới thiệu cho mình được ko
#9 Doan Van Ha
  • 5488 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 07:52 PM
Lisp thì chưa viết. Nhưng tại sao bạn không dùng cad, trong khi cad làm được?
