Bị lỗi khi cài đặt lại Cad 2012 - Mọi người chỉ giùm!
28 replies to this topic
#1 Van Khương
Van Khương
Đã gửi 12 April 2012 - 09:58 PM
Tình hình là trước kia em có cài cad bản 2012 và đã dùng được một thời gian, nhưng dạo gần đây nó thường xuyên báo lỗi khi khởi động nên em đã dùng uninstall để gỡ bỏ, nhưng sau khi cacif đặt lại thì nó lại gặp lỗi như thế này, em đã tìm kiếm rất nhiều ở trên mạng nhưng không thể khắc phục được.
Đây là hình ảnh em tiến hành cài đặt lại:
Sau khi click vào "installtion log file" thì nó hiện lên một file txt có dạng như thế này:
2012/4/12:21:40:35 TOSHIBA DELL-PC === Setup started on DELL-PC by TOSHIBA ===
2012/4/12:21:40:35 TOSHIBA DELL-PC Launch
2012/4/12:21:41:21 TOSHIBA DELL-PC === Setup ended ===
2012/4/12:21:40:37 TOSHIBA DELL-PC === Setup started on DELL-PC by TOSHIBA ===
2012/4/12:21:40:37 TOSHIBA DELL-PC Launch
2012/4/12:21:41:21 TOSHIBA DELL-PC PageOpen LaunchDialog
2012/4/12:21:43:13 TOSHIBA DELL-PC PageOpen LicenseDialog
2012/4/12:21:43:20 TOSHIBA DELL-PC PageOpen ProductInfoDialog
2012/4/12:21:43:40 TOSHIBA DELL-PC PageOpen ProductSelectionDialog2
2012/4/12:21:44:12 TOSHIBA DELL-PC PageOpen FullProgressDialog
2012/4/12:21:44:12 TOSHIBA DELL-PC Installing .NET Framework Runtime 4.0: C:\Autodesk\AutoCAD_2012_English_Win_32bit\3rdParty\NET\4\wcu\dotNetFramework\dotNetFx40_Full_x86_x64.exe /q
2012/4/12:21:47:56 TOSHIBA DELL-PC Install .NET Framework Runtime 4.0 Failed Installation aborted, Result=1603
các anh giúp em với ạ, em hết cách rồi!!!:((((
#2 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 10:16 PM
cài cad 13 luôn đi bạn, mình dùng thấy ok lắm.hjhj
Đời vắng mẹ hiền không phụ nữ.
Anh hùng thi sĩ hỏi còn đâu !
#3 ceddtu
ceddtu
    biết vẽ point
  • 98 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 10:18 PM
bạn vào ổ c xóa sạch những j liên quan đến autodesk đi nhé, trong program file và trong data user nữa, nhớ mở ẩn file hệ thống lên.
#4 Van Khương
Van Khương
Đã gửi 12 April 2012 - 10:22 PM
Thử hết rồi nhưng bó tay :((
#5 haibinh_pham
haibinh_pham
  • 49 Bài viết
Đã gửi 12 April 2012 - 11:48 PM
Bạn cài đc cái Net Framework4.0 rồi chạy nó rồi đúng không! Chạy lại Setup thôi! Đừng mở bất kỳ 1 chương trình nào khác khi đang cài cad
Nếu không đc Ghost lại máy sau đó cài từ đầu với Video hướng dẫn cụ thể Từ "TinHocVang" có ở trên Youtube đó
Chúc bạn Thành công!
Bản cad 2013 cài Gần như Tương Tự
#6 trongnhanktx
trongnhanktx
Đã gửi 13 April 2012 - 09:22 AM
Cài lại win ...sau đó cài cad 2012 hay 13 đều sài tốt! :ph34r:
#7 quangthanhdu
quangthanhdu
    biết vẽ spline
  • 91 Bài viết
Đã gửi 24 April 2012 - 10:07 AM
không cài được là do máy bị lỗi win, không cài được Framenetwork 4... Nếu bạn có cách nào cài Framenetwork 4 thành công thì chắc chắn bạn sẽ cài được cad 2013... theo mình nghĩ cách nhanh nhất là cài lại win, sau đó cài lại cad 2012 hoặc 2013 là ok. :mellow:
#8 vodungnhan09
vodungnhan09
Đã gửi 13 June 2012 - 10:47 AM
các anh giúp em với ạ, em hết cách rồi!!! :((((
Ban vua cai win 8 phai ko, minh cai win7 voc hoai ko sao het vua cai win8 la bi loi nhu vay do, ko khac gi ban. gio lai chuyen ve xai win7 nhu cu.
#9 thanhlong188
thanhlong188
Đã gửi 09 July 2012 - 01:05 AM
bạn ơi,cái này bạn c++ 2010 vào là khắc phục được.còn nếu bạn không muốn cài c++2010 thì khi cài cad bạn chỉ cài cad2012,bỏ tích ở design review và inventor fusion
#10 t3vns1105
t3vns1105
Đã gửi 16 July 2012 - 10:09 PM
mình mới cài lại win, nhưng khi cài autocad 2012 cũng bị lỗi như vậy thì khắc phục ntn đây =(((
#11 hotanphi
hotanphi
  • 79 Bài viết
Đã gửi 17 July 2012 - 09:44 AM
Khi cài cad bạn chỉ cài cad2012, bỏ tích ở design review và Autodesk inventor fusion 2012.
Khi bạn nhấp chuột vào Autodesk inventor fusion 2012 nó hiện ra cái hộp thoại nhỏ có chữ uncheck. Bạn nhấp vào đó để không cài đặt. Như vậy sẽ được ngay vì hôm trước mình cài cũng bị như thế. Mặc dù cài lần đầu không sao nhung gỡ cài lại là bị như bạn. Cũng ko rõ tại sao nhưng làm như mình nói sẽ được
Chúc bạn thành công
#12 tathaison
tathaison
Đã gửi 07 September 2012 - 05:26 PM
Hướng dẫn cài Autocad 2012 trên Windows 8
Các bạn làm theo cách này nhé.
Trong bộ cài đặt, các bạn mở file: Setup.ini ra
Sau đó các bạn dùng tổ hợp phím CTRL+F, nhập từ DOTNET
Các bạn xóa toàn bộ những từ liên quan tới DOTNET2.0 hoặc DOTNET4.0
Sau đó các bạn chạy file Setup bình thường.
Đảm bảo chạy ngon lành, không cần phải cài lại win.
#13 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 417 Bài viết
Điểm đánh giá: 45 (tàm tạm)
Đã gửi 07 September 2012 - 05:39 PM
Khi cài cad tất cả các ver từ 12 trở lên của autodesk thì nó dùng giao tiếp *.xml để trao đổi dữ liệu trong chương trình và giao tiếp với các trình khác( max, revit....) thế nên bắt buộc phải dùng donet. Thế nhưng bản dotnet đi kèm có thể bị lỗi hok cài được.
Cách khác phục. Cài dotnet4.0 trước khi cài. Bản này có thể tại trực tiếp từ microsoft. Sau đó bạn cài các trình của Autodesk bình thường nhé.
Hiện nay chưa cài được trên win 8 nhé
#14 dangkhoa131411
dangkhoa131411
Đã gửi 09 October 2012 - 04:08 PM
giúp mình với, mình cài thì nó báo lỗi thế nàyHình đã gửi
#15 lequangha0908968193
lequangha0908968193
  • 7 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 04:36 PM
không biết sao cad 12 của mình vẽ chậm chạp và lagg nữa ram 6gb core i5 card 1gb
#16 nvduong
nvduong
  • 26 Bài viết
Đã gửi 09 October 2012 - 11:04 PM
Bạn xem lại ổ C xem dung lượng còn trống nhiều ít. Nếu còn trống ít bạn có thể Extend ổ C. Mình cài bản Civil 3D 2012 6Gb mà vẫn chạy ngon lành mà. máy của mình Core i5, ram 4Gb
Happiness, like anything else in life, needs to be nurtured by all your endeavours
#17 contrucstion
contrucstion
  • 37 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 09:52 AM
Đang gặp tình huống như thế này trên CAD 2013, nhưng vẫn chưa giải quyết được, mong anh em nào làm được rồi thì commen lại tại topic này để anh em được mở mang tầm mắt
All cả các phương án trên đều không được, mình đang dung win 8 bản 32Bit, lúc trước vẫn dung ngon lành, vì sau một time khá lâu máy chạy không được trơn tru nên quyết định cài lại win và mình đã update cho win đầy đủ và tiến hành cài CAD 2013 thì dính em này. Mong mấy bậc tiền bối sơm có câu trả lời để đàn em còn học hỏi
#18 hantinh
hantinh
    biết lệnh attdef
  • 417 Bài viết
Đã gửi 16 June 2013 - 02:08 PM
nếu cài cad trên win7 thì dùng dotnetFX4.0, còn nếu dùng win8 thì dùng dotnetFX4.5.
các bản cài đặt cad 12 hoặc cad13 thì thì nên dùng bản *.iso hoặc ghi ra đĩa mà cài
#19 contrucstion
contrucstion
  • 37 Bài viết
Đã gửi 17 June 2013 - 11:57 AM
Vẫn không được, chắc phải tải lại bản CAD để file ISO của nó cài đặt, cho chắc, giải nén ra mất file giờ không tài nào cài lại được nản thật
#20 gingkt
gingkt
Đã gửi 20 October 2013 - 11:59 PM
Em cũng bị dính lỗi này khi cài cad 2014 .Các pro chỉ dùm
